  • 变频器频率满负荷输出为何输出电流只有额定值一半?
    一台安川的F7系列变频器,变频器额定功率为110kW,额定电流约为200A。现在用这台变频器拖动一台三相125kW的异步电动机,总是额定电流输出偏小。在输出频率达到30Hz时,变频器的输出电流约为80A。当输出频率调整到最大值50Hz时,理论上来说变频器应该输出额定电流,也就是约200A。但是实际电流只有108A左右,大约只有额定电流的一半左右。我想问问各位,是我的变频器参数设置哪里有问题吗?
  • 电解用整流器输出电流的计算
    我厂电解用的整流器是三相桥式整流.整流变压器用的是高压.输出电流可达10000A,我想问的是这10000A的电流是怎样计算出来的?,请高手指点.我用书上公式IL=UL/RL=2.34*U2/RL.可怎的计算不出呢?
  • 请教!变频器的输入、输出电流怎么计算?
    我想请教一个问题:变频器的输入、输出电流怎么计算?(如有一个380V、11KW、4极电机使用变频调速,当频率各为25Hz、80Hz时变频器的输入、输出电流分别为多少?)
  • 电流0-20ma输入转0-20ma输出电流
    主要特性: >> 精度等级:0.1 级、0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >> 辅助电源:5V/12V/15V/24V (范围±10% ) >> 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
  • 变频器输入电流和输出电流的差异?
    一台安川变频器,控制锅炉的送风机。最近变频器频繁保护动作,断电以后等到电容放电完毕,重新投入使用,又可以正常工作。检查了一下,在变频器输入电流为10A时,输出电流为40A,同时输出频率为25Hz。三相电流不是很平衡。请教大家,可以讨论一下故障的原因。
  • 4~20毫安输出电流电压变送器的制作
    [资料]自制4~20毫安输出电流电压变送器图纸资料 4~20毫安输出电流电压变送器的制作http://www.188sx.com/ns_detail.asp?id=500097&nowmenuid=500003&previd=0摘要:首先介绍了DH4-20集成变送器模块的产品分类及主要特点,然后阐述DH4-20的工作原理,最后介绍了DH4-20典型应用。 关键词:电流变送器原理 4~20毫安输出 二线制 两线制 4~20mA电流环 保护电路 交流电流电压变送器电路 直流电流电压变送器电路 4~20毫安输出电流电压变送器的制作 引言 集成变送器模块亦称4~20mA电流环电路,根据转换原理的不同可划分成以下两种类型:一种是电压/电流转换器,亦称电流环发生器,它能将输入电压转换成4~20mA的电流信号(典型产品有AD694,DH4-20,XTR110);另一种属于电流/电压转换器,也叫电流环接收器(典型产品为RCV420)。上述产品可满足不同用
  • 带变频器后的输入和输出电流问题.怪
    本人单位的两套ABB ACS 800 690V的变频器,带动ABB的710KW的电机后(空载,额定频率),电源进线柜中CT和测量和钳表测量的电流都是6--10A左右,但在变频器的面板上看却是200多安,这是为什么的,究竟哪一个显示的是对的????相差实在太大.但由计算所得,其空载功率大概在15KW以下,那是可能的吗?额定功率是710KW的电机,空载只得15KW????
  • 请教变频器输入和输出电流不一致,为啥?
    变频器我是菜鸟,我们单位有个变频潜水泵,75KW,额定电流142A,当变频器达到50Hz的时候用卡钳表在变频器上端测得电流值为142A左右,在变频器下端(输出端)测得电流为160A左右,为啥会这样,这样使用会不会有问题,能否烧毁水泵?
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 关于母排的额定瞬时电流
    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • [资料]自制4~20毫安输出电流电压变送器资料
  • 继电器输出方式的PLC的输出电流与COM的关系
    一般继电器输出带负载电流可达2A/点,单如果同时有n个输出点输出信号,那么会有什么结果?比如对于只要一个COM的PLC来说,假设有7个输出点,同时有4个输出信号,那么COM是不是就要供应8A的电流,偶要分析PLC输出点省略中间继电器直接控制接触器线圈来控制,所以对PLC的输出端电流要分析一下,可是又苦于没什么资料可查,希望大家给偶点帮助。PS:偶需要一种有3个COM的PLC,能介绍几种吗?
  • 请教高手:直流系统充电器的输出电流怎么算?
    本人初次弄直流系统,老总让我弄一个直流系统的招标文件,还要写技术条款。好不容易弄了个模板,但是不知到里面的技术参数怎么写?比如说这个充电器,它的输入电压是AC 380V,输出电压DC 220V,那么它的输入电流是多少?输出电流是多少?请诸位高手帮忙解惑啊~!!注:直流系统的容量是250Ah的。
  • s7-300模拟量输入输出电压与电流的选择
    我初学PLC,请教高手,如何确定s7-300模拟量输入、输出时电压还是电流?有朋友说用控制字确定,可是我找不到控制字。谢谢指教!
  • 电流变送器带上模块后输出电流变大怎么回事?
    一低压设备上的电流变送器,输出4--20ma,在变送器上面测量输出正常,可一接上dcs的模块后 输出达50多毫安,请问怎么回事??
  • 高压进线柜电流与变频器输出电流有偏差怎么解决,在线等!
    有一台10KV,2700kw的电动机,运行方式是西门子的变频器变频运行。现在的情况如下:现场电控柜的电流表取自进线高压柜的互感器,运行过程中出现该电流表与变频器上显示的电流有25A的偏差。设计院给出的答复是不影响机组的安全操作,但是考虑到现场操作人员是以现场电控柜的电流表为操作依据。查过变频器的出厂图纸有4-20mA的电流模拟量输出。现在能否有解决方案解决该情况。谢谢各位提供方案。
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 关于高压PT输出电压问题
    高压PT柜内,输出电压,测量的是AB=105V,AC=106V,BC=105V.但是A对地电压是10V,B和C对地电压是96v,为什么A对地电压没有呢?用电笔测量A项没有电。B,C都有电。高压电度表都正常。电压表显示也正常。二次线路我也查了也正常。我感觉是正常现象,但是我理论上不理解,不明白?希望高手指点一下,最好说的详细一点。谢谢。
  • 变频器如何给出电流信号
    西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!
额定输出电流
额定输出电流专题,为您提供额定输出电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定输出电流 相关的专业交流讨论,更多额定输出电流相关内容请访问
最大额定电流
短路额定电流
