  • 电度表基本电流和额定最大电流是怎样定义的?
    我们常用的电度表,以DT862为例:通常有DT862-4和DT862-2两种,前者电流3(6)A,后者电流1。5(6)A,请问这两种电度表有何区别?电度表的这两种电流值3(6)A中3A和6A各指的什么电流?
  • 关于电度表的输入电流电压
    问个问题:35KV/10KV变压器,35KV侧电度表的电压采自10KV侧PT,电流采自35KV侧,可以吗?如果是35/10/6.6变压器,6.6KV侧电度表电流采自6.6KV侧,电压采自10KV侧PT,行吗?
  • 电流表和电度表这样接线正确吗
    3个电流表和电度表共用一组电流互感器,请问我这样接线对吗?互感器S1=>电度表1孔=>电度表3孔=>电流表的柱1=>电流表的柱2=>互感器S2。 注:3个电流表的柱L和3个互感器的S2串联上然后接地。
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 请教个关于电度表的问题
    1电度表容量的选择电度表选择是否可按表前的开关选择,如表前的空开容量为20A,电度表是选DT862-5(20)A表,还是选DT862-20(80)A表,我认为应选前者,而我同事认为应选后者,到底选哪个合适2什么时候选三相表有人认为三相不平衡时应用三块单相电表计量而不能用一块三相表计量,说三个单相表要比一个三相表更精确,这种说法有道理吗?如有道理能否请各位大虾解释一下其中原理,如真需要单相表代替三相表一般不平衡度为多少[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-2-25 21:03 编辑 ]
  • 何时用电流互感器电度表
    何时用电流互感器电度表
    如附图。何时采用电流互感器电度表。
  • 关于电流互感器和计量电度表的选择
    Pe = 61.25 kWkd = 1.00cosφ = 0.90Pjs = 61.25 kWIjs = 103.40 A审图要求设直接电表,可三相表最大30(100)啊。供电部门要求接电流互感器,100/5 电表1.5(6)可以吗,以前都是写计量电度表及电流互感器型号由供电部门确定。电流互感器在图纸上要怎么标注,都标注那些指标呢。
  • 电流互感器接电度表的问题
    我这样接电度表行不行——把S1都正常接电度表的1.4.7。S2短接之后接地,电度表的3.6.9短接之后接地,S2就不单独引线进3.6.9啦,这样接电度表可以吗?如果不可以,为什么??谢谢各位高手
  • 电度表的电流互感器铭牌的问题,求教
    这是连接着三相电度表每一相的电流互感器的铭牌,第一行:primary 500A 5/3.75VA第二行:conductor through 1T class 0.5第三行:secondary 5A 50/60 Hz 660V这就是铭牌的全部,我觉得这电流互感器的变比为100,电度表的倍数也是为100,最后电度表的度数应该为度数剩以100,不知道正不正确呢。貌似是个很弱的问题,该不会被鄙视吧。。。。
  • 电流表互感器电度表的接法
    电流表互感器电度表的接法
    这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
  • 电度表为什么要接电流互感器?
    如题,电度表为什么要接电流互感器?原理是什么呢?而且好像不是任何时候都会接,请问是在什么情况下要接电流互感器?请前辈告之?菜鸟不胜感激!!!
  • 怎样电度表的选型和计算
    我是新手,刚接触电气设计,求助谁能帮我系统的解释下,电度表,浪涌保护器的型号怎么选择?电度表那个基本电流是怎么计算的?在配三相电的时候,怎样确定4+1还是5呢?怎样知道是否平衡,怎样计算他平衡呢?上学的时候没学好。谢谢大家。
  • 这里的电度表是一只,还是三只
    这里的电度表是一只,还是三只
    本帖最后由 两只羊 于 2015-8-17 17:48 编辑 C1图纸C2图纸
  • 从电度表箱到各住户如何走线
    现在我们单位的家属楼要电路改造,过去的线各幢楼有明有暗,这次全部改造,所以只能走明管,有的楼一个门洞有二十一户,加上楼灯照明,就是二十二个回路,如果这二十二个回路各走一根管的话,施工很不方便,我想问问能否用三根粗一点的穿线管,到每层楼上再用分线盒分开到合住户?请大家给我想想办法,找一个既合理,施工又方便的方案,急!谢谢大家
  • 三相四线电度表可以这样接吗?
    各位大虾,三相四线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)
  • 关于低压系统电度表的使用
    低压系统是不是必须使用三相四线的电度表啊?是不是有相关的规定?小弟前些天做了一台低压箱变,配的三相三线的电度表,现在想起来有点担心,请各位高手指点一下
  • 如果这样接电度表,会怎样?
    如果这样接电度表,会怎样?
    对计量(内部)有无影响???
  • 电度表的计度准还是不准?
    有一个用户,前端计量互感器为200/5,后端计量互感器为600/5,现用电第一个月相比多出4000多度,第个月多出10000多度,第三个月少了10000多度?请问两个表那个表才是准的?实际用电电流有500A左右.
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
电度表额定电流
电度表额定电流专题,为您提供电度表额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电度表额定电流 相关的专业交流讨论,更多电度表额定电流相关内容请访问
