  • 三相电动机的额定电流计算
    请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
  • 关于三相异步电动机的问题
    我们公司有台平板离心机(转鼓和电极是直联传动)设备中的传动电机是YB2-180S1-4的型号,在实际运行时间不足400小时(安装投入使用近一年)的情况下,出现了转鼓主轴(电机主轴)下沉情况,导致电机的转子和内部电机轴承内端盖卡死事件。我们的当时给生产设备供应商分析的情况如下:我公司LSF800平板式离心机于2006年12月14日上午10点50分再次发生电机轴被卡死事故(电机型号YB2-180S1-4),这台平板式离心机已经在2005年9月27日发生过同样的一次电机轴被卡死事故,当时我部就认为不排除设计缺陷可能性,那就是:定子轴尾端缺少一个固定轴承的台面,由于轴向力(转鼓和物料的重力以及动载荷)的作用,使轴下沉,致使定子与端盖发生碰撞后被卡死,你公司和电机供应商都没有采纳我部当时的意见和建议,结果也没有深究,最后不了了之,如今再次发生同样电机轴被卡死事故,我们不能不再次怀疑是不是的确存在设计缺陷的可能性。二次同样的设备事故对我公司的生产和安全造成了很大的影响,也给我们的设备管理带来了许多的不便,郑重申请贵公司严肃认真对待这二起同样的设备事故,给我们以满意的答复。附:事
  • 关于三相异步电动机配电
    三相异步电动机Y250M-4,55KW,102.5A,三角形法接线,请问需要多大的铜芯电缆连接?距离小于50m,谢谢各位大神
  • 三相异步电动机为什么会转?
    三相异步电动机为什么会转?
    当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应 原理 )。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
  • 三相异步电动机是否可以长时间超额定电流运行??
    有一台桥式起重机,起升电机额定电流是79,37KW。做负荷试验时,起吊100%负荷是86安,起吊110%负荷是94安,125%负荷是101安。不知这样是否符合要求。有什么规范对电机是否可以超额定电流使用,可以超多少?
  • 三相异步电动机空载电流的经验计算公式
    三相异步电动机空载电流的经验计算公式
  • 三相异步电动机铭牌的含义
    1、型号: Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。 有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。2、额定功率: 电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。3、额定速度: 在额定状态下运行时的转速称为额定转速。4、额定电压: 额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。5、额定电流: 电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。6、防护等级:<
  • 三相笼型异步电动机的启动计算
    由供电局变压器供电的工程,至用户配电室,再给动力设备配电,此时供电局端母线压降怎么计算?最大的疑问在于配出线路长,阻抗不可忽略,用手册上公式是否可能不准确.另外,用户配电室的母线压降按照什么标准来要求?
  • 三相异步电动机的两个问题
    三相异步电动机为什么转子不转后,定子会烧掉,有谁知道原理是什么?三相异步电动机接二相时,为什么会发热?原理是什么?
  • 三相异步电动机的起动专题
    三相异步电动机广泛地应用到各个领域中,它的启动也一直是实践中的难点、重点,在一些工程中,由于设计不合理导致启动失败的例子屡见不鲜。那么,怎么对各种情况下的起动进行准确的校验?什么时候用自藕起动?什么时候用星三角起动,有什么区别?星三角起动的冲击电流为什么比直接起动还要大?各软起动之间原理有什么不同?软起动是万能的吗?怎么对软起动进行起动校验?欢迎大家多多回帖或者加入QQ群12649687讨论!
  • 三相异步电动机发热原因
    一三相异步电动机,55kW,运行时有“吱吱”的声音,约1小时后电机发热,最高至100多,检查轴承没问题,请教各位高手是什么原因?
