电容器柜的熔丝额定电流的选择,不应小于电容器额定电流的多少倍?10KV及以下变电所设计规范GB50053-1994规定10KV为1.35低压为1.5并联电容器装置设计规范GB50227-95规定 为1.43~1.55采用哪个规范好些
请教下面图片中用红色直线标注的电容器之间的关系是什么? 为什么电容器额定电流计算中分母为什么用的是红色椭圆形标注的50 ? 提前谢谢您的回复。
新手:请热心的朋友帮助。谢谢!!!已知条件:试验时电压***V,电容器的额定标称电压***V,标称额定容量**kvar,试求电容器支路的额定电流是多少?
《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条:接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。 谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?
按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。
请问大家在设计LC串联滤波器时,电容器的额定参数(额定电压\额定电流)等如何确定,有没有额定基波电流的说法,谢谢!
最近做110升压站 主变容量50000KVA 110/38.5 两卷有在调压变压器 选用35kV并联补偿装置 容量为5000+3300 串4.5%电抗器 请教电容器额定电压选42kV 还是40.5kV 选择1.1倍电网电压还是1.05倍电网电压 电容器实际生产中差别有多大?高手指教 谢谢
补偿电容计算电流=Q/1.732/额定电压请问低压时额定电压是0.38还是0.4,为什么?另外为什么不要考虑功率因素啊?
配电房电容柜更换两个电容,新电容额定是0.45KV,而同柜一起用的电容器额定电压是0.4KV。请问大家这两种不同电压级别的电容哪种更好?我的意思是将原有的0.4KV电容器都换成0.45KV不是更安全吗?
请问补偿电容器的电流怎么计算?最好告诉我哪些电子书上有详细点的资料,另外电容器的断路器取的值是不是应该比该电流小?谢谢啦
三相电容器相电容的计算与应用
电容器额定电压450V与415V可以混用吗?最近做了一个电容柜,可用了两种品牌的电容器,容量一致,就是额定电压不一致,是否可以混用?如不能请说明原因
请赐教:现运行电压为480V,变压器容量为1600KVA,补偿容量为480Kvar,补偿方式为动态补偿,请问电容器的额定电压怎么选择,怎么计算?现用正泰产品BZMJ 0.525-50-3,结果他们说要选用BZMJ 0.56-50-3的。请高手赐教!注:BZMJ 0.525-50-3中的0.525为额定电压,50为额定容量。
0.4KV和0.45KV的补偿电容器有什么区别呢?谢谢!
向各位请教个问题3.1.1 型 式 : 集合式电容器3.1.2 型号:TBB10-3000/3000-AKW3.4放电线圈: 型号:FDER-11/√3-1.7-1W3.4.1 技术要求⑴ 额定电压: 10 kV⑵ 额定一次电压: 11/√3 kV⑶ 系统额定频率: 50Hz⑷ 额定放电容量(单台): 1700 kvar⑸ 相数: 单相(6) 额定二次电压: 100/√3V(7) 额定输出及准确级: 100VA, 1级(8) 型式: 油浸式(9) 额定绝缘水平(按2000m海拔修正): 当电容器断开以后,其端子间的电压在5s后由√2UIn 降至50V以下吗?我不明白3000kvar的电容器配置1700kvar的放电线圈合适吗?那位给解释一下?
《10KV及以下变电所设计规范》5.1.2电容器装置导体长期允许电流高压不小于电容器额定电流的1.35倍,低压不小于1.5倍。对于10KV系统是否应取1.35倍?有人认为10KV不应算高压,是中压,35KV以上是高压。所以10KV应取1.5倍。到底应取何值,请指点。
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
现做个电气化铁路电容补偿的工程,设计图纸上电容器规格型号为BAM-8.4KV-100kvar,实际厂家到货型号为AAM-8.4KV-4.51uF,我计算了一下100Kvar电压为8.4KV的电容器容量的却为4.51微法,可BAM为并联电容器型号,而AAM为滤波电容器型号,请问并联电容器与滤波电容器的区别,那样电容器更适合电气化铁路
电容器参数:型号:BSMJ0.525-30-3;额定电压0.525KV,容量30KVAR;三相;额定电流33A;这个额定电流是用30KVAR/0.525/1.732得出的,但实际我的系统电压为400V,运行电流为28A,请问这个28A电流是如何计算出来的?为什么不是30KVAR/0.4KV/1.732?请高手解答!
