  • 三相电动机的额定电流计算
    请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
  • 5.5KW的电动机的额定电流为何达到28.2A
    在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!
  • 关于电动机的额定电流问题,请各位指点,谢谢!!
    电动机的额定电流(或者计算电流)是不是这样计算的?I=P/(380*1.732*COSφ*η),P为电机的额定功率,COSφ为功率因数,η为电机的效率,但功率因数和电机的效率不知道,请教大家,不知你们平时怎么计算的,有没有具体的资料可以查的?谢谢了!!!
  • 关于电动机断路器额定电流的选择
    根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。” 假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?
  • 电动机的启动电流是额定电流的几倍
    在电机数据表中有一个参数:启动电流Is/In  通常都说5~7倍,但是对电机来说这个参数是大一些好还是小一些好?
  • 已知三相电动机容量,求其额定电流
    口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0
  • 怎么估算三相交流电动机的额定电流?
    三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
  • 请教一个问题,电动机的额定电流怎么算?
    因为本人一般涉及到是发电机,最近偶尔遇到要算电动机的额定电流,感到无措,所以特来请教。假定已知电动机的额定功率为500kW,额定电压6kV,则额定电流是多少?
  • 关于电动机补偿用电容器的额定电流的确定问题
    《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条:接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。 谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?
  • 求助控制额定电流105A电动机的星-三角起动柜
    请教,我准备装一个控制柜,是控制55KW额定电流105A电动机的星-三角起动柜,该电机属长期连续运行,请教所选用的铁柜尺寸规格,断路器,三个接触器,怎样选型才比较匹配经济,也就是断跣器.三个接触器要选额定电流是多少的,能否推荐比较好的装配图
  • 电气速算口诀已知三相电动机容量,求其额定电流
    已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。说明:(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。(2)口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。(3)口诀 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9
  • 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量
    口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
  • 电动机启动电流倍数的选择
    我在电气工程师手册上看到:用电设备的起动电流倍数,鼠笼式电动机取5~7,绕线型电动机取2~3,直流电动机取1.7,电焊变压器取3倍. 又在电动机一章介绍上看到,Y型异步电动机液体电阻启动时,起动电流为额定电流的2~3倍.绕线型异步电动机无触点变阻器启动电流为额定电流的1~1.5倍. 它们之间到底有什么区别?电动机的启动电流到底是额定电流的多少倍呢??请专家给我指点!!!!
  • 电动机频率和电流的关系
    三相异步电动机额定状态下运行,当电源频率降低时,转速下降,为什么电流也下降了呢???如果电动机用变频控制的话不是频率越低输出电流也越小吗??这样不是有矛盾???
  • 请教电动机的电容电流问题
    请教图中标注为红色的电动机的电容电流是否即为电动机的单相接地电流? 如是的话? 为什么电缆线路不接地也会产生电容电流,两者有何区别? 提前谢谢您的回复。
  • 关于电动机额定功率的权威定义
    以前讨论过电动机额定功率及额定电流问题,今天我再来汇总一下(我以前的个别不当观点已有更正)。额定功率即铭牌功率,也是电动机的轴输出功率,也是负荷计算所采纳的数据。Pe=1.732*0.38*Ie*额定功率因数*电动机效率因此,电动机额定电流Ie=Pe/(1.732*0.38*额定功率因数*电动机效率)电动机的输入功率P1=Pe/电动机效率。P1跟我们关系不大,一般不再换算此值。少后,我会谈到泵所需功率与电动机额定功率之内在关系。
  • 23B-1-25电动机保护电流
    23B-1-25电动机保护电流
    05供配电 专业
  • 电动机用断路器的整定电流取法
    我看了一些图集,对一些电动机的整定电流取值都很大。比如有一7.5KW的排风机,器断路器整定电流为25A,用力6mm的线。我感觉是否有点太大拉。 不知大家在这方面有什么独到的见解。
  • 三相异步电动机是否可以长时间超额定电流运行??
    有一台桥式起重机,起升电机额定电流是79,37KW。做负荷试验时,起吊100%负荷是86安,起吊110%负荷是94安,125%负荷是101安。不知这样是否符合要求。有什么规范对电机是否可以超额定电流使用,可以超多少?
  • 为什么这台电动机空载电流这么大
    新修一台JZR2-21-6, 3.5千瓦绕线式电动机,都是按电机维修手册上的标准数据做的,检查接线都没有错。作空载试验时,测得电流为15安,测转子开路电压为105伏,三相平衡。而名牌上额定电流为10.7安,转子开路电压为215伏。现在我不明白问题出在那里,望高手们指教。谢谢
电动机额定电流
电动机额定电流专题,为您提供电动机额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机额定电流 相关的专业交流讨论,更多电动机额定电流相关内容请访问
200kw电机额定电流
继电器额定电流
