  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 长延时整定和额定电流的问题
    看书的时候看到几句话,感到十分迷茫,望各位大神解答。1. 一般的长延时整定值Ir, 是脱扣器的额定电流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按计算电流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。 2. 但是今天发现《民用建筑电气手册》中有一句话说,长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。下面几行 的变压器部分也说,变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流可以是变压器低压侧额定电流的的1.1倍。这两句话不是互相冲突了吗?好像没有样本的整定电流是大于额定电流的。 。。。
  • 整定电流与断路器额定电流有何关系
    各位朋友好,小弟有一问题请教,最近手头有一份母线图纸,上边母线插接箱的断路器的额定电流未标,只标了前级整定至***A,请问整定电流与断路器额定电流有何关系?谢谢各位了.
  • 请教 额定电流和计算电流的区别~
    一、额定电流和计算电流的区别是什么呢?二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢?三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 编辑 ]
  • 关于断路器整定电流与额定电流的关系
    有没有人知道断路器的整定电流与额定电流有什么关系,如果额定电流为630A的话,是不是630以下的值整定电流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定电流的整定范围是多少,
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 整定电流可以大于额定电流多少倍,算正常?
    请教各位高手图纸报价预算中遇到个问题塑壳断路器脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A觉得不太.......另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月先谢谢各位大虾。。。。。。。
  • 审图 断路器整定电流问题
    审图 断路器整定电流问题
    有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人
  • GCK抽屉柜额定电流如何确定?
    一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
  • 高压柜的额定电流指得是哪个啊?
    10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
  • 断路器的脱扣器的额定电流
    断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
  • 断路器各开关额定电流规格?
    请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
  • 关于断路器额定电流的问题?
  • 各种灯具的启动电流是额定电流多少倍?
    节能灯的启动电流是额定电流的多少倍?荧光灯的启动电流是额定电流的多少倍?卤钨灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压钠灯的启动电流是额定电流的多少倍?高压汞灯的启动电流是额定电流的多少倍?金属卤化物灯的启动电流是额定电流的多少倍?
  • 补偿电容额定电流的计算?
    补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
  • 关于变压器额定电流的计算
    最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
  • 关于低压柜额定电流的请教
    关于低压柜额定电流的请教
    变压器容量为630KVA 低压0.4KV 请教大家一下 那配电柜的额定电流怎么计算附上负荷表数据 谢谢大家的帮忙
  • 急求,关于GCS的额定电流问题
    下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
额定电流 整定电流
额定电流 整定电流专题,为您提供额定电流 整定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定电流 整定电流 相关的专业交流讨论,更多额定电流 整定电流相关内容请访问
高压熔断器额定电流
空开额定电流
