单位有几台6KV高压电机,其中一台电机额定功率为2425KW,额定电流为283.2A,平常电流在250A左右,近几天实际电流偶尔能达到277A。请教大虾,高压电机长期在非常接近甚至达到额定电流的工况下运行对电机是否有害?
惭愧,因为学艺不精,我几乎每天都来这里问问题。 图中的第4题,穿墙套管的额定电流,我原来以为应选择图中的回路持续工作电流的出线那个大项(即采用线路的最大负荷电流),但参考答案给出的是选择变压器回路那个大项,即选择的是1.05倍变压器的额定电流。这是为什么? 提前谢谢您的回复。
求助10KV高压电机定值如何整定
各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~
下面图片中标注为红色的部分的负荷电流,是否即为负荷计算电流,也即非变压器回路的电器的额定电流按负荷计算电流选取,而变压器回路的电器的额定电流按变压器容量选取? 提前谢谢您的回复。
下面图片中的内容来自配4。在下的理解是电器的额定电流大于回路的最大持续工作电流即可,但从图中标注为红色的部分可知对用于变压器回路中的熔断器则需满足式5.7-2和3。请教这两者(红色标注的两部分)是否矛盾?提前谢谢您的回复。
我们公司有2台710KW的高压电机!在检修后重新启动后经常导致全厂停电!!这是什么原因!(我公司的高压电机有微机保护)为什么还发生这种情况????????谢谢大家!!
在这里下了一些资料,同事想要关于高压电机的书籍,我看了很多就是没有找到,或许我没有发现,谁有能给个链接吗?谢谢了阿~~~
今天上班的时候,中控室报告显示窑尾主排风机绕组温度升高至85度,平时而平时只有60-70度左右,后检查定子电流48A左右,且比较稳定,滑环室滑环接触也无异常,用红外检测电机的主轴温度在75度左右.电机型号YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 转子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位达人能告诉该从哪几个地方找问题....
我公司新一条轧钢生关线,其中有一台2800KW 10KV交流电动机,在该电动机启动时,其他变压器综保经常报零序故障,请各位高手指点迷津。谢谢!
高压电机现场操作柱上启动按钮采用什么颜色?红色还是绿色? 低压电器一般是绿色启动,红色停止。指示灯:红色指示运行,绿色指示停止。那高压电机操作柱上按钮和低压电机一样吗?请大侠指点
请教各位,我公司需要上两台900KW高压冷冻压缩机,电压是10KV的,本来想用2500KVA的肯定够,现在想节约点采用2000KVA的变压器,是否够大???
审图提出意见,叫我不要把10kV高压电机的CAD图标用成380V电机的图标,我的CAD里面没有10kV高压电机的图标,哪位大神CDA图库里面有,可以把它做个块发我下嘛,邮箱654405478@qq.com?
新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!
我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。
大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?
我们公司有950KW的6.6KV电机一台,运转中发生接地故障。对电机解体后发现在定子铁槽内有脱落的环氧树脂(见附件2)正常运行中这台电机偶尔会发生过负荷,用FLUKE热成像已测试定子最高温度接近115度,我怀疑是过负荷运行时定子发热,铁芯膨胀,造成固定铁芯的环氧树脂脱落,脱落的环氧树脂片在定子和转子之间经常相互摩擦,定子铁芯被碰后造成绕组绝缘受损,从而造成接地。
高压电机调试费 要分一次设备二次设备给两个调试费吗?其中二次设备有几种保护方式,如果兼有的话还要全部记取吗?PS,发个小广告不好意思,请加入我的小群,专门的电气造价群,52393444
厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
现在很多项目都碰到需要,高压电机需满足GB30254-2013《高压三相笼型异步电机机能效限定值及节能评价值》中1级能效标准,不知道现在国内生产1级能效的厂家情况,具体有哪些厂家,还有就是1级能效和2级能效在制作工艺差别在哪里?
