本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 编辑 看到一份已经过审的人防图纸,它的设计每个照明箱中上级保护开关的额定电流选择都小于下级双电源切换开关的电流,小弟想请教这样做能行吗?下级开关的电流不是要小于上级开关的电流吗?
三相进户时,总开的计算电流才14A而分回路电流就20A,这样所选开关会不会导致分开关比总开更大?这是我刚接触的一份图纸,设计者竟然把单相负荷直接类加就得出三相负荷!
凸轮转换开关用在直流220V中,负载为电磁线圈340W(DC-13),我看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A,请问这能行吗?
10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。
最近厂里出现了一个奇怪的故障案例,让老电工都懵圈了! 事情
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
各位大侠请指教 如:10kV户外隔离开关额定电流一般有200A、400A、630A三种,怎么选择多大的额定电流?谢谢
我在选择隔离开关时候,看到他得额定电流是: IN=2000(单相),但我选择的I=2046,实际中必须要IN>I.想问下大家,这个单相怎么解释,和隔离开关的选择,谢谢!!!
塑壳开关的壳架电流与额定电流的选择,就是说假如的额定电流是214A,那我选择壳架电流225A可以么,,这有什么要求没有?
两个问题请教大家:1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。
环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?
一条单母线上连接6台2500KVA的变压器,总计设备容量为15000KVA,请问高压进线开关的额定电流应该选多大的?如何计算的?
我在一个图上看到,一栋楼的总配电箱进线开关用了隔离开关和断路器,请问1、为什么不单用隔离开关或者断路器?双选的理由是什么?2、如果都用的话,隔离开关和断路器的额定电流取相同还是隔离开关比断路器大一级??
