  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 关于开关电气额定电流的选择
    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
  • 断路器各开关额定电流规格?
    请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
  • 大电流开关柜的温升问题
    大电流开关柜的温升问题
    一直以来,感觉高压大电流断路器柜的温升是个很难处理的问题。请行业上的朋友一起来讨论一下。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 【请教】按开关容量还是额定电流选择低压开关柜铜排线径
    好多图纸都是按放大了容量选择,比如下级回路加起来电流和是200A,但设计院往往会选择400的隔离开关,我们原先施工时都是按照刀开关的电流选择铜排,也就是至少40*4的铜排,经过好几次招标后,发现对手的成交价和我们材料成本差不多,所以有必要好好核算下,毕竟选择低压成套利润太低了。所以请教各位,碰到以上问题是按开关的容量选择线径还是按照额定电流选择线径,不甚感激。
  • 开关柜日趋小型化额定电流却要做大,有什么不便和隐患?
    现在的开关,体积越来越小。线(排)却越选越大。造成很多不便与隐患。有什么好办法?[ 本帖最后由 dylan3940 于 2012-6-4 18:56 编辑 ]
  • 【求助】开关柜主母线额定电流应该怎么确定?(转帖)
    初学设计,请各位指教!电厂主接线如下图(发电机功率因数0.8):假设不考虑母线的动、热稳定校验,仅按最大持续电流算,问:1. 10kV开关柜主母线额定电流应该是多少?是不是要考虑2台发电机同时向1台主变供电时的电流情况?2. 35kV开关柜主母线额定电流又是多大?要不要考虑2台变压器均满载的情况?3.10kV主变柜、35kV线路柜分支母线是不是都要比主母线规格大啊?
  • 上下级开关额定电流匹配问题求助
    上下级开关额定电流匹配问题求助
    本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 编辑 看到一份已经过审的人防图纸,它的设计每个照明箱中上级保护开关的额定电流选择都小于下级双电源切换开关的电流,小弟想请教这样做能行吗?下级开关的电流不是要小于上级开关的电流吗?
  • 30kw电机60A额定电流选用什么空气开关好
    30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
  • 总开会比分开关额定电流还小?
    三相进户时,总开的计算电流才14A而分回路电流就20A,这样所选开关会不会导致分开关比总开更大?这是我刚接触的一份图纸,设计者竟然把单相负荷直接类加就得出三相负荷!
  • 关于凸轮转换开关额定电流问题
    凸轮转换开关用在直流220V中,负载为电磁线圈340W(DC-13),我看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A,请问这能行吗?
  • 负荷开关-熔断器组合电器的额定电流
    10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
  • 环网柜负荷开关能否分稍大于额定电流
    最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。
  • 关于10KV开关柜的短路电流选择
    最近遇到的一个问题,本人负责的装置配置一面10KV进线开关柜,一面PT,另外还有15面电动机馈线,都是355KW。进线引自业主提供的总降变电所的10kV母线。根据业主提供的单线图,出线断路器的短路电流选择的是40KA,提供的最大运行方式下的短路电流为12.93KA。要是按照这个短路电流来算的话,我这一级的设备按25KA考虑就满足了,还是要全厂统一按40KA考虑?请教大家。
  • 大电流开关柜温度的在线监测
    对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。请大家讨论。
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 6300A/224kA,10kV大电流开关柜
    请教各位大侠,6300A大电流开关柜防护等级IP40,设计制造时应特别考虑写什么问题,比如通风。[ 本帖最后由 jk_00 于 2010-8-9 10:57 编辑 ]
  • 10kV户外隔离开关额定电流的选择
    10kV户外隔离开关额定电流的选择
    各位大侠请指教 如:10kV户外隔离开关额定电流一般有200A、400A、630A三种,怎么选择多大的额定电流?谢谢
  • 请教下大家隔离开关额定电流得选择?????
    我在选择隔离开关时候,看到他得额定电流是: IN=2000(单相),但我选择的I=2046,实际中必须要IN>I.想问下大家,这个单相怎么解释,和隔离开关的选择,谢谢!!!
开关柜额定电流
开关柜额定电流专题,为您提供开关柜额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关柜额定电流 相关的专业交流讨论,更多开关柜额定电流相关内容请访问
