现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。 (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
热继电器是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。 测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。 热继电器的作用是:主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此
我们厂子是一个污水处理厂,生化池潜水搅拌器拖动电机实际额定电流17A,其控制箱内主空开额定电流16A,主接触器额定电流15.5,热继电器整定电流9~14A,均小于电机额定电流17A,电机额定电流重新选择更换空开、接触器、热继电器,以满足潜水搅拌器安全可靠运行。应该选择都是多大的???
DW-15热电磁型的断路器400A的 断路器的速饱和电流互感器是400/5 ,热继调到3.2位置是的电流为256A,我想要200A时断路器分闸。过电流脱扣器的热继电器可以更换吗?
配电设计手册中热继电器的过载保护中有这样一句话:电动机的功率较大是,热继电器可接在电流互感器的二次回路里面,其整定电流应除以互感器的变比。电流互感器的二次侧不能开路吧?如果接入热继电器,在过电流时不就断开了吗[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 编辑 ]
有资料这样说:“对于过载能力较差的电动机,通常,选取热继电器的额定电流(实际上是选取发热元件的额定电流)为电动机额定电流的60%一80%。"请问这电动机还能工作吗?工作电流比热元件额定电流大,那热继电器不是要断开吗?
选用热继电器的一般原则是:首先根据保护要求选择热继电器的类型,如一般式,限流式、带断相保护等;然后根据保护对象(一般为电动机)的额定电流选择热继电器的额定电流和热元件。热继电器的整定电流应大于或略大于被保护电动机额定电流,一般可取0.95~1.05倍。热继电器大都按额定电流分档,每一档额定电流对应着一定调节范围的一系列热元件。选择热元件时应尽量避免选用各额定电流档所对应的一系列热元件中的最大号和最小号,尤其应避免选用各号热元件中的最高调节值或最小调节值,以留有充分调节余地。
有个工地,有几台15KW的电动机,为星三角启动,最近业主那边通知说热继电器的选用要按照分路的线电流来选,你们有听过这种说法吗?
1.热继电器的选用 热继电器的保护对象是电动机,故选用时应了解电动机的技术性能、启动情况、负载性质以及电动机允许过载能力等。 (1)长期稳定工作的电动机。。。。。。。。热继电器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651内容不错,快去看看哦!
1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
我单位有台30KW的风机,现采用的是星三角启动,在正常运行时我用钳型表测得的每相电流为40A,想请教各位大侠热继电器应该整定多少值才安全。非常感谢!!
情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。问题是一:电流互感器二次侧是不允许开路。如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?问题二:假设以上可以,假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?[ 本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 编辑 ]
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
以下观点是否正确?老式的JR15热继电器动作后,经5分钟可自动复位;或经2分钟可手动复位。而复位的方式,一般通过复位调节螺钉去调节接点的开距,来进行选择:开距小,可实现自动复位;大则手动复位 。
交流接触器的规格可以做到几百A,甚至上千,但是为什么热继电器普遍只到100A呢?即使有做到大几百A的,数量也非常少,还请前辈们多多指教!
进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
冲击继电器的冲击动作电流 怎么选定? 比如: 预告信号 0.1A或0.015A 事故信号 0.1A或0.015A 选择这个冲击动作电流 大小 ,有什么区别???