  • 常用三相异步电动机的修理
    常用三相异步电动机的修理
    常用三相异步电动机的修理.part1.rar
  • 三相异步电动机的旋转原理
    三相异步电动机的旋转原理 1.定子旋转磁场产生的原理 我们知到,交流电是大小和方向都随时间变化的电流,他们的变化规律在相位上互差120度.假如:A相电流为最大值时,B,C相电流较小;B相电流为最大值时,A,C相电流较小;C相电流为最值时,A,B相电流又变小.这样,在三组线圈中轮流通过最大电流,轮流建立较大的磁场. 在三相异步电动机的定子铁心中放置三组结构完全相同的绕组,即有对称的三相绕组,各相绕组在空间互差120°电角度.向这三相绕组中通入对称的三相(任意一相绕组通以交流电流时产生的是脉振磁场)交流电,则在定子与转子的空气隙中产生一个旋转磁场(旋转磁场:交流电机气隙中的磁场.指磁场的轴线位置随时间而旋转的磁场,因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名).旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件. 综上所述,在三相交流电动机定子上布置有结构完全相同在空间位置各相差120&ordm;电角度的三相绕组,分别通入三相交流电,则在定子与转子的空气隙间所产生的合成磁场是沿
  • 三相异步电动机检修规程
    新整理的三相异步电动机检修规程
  • 三相异步电动机绕组知识
    基础理论知识一、三相异步电动机绕组的头尾 使用日久的三相异步电动机,常常因为定于三相绕组引线上的标号牌模糊不清或遗失,而造成出线的头尾混乱。因此,往往因为定子绕组一相接反,将会造成电机烧毁的严重事故。怎样才能辨认出混乱的电动机定于绕组引出线的头尾呢?这里介绍两种方法:1、用一只直流毫安表(500mA以下的万用表也可以),先测被试电动机定子绕组的六个引出线头,凡是能导通的两个线头为一组,共分三组分别做出记号。然后将毫安表接入三组中任意两组的两个引出线头间,其中四个出线头可随意串联。这时可慢慢转动转子,如果毫安表指针不动或摆动幅度很小,则说明现在的接法正是头尾相联的三角形接法准确。 如果毫安表指针摆动或摆动幅度较大,则说明接线不准确,可调换任一组线头再试,直至准确为止。使用本办法时,需注意必须是运行过电动机,且电动机转子有剩磁。在转动电动机转子时,要求速度快慢要均匀,不能相差太大。2、用一台小容量的36V安全行灯变压器,其二次侧可接入任一电动机引出线端(串接),随意将其中一个电动机引出线端与行灯变压器二次侧另一端相擦,有火花者为一
  • 三相异步电动机的故障及其保护
    一、引言 电动机根据电磁感应原理将电能转换为机械能,广泛应用于驱动各类机械设备。三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、工作可靠、坚固耐用、体积较小、使用维护方便等优点,因而被广泛采用。电动机在启动和运行中,由于各种原因,可能发生各种类型的故障,危及人身和设备安全。因此,对电动机的故障进行分析,并采取必要而有效的保护措施,就成为一项相当重要的工作了。 二、三相异步电动机的故障 电动机的故障大致可以分为机械故障与电磁故障两方面,这二者之间互有关联。如轴承损坏,引起电动机的过
  • 急求:三相异步电动机补偿容量如何计算
    三相异步电动机,额定电压10KV,额定电流560A,有功功率8600KW,额定负荷时的功率因数0.917,请教各位大虾无功功率就地补偿的容量如何计算?
  • 三相异步电动机启动电流到底怎么算的
    有二台机旁控制柜,一台控制1.1KW的三相电机启动并且都带有负载(涡轮风机,并且都已装好),一台控制0.75KW的电机,控制回路就是简单的启动后接触器自锁回路。但两个一次主开关均是普通的3P的施耐德空气开关大小是4A的,而且什么延时降压启动都没有,就是按启动按钮直接启动,为什么两台控制柜的一次3P的开关没有一个跳呢?都是正常工作?电机的启动电流到底是怎么算的啊?这两个电机的工作电流是多少啊?哪位大侠能够帮助细解下,谢谢啊!
  • 三相异步电动机绕组图册
    三相异步电动机绕组图册
  • 三相异步电动机启动方式的选择
    我单位新进了六台高压的三相异步电动机 是用来当给水泵的型号Y450-2 功率220KW 电压10KV 电流163A 别的我就不在此说明了我想知道这种电机是采用水变阻好还是降压启动比较好求各位帮帮小弟的忙啊!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~
三相异步电动机额定电流计算
三相异步电动机额定电流计算专题,为您提供三相异步电动机额定电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相异步电动机额定电流计算 相关的专业交流讨论,更多三相异步电动机额定电流计算相关内容请访问
电能表额定电流
满载电流 额定电流
