  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 连接器使用标准、规格对比
    知识点:连接器
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 额定电压和额定电流等级划分的依据
    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
  • 光纤连接器的传输特性有哪些呢
    光纤跳线的使用越来越广泛了。光的总线拓扑结构的实验性多点系统已经建成,但是价格还太贵。原则上,由于光纤功率损失小、衰减少,有较大的带宽潜力,因此,一般光纤能够支持的接头数比双绞线或同轴电缆多得多。光缆不易分支,因为传输的是光信号,所以一般用于点到点的连接。目前低价可靠的发送器为0.85um波长发光二极管LED,能支持100Mbps的传输率和1.5~2KM范围内的局域网。目前光纤连接器中采用一种光波波分复用技术WDM,可以在一条线路上复用、发送、传输多个位,一般按一个字节八位并行传输,对每个位流使用不同的波长,所以它所需的支持电路可在低速率下运行。WDM的光纤链路适合于字节宽度的设备接口,是一种新的数据传输系统。光纤跳线的芯子和孔径愈大,从发光二极管LED接收的光愈多,其性能就愈好。芯子直径为100um,包层直径为140um 的光纤,可提供相当好的性能。其接收的光能比62.5/125um光纤的多4dB,比50/125um光纤多8.5dB。运行在0.8um波长的光纤衰减为6dB/Km,运行在1.3um波长的光纤衰减为4dB/Km。0.8um的光纤频宽
  • BV线并线用连接器可靠吗
    目前家装行业用一种连接器在过线盒中对BV线进行并线(见附图),这到解决了传统手工并线因不同工人水平不同带来的不规范性问题。因为没用过,对于这种器件的可靠性没什么验证的实际资料,不知道各位是否有用过的,提供一些经验之谈。
  • 关于开关电气额定电流的选择
    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
  • 防水连接器是什么?为什么应用广泛?
    防水连接器是什么? 防水连接器是一种用于水中工作的具有防水功能的电子元器件,它们内部可以放置电源线,网线等,不但可以提供正常并且安全可靠的电源、信号输送,最重要也是最特色的作用是起到很好的防水防尘效果。 目前,对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防水等级标准。看防水接头防水性能如何,主要看IPXX的后面两位数字XX,第一位X是从0到6,最高等级为6;第2位数字是从0到8,最高等级为8;因此防水接头的最高防水等级为IP68。深圳健宏电子是专业防水连接器生产商之一。 为什么应用广泛? 随着技术的发展,现在我们生活很多东西都会用到电,然而带电的东西多多少少对我们的安全会有一定的影响,所以防水很重要,防水连接器可以应用到带水的环境 中,它具有过硬的密封性能,可靠的防水性能。比如有些设备如果是要进入水里或者在水底安装,那么使用防水连接器就可以不用担心连接器因水特别是含化学物质较多的水的进入而损害机械设备的问题。 防水连接器的出现可以说是我们的一大福音。它的应用很广泛,我很多领域中都需要用防水连接器,像工业环境中,如在LED照明
  • 塑壳断路器的额定电流问题
    塑壳断路器的额定电流问题
    1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
  • ?光纤滑环连接器的研磨技术
    ?光纤滑环连接器的研磨技术
    光纤滑环连接器的研磨技术               光纤以其高效的传输能力被认为是高速数据传输的高质量载体。光纤连接器元件在光纤通信中起着关键作用。数据传输需要打磨连接器端部以最大限度地提高性能。连接器端部的研磨决定了光波传输的质量。             光纤滑环传输光信号,并与其它导电滑环集成形成光电滑环。由于电滑环尺寸的限制,光纤滑环两侧的连接器不能通过电滑动环的通孔
  • 什么是管道连接器修补器?
    管道连接器是一种新型连接管道的装置,它结合了传统连接件的优点并加以改进,,通过采用不锈钢和橡胶材质制造成元件组合装置来达到密封承压功能,当流体在平衡管道内受压流动,管体内部压力增加,施加在密封唇上的压力也跟着增加,随着密封唇受到的压力逐渐平衡,达到一种自紧式密封效果。 管道连接器安装起来非常方便,无需焊接,只需要扳手即可完成安装,并且不限制安装的管材,带有柔性连接,在大型的管路工程中能够节省安装时间并降低管路的重量负担。  管道修补器是一种用于管道上外修复的设备,其采用不锈钢和橡胶材质制造元件进行组装来达到密封承压功能,安装时无需对管端做任何处理,只要将修补器打开包裹住管道的破损处,拧紧两旁的螺栓即可达到修补密封的作用。管道修补器可以带压修补,安装时间仅需3-5分钟,尽可能快的挽回因为泄露而带来的损失。 管道连接器修补器都可广泛应用于石油、燃气、船舶、自来水、化
  • 合格连接器端子压接规范
    知识点:端子压接
  • 圆形连接器怎么接线?有何特点?
    在连接器的种类中,有一种是圆形连接器,圆形连接器的特点是体积小、重量轻、快速连接、快速分离等。圆形连接器是基本结构为圆柱形、具有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第 5 类,用于设备之间的互连。接下来文中将简单介绍圆形连接器的特点以及圆形连接器怎么接线,一起来看看吧!  在使用上,圆形连接器怎么接线是一个很重要的步骤,连接方式有螺纹连接方式、卡口连接方式、插拔连接方式以及机柜连接方式等,那么,圆形连接器接线方式有哪些呢? 1、螺纹连接方式 具有较大尺寸的接触件和在强烈振动环境中工作的圆形连接器经常采用的一种连接形式。这种连接形式在完成连接后可装上防止松动的保险丝。该连接形式使用可靠,但连卸速度慢。 2、卡口连接方式 是一种可靠迅速的连接和分离形式。大多数卡121连接形
  • 80KVA变压器的额定电流是多少?
    知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
  • 线束连接器工程师小白篇
    知识点:连接器
  • 80KVA变压器的额定电流是多少
    根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。   变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。        I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
  • 管道快速连接器-联管夹
    管道连接器可取代常规焊接和部分法兰连接,并能在较复杂的施工环境中使用,如场地狭小,环境易燃,有污水泥沙等,如用于大口径塑胶管施工,不用电熔热熔设备完成连接,本产品可安全快速的完成管道的连接。 管道快接器详细介绍
连接器额定电流
连接器额定电流专题,为您提供连接器额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与连接器额定电流 相关的专业交流讨论,更多连接器额定电流相关内容请访问
