  • 变压器一、二次额定电流计算口诀
    容量处电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
  • 关于变压器额定电流的计算
    最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
  • 80KVA变压器的额定电流是多少
    根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。   变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。        I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
  • 80KVA变压器的额定电流是多少?
    知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
  • 变压器低压侧总开关额定电流的选择?
    两个问题请教大家:1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。
  • 400KVA的变压器次级的额定电流是多少?
    请教各位大师。我公司一台400KVA的变压器,现用电电流将尽600A的电流。是否已超载?超载百分之几属正常?能给个真确的计算公式?谢谢!
  • 请问变压器二次侧的工作电流怎么算?
    手册说变压器回路工作电流是1.05倍的额定电流,而额定电流=额定容量/(根号3*额定电压)。对110/10变压器,二次侧额定电压是取10kV还是11kV呢?我看习题集和真题答案上两种取法都有
  • 变压器容量与额定电流的关系
    变压器容量与额定电流的关系 变压器容量(KVA) 额定电流(A)
  • 变压器母联额定电流的选取
    在单母线分段接线方式中,两台变压器分别给两段母线供电,并且两台变压器满足并列运行的要求,系统可能有三种工作状态:分列运行,并列运行,只运行一台变压器(另一台变压器故障或检修)。请问:1,当两台变压器容量相同时,母联的额定电流如何选择?2,当两台变压器容量不同时,母联的额定电流和如何选择?
  • 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
    口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
  • 变压器额定电流的计算公式?
    各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
  • 关于变压器高压侧电流问题
    变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢
  • 变压器低压侧的额定容量
    在计算变压器的电抗标幺值X*时 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 变压器的阻抗电压百分值 ST--- 变压器的额定容量(kVA) S2T--- 变压器低压侧的额定容量(kVA)请问大神们,变压器低压侧的额定容量是什么容量,怎么算?
  • 速算口诀 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
    已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。
  • 求教变压器二次侧接线问题
    我单位有一台2000KVA的干式变压器,安装于变压器室.二次侧出线用ZR-YJV-1000 3(8X(1X240))+4(1X240)电缆.施工单位提出电缆太多,不好接于变压器二次出线母排上.请教各位有什么好的办法解决次问题?
  • 变压器二次绕组额定电压问题
    为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%书上说变压器的短路电压UK%<7%时候 高5%短路电压大于等于7%时候,高10%可是书上的例题 天大的 往往都没告诉你变压器的短路电压百分比,就直接采用了高10%,这是怎么回事到底什么时候用5%,什么时候用10%
  • 关于1:1隔离变压器二次侧不接地
    如题,如果工程里有潜水泵,采用1:1隔离变压器配电,二次侧的水泵设备就不能接地,那水泵单独自己打地极接地还有和水池等电位联结起来也不行吗?请教各位大佬。
变压器二次侧额定电流
变压器二次侧额定电流专题,为您提供变压器二次侧额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器二次侧额定电流 相关的专业交流讨论,更多变压器二次侧额定电流相关内容请访问
额定短时电流
电度表额定电流
