我现在想用一个剩余电流继路器来做电机的保护用,那么我还需要加上保险来保护吗?如果需要保险,那么在接线时是先接保险还是先接剩余电流动作断路器。
在我平时工作中,常遇到给电机接线,三相电机好接,改变方向2根相线倒一下,就行了。但是单相电机就比较麻烦,如果线没动,还好说,检查一下就行了。要是别人把线拆了,就不好办了。接单相电机,每次都要校线,很麻烦。请问哪位高手有单相电机电容运行正反转端子接线图、单相电机电容启动电容运行双值电容正反转端子接线图?
我看过很多书了,三相电机的调整公式是:N=60*50/P 。但是对于单相异步电机好像没有这样的公式啊。。这个转速是怎么样确定的啊。。。。。。。不知道你们有否意这个问题。可能是没什么实际用处,因为我们知道在工控中都是三相的电机。。请教高手
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。一、加电容法此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% 。C1 为运行电容,C2 为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2 的容量可按下式估算:C1=1950I/U×cosθ
1.2KW的单相 电机 如何实现启停运转 我看了下 好像 接触器和热保护只有3级的 在单相中如何使用 如何选择合适的接触器和热保护 还有就是如果不选接触器 选一般的中间继电器 不知道 可不可以??? 最好能附图
知识点:定额交流电流
我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
单位有几台6KV高压电机,其中一台电机额定功率为2425KW,额定电流为283.2A,平常电流在250A左右,近几天实际电流偶尔能达到277A。请教大虾,高压电机长期在非常接近甚至达到额定电流的工况下运行对电机是否有害?
设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
各位兄弟小弟请教一个问题,单相电机怎么实现正反转
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什
30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!
以前都只做三相的保护,今天突然有个单相电机,却不知道需不需要热继电器保护了.不知道有没有人能够回答一下这个问题.如果需要,还是用三相的热继电器就可以了吗?
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
电风扇、排气扇、吸油烟机、洗衣机、电冰箱、空调器、农用小型水泵、木工电动刨床、家庭保健摇摆机等电器上,常使用单相电容运转式电动机。 在家电维修实践中,电容损坏是造成电机运转失常的常见故障,但有的修理员对运转电容的选配不很注意,甚至有“运转电容越大越好”的错误认识。下面举出的两个实例,是在近年维修中遇到的。[例1]一台金龙牌300mm台扇,在中、低挡位不能启动运转,电机发出“哼哼”声;在高挡位时,扇叶运转很慢。打开风扇前罩,用手拨动扇叶感觉很吃力,扇叶不能靠惯性转动。拆开机头外
1.5kw单相电机额定电流
1.5kw单相电机额定电流专题,为您提供1.5kw单相电机额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1.5kw单相电机额定电流 相关的专业交流讨论,更多1.5kw单相电机额定电流相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
