本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。
请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
是不是负荷开关的转移电流必须达到1700A但是目前也只有施耐德 的开关可以达到 价格也比较贵 对于厂矿企业来说 那还不如有设计成 真空断路器请教各位同行有何看法
本帖最后由 acai99 于 2013-8-29 11:21 编辑 看到一份已经过审的人防图纸,它的设计每个照明箱中上级保护开关的额定电流选择都小于下级双电源切换开关的电流,小弟想请教这样做能行吗?下级开关的电流不是要小于上级开关的电流吗?
根据标准定义,额定充电开断电流负荷开关在其额定电压下能够开断的最大充电电流,对于12kV来说,标准规定的额定值分别是10A和1A,有个不解,一般负荷开关的有功开断可以轻松达到630A,怎么,开断充电电流如此小呢?还是说,这个充电电流(容性电流)开断是越小越难开断呢?如此,标准定义成能够开断的最大电流又怎么解释呢?期待高手解答!
凸轮转换开关用在直流220V中,负载为电磁线圈340W(DC-13),我看到转换开关额定电流只有0.3-0.6A,请问这能行吗?
负荷开关型式试验中,有关于额定闭环电流的试验,以12kV 630A 20kA的负荷开关为例,其额定闭环电流为630A,试验电压为2.4kV,求教此2.4kV是怎么定的,有人说闭环供电,开断一侧的负荷开关,其压降上限是20%,不知此说法的来源是哪,依据是什么
三相进户时,总开的计算电流才14A而分回路电流就20A,这样所选开关会不会导致分开关比总开更大?这是我刚接触的一份图纸,设计者竟然把单相负荷直接类加就得出三相负荷!
30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
两个问题请教大家:1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。
塑壳开关的壳架电流与额定电流的选择,就是说假如的额定电流是214A,那我选择壳架电流225A可以么,,这有什么要求没有?
在选择断路器整定电流时,In为额定电流即能长时间通过的电流,Ir为过负荷脱扣电流,但为什么要比In要小?按照NM8断路器说明书上标明的Ir=(0.8~1)In比如线路计算电流40A,我选NM8-100/63的断路器,即框架电流Imn为100A,额定电流In为63A,那Ir不是只能在0.8~1倍的In中选,即50.4A至63A。63A能长期运行不跳闸,50.4A却要跳闸,我搞不懂了。。。。[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-21 08:21 编辑 ]
我在选择隔离开关时候,看到他得额定电流是: IN=2000(单相),但我选择的I=2046,实际中必须要IN>I.想问下大家,这个单相怎么解释,和隔离开关的选择,谢谢!!!
