请教下面图片中求直流电动机的额定电流是否要考虑其效率?提前谢谢您的回复。
在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。
请审批一下我的理解对不对: 当直流电动机运行的时候,首先消磁(因为转子有磁场。如果不消磁运行的时候定子电流可能会比较大)。(用水阻柜启动)。先是星形启动,然后再经切换柜自动转入三角形运行。再然后自动投入励磁(投入励磁就是给转子通入直流电流,然后给转子建立磁场,也就是说定子的磁力是和转子的磁力是相对的有相互的推力。这样我们可以适当的加励磁电流减定子的电流)。 请教一下,我所理解的对吗。我很笨的,所以一直不能理解与肯定。:$
第一次遇到使用直流电动机的设备,因为名牌是英文的,只能那个看懂电流是295A的,应该还有个交流-直流的控制柜来吧?这个设备是带安装的,所以没有看到这个交流-直流的控制柜,对于这种电动机应该怎么选择电源线那?谢谢!!!
1)一台DC220V 11A的直流电机怎样确定启动电阻2)控制回路也为直流220V时,可不可以用直流接触器线圈直接吸合主触头的方式来启动该电机3)请大家给核对一下本人的二次图
见到直流电机控制柜有三根线接到电机去,分别标正,负,R。不是很明白三根线在电机接线盒上的接法,怎样实现励磁的。此外,控制柜顶部有电阻器,也不是很清楚工作原理。请高手指点迷津。能有图纸赠送更是感激。
直流电机是依据导体切割进力线产生感应电动势和载流导体在磁场中受到电磁力的作用这两条基本原理制造的。因此,从结构上看,任何电机都包括磁路和电路两部分;从原理上讲,任何电机都体现了电和磁的相互用。电枢由原动机拖动,以恒定转速按逆时针方向旋转,当线圈有效边ab和cd切割磁力线时.便在其中产生感应电动势,其方向用右手定则确定。导体ab中的电动势则由d指向c。从整个线圈来看,电动势的方向为d指向。,故外电路的电流自换向片I流至电刷A,经过负载,流至电刷B和换向片2,进人线圈。此时,.电流流出处的电刷A为正电位,用“+”表示;而电流流人线圈处的电刷B则为负电位,用“一”表示。电刷A为正极,电刷B为负极。 电枢旋转1800后,导体ab和cd以及换向片1和2的位置同时互换,电刷A通过换向片2与导体cd相连接,此时由于导体。d取代了原来ab所在的位置,即转到N极下,改变原来电流方向,即由。指向d,所以电刷A的极性然为正;同时
一台他励直流电动机的铭牌数据:PN=1.75kW,UN=110V,IN=20.1A,nN=1450r/min,电枢回路电阻Ra=0.66欧姆,当电动机的负载为50%额定负载时的转速为( )r/min答案为 1550r/min 实在算不出,请帮忙
直流电动机的转速和转向控制电路
在网上只能找到复励与并励电动机的接线图,没看到他励电动机的接线图,请问他励电动机的励磁与电枢能不能用同一电源,如果需要串接启动限流电阻,如何计算,例如5.5KW的电动机?期待高手回复,不胜感谢
如图,今天试运直流电机,反转了,这样的话师傅说改并励的两个线反接的话就可以了,想知道为什么啊?电机是先串后并的自励直流电动机,还有就是上面电机的端盖上也没有接线图,图片上的也看不懂
知识点:并励电动机
直流电动机的起动应注意的问题:电动机的功率,电动机的电压,电动机的接线,是降压起动还是限电流起动,是几级降压起动,选用什么样的电阻,选用什么样的直流接触器,接触器线圈是否可长期带电……
直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法 电刷的中性位置,是当电机作空载发电机运行时,励磁电流和转速不变情况下,在电刷上量得最大感应电动势时电刷的位置。 直流电动机靠设置换向极来改善换向情况,电刷的位置应严格地控制在中性线位置。当不在中性线位置上时,电机在运行中电刷和换向片之间将会产生火花。严重时产生环火将电刷和换向片烧损。 所以在每当电动机大修时,电刷架位置被移动,都必须将电刷再次准确的调整到它的中性位置。“直流感应法”因其在试验过程中对设备仪器要求不高以及操作简单,则通常将“直流感应法”作为确定电刷中性位置的常用方法。 当用直流感应法时,电枢静止,一开关K交替地接通和断开电机的励磁电流,用一块毫伏表在换向器的不同位置上分别测量电枢绕组的感应电动势。 如果电刷的位置正处在中性线位置上时,电压表指针几乎不动。 而电刷不处在中性线位置上时,当励磁电流接通时电枢绕组将会产生电动势。这时电压表的指针将向一方偏转。而断开时会向另一方偏转。也就是说当接通励磁电流时观察毫伏表的指示大小,如果指针
三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
直流电动机是一种在电枢绕组中通人直流电流后成电磁转矩使其转子旋转的电动机。而电枢转动时,绕组中产生感应电动势。,与电动机磁场相互作用产生电磁力形电枢绕组导体不断切割磁力线,在电枢 一、步进电机 由电磁力公式可知,每根载流导体在电磁场中所受电磁力平均值电动机,磁感应强度B与每个磁极的磁通成比. F二BU。对于给定的 导体电流与电枢电流I成正比,而导线在直流电动机的基本方程式是指直流电动机稳定运行时电路系统的电动平衡方程式,机械系统的转矩平衡方程式和能量转换过程中的功率平衡方程式。这些方程式反映了直流电动机内部的电磁过程,也表达了电动机内外的机电能量转换,说明了直流电动机的运行原理。
直流机铭牌上的数据是额定值,做为选择和使用直流机的依据。直流机铭牌见下图。 1、型号型号包含电机的系列、机座号、铁心长度、设计次数、极数等。2、额定功率(容量)对于直流电动机是指在长期使用时,轴上允许输出的机械功率。一般用KW表示单位。3、额定电压对于直流电动机是指在额定条件下运行时从电刷两端施加给电动机的输入电压。单位用V表示。4、额定电流对于电动机是指在额定电压下输出额定功率时,长期运转允许输入的工作电流。单位用A表示。5、额定转速当电机在额定工况下(额定功率、额定电压、额定电流)运转时,转子的转速为额定
请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
Z4系列直流电动机维护说明书上海南洋电机有限公司
直流电动机电枢绕组短路或断路时,将引起启动困难,即使启动了也达不到额定转速,有时还会出现冲击式动作。在出现短路线圈时,将导致这一支路的其他线圈电流过大,产生局部过热,发出焦臭味甚至冒烟,与线圈相连接的换向片也会发热、发黑。 直流电动机带上负载后,由于断路线圈从第一条线路经过电刷转入第二条线路的时候,会产生强烈而急速的火花,断路线圈接连不断地旋转,换向器上的各组电刷也就一组一组地轮流发出火花,使接通断路线圈的两个换向片,很快就会发黑烧坏。
