  • 求教变压器励磁电流问题!
    我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
  • 何以发电机的励磁电流偏大?
    现有一新建的小型水电站,装机为3*400kW,试运行阶段,#1和#2号发电机运行正常,出力400kW时的励磁电流为230A,但#3发电机出力为400kW励磁电流为260多A,比额定的励磁电流大了30多A。请厂家来检查发现它的励磁装置没有问题,不知道是否发电机生产是否有问题,以致励磁电流偏大?请知情者帮忙分析一下,谢谢!
  • 励磁电流变送器测不准,为什么?
    电厂监测励磁电流的变送器,输入是直流0-75mV(分流器输出),输出是4-20mA.实验室检定变送器是准确的,但一投入到实际测量回路中,就出现明显测量误差,而且是测量出来的比实际值大。我问了一个励磁专工,说分流器输出的是一个脉动直流,那么,脉动直流是什么样的信号,怎么才能测得准确呢,请教各位DX
  • 新人提问--关于励磁电流和无功功率间的关系
    看了很多帖子,都是关于励磁电流的, 但我还是没有明白关于励磁电流和无功功率间的关系, 也就是说发电机定子电流的大小, 端电压, 如何影响发电机的无功功率呢? 有没有比较简单易懂的数学推倒??
  • 加快主发电机励磁电流增加速度
    知识点:恒频交流发电机
  • 有关升高发电机励磁电流引起机组振动的讨论
    曾发现有多个机组当升高发电机励磁电流时,机组振动升高,在排除转子绕组匝间短路的情况下,请本论坛高手指导!因为此问题介于电机专业与汽机专业之间,很多专家解释不清也无法处理,磁不平衡通过增加平衡块不解决问题,希望精于此问题的专家预以帮助!谢谢!如不便于在此论坛公开,可将有关意见发至我信箱powere2004@163.com
  • 发电机增大励磁电流为何所带的无功负荷会增大?
    发电机 (18MW,无刷励磁 DVR-2000A)并网运行 ,我 厂调节励磁电流现象:比如人为增大励磁电流,发电机 端电压升高, 系统 网 上电压也升高,,发电机发出的无功负荷 增大,人 为增大励磁电流引起发电机端电压升高这个能理解,但是发电机所带无功负荷为何也增大?
  • 励磁电源保险爆炸的原因?
    6KV,8000KW水轮机,投产时采用相复励,95年改造,复励部分取消。励磁电源全部从发电机出线侧经刀闸、保险(RN1-20A)至励磁变再通过可控硅整流。保险容量为投产时有复励时值,并未增大,但符合运行要求,运行了多年。去年1#机发电时保险突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更换新保险后恢复正常。几日前,2#机又出现同样情况,排除人为因素,无误操作,出事前各运行参数在额定值内,且排除保险接触问题。推测爆炸原因是否保险丝氧化变性,过流值变小? 请高手帮忙分析分析原因,或是否发生过同样的情况?保险运行年限有否有规定? 现采用RN1-50A。
  • 励磁电压波动问题的探讨
    励磁电压波动问题的探讨4*135MW机组,励磁电压近日波动较大。之前,由于雷电冲击,造成一110KV变电所悬式绝缘子爆炸,致使网上负荷突变。请各位给与解释,谢谢
  • 【分析】发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压均出现摆动
    我们厂一台发电机不知什么原因汽轮机每天定期两次落入阀位控制,无功跟着摆动,近几天其余两台发电机无功也有摆动,现3台发电机无功、电压、励磁电流、励磁电压都有摆动,不知什么原因,请高手帮忙。
  • 一起来了解,基于数学形态学的励磁电流识别方法
    变压器励磁涌流的产生可能导致出现
  • 直流电机励磁电压问题咨询
    直流电机励磁电压问题咨询
    本帖最后由 超级英雄甜小陈 于 2016-10-19 09:32 编辑 向各位大神请教关于直流电机的问题,类似Z4,ZSN4的电机铭牌上都是有励磁电压,但是ZSL4电机铭牌上没有显示励磁电压,所以有些困惑,是因为并励的原因?直流电机有些系列是没有励磁电压的吗? 图片是并励电机铭牌照片,110V。 直流电机电枢电压标准的都是440V,400V,160V,标准励磁电压180V,因为直流电机刚刚接触,在给客户销售报价的过程中有很多困惑,有没有大神帮忙梳理以下,直流电机配备的设备,励磁方式,防护等级,制冷方式,客户选型的考虑。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?
    1、 调速器为什么并网前调节导叶开度是增加转速,并网后调节导叶开度是增加有功,并网强增加励磁电流是增加机端电压,并网后增加励磁电流是增加无功功率?请老师帮助,急求
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 关于母排的额定瞬时电流
    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
  • 请问电动机的暂态电势正比于励磁电阻还是定子电压
    1.请问电动机的暂态电势是正比于励磁电阻还是定子电压 为什么2.熔断器的关合电流要求是大于等于短路冲击电流还是小于短路冲击电流3 三绕组变压器数学模型中电抗反映变压器绕组的(等值漏磁通)还是漏磁通 为什么4.变压器运行时,当二次电流增加到额定值,若此时二次电压恰好等于其开路电压,即电压调整率为0,那么二次阻抗的性质为(纯电阻性)还是容性 为什么
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 励磁涌流与故障电流的识别
    最近看了一篇文献,基于瞬时功率的变压器励磁涌流和内部故障电流识别新方法:里面有一句“在变压器空载合闸过程中,由于磁路饱和等原因使励磁涌流中含有大量二次谐波分量,使差瞬时功率s(t)中基频分量较大”我想问:为什么励磁涌流中二次谐波分量(100Hz)多了,瞬时功率的基频分量(50Hz)就大了,而不是瞬时功率的倍频分量?
额定励磁电流
额定励磁电流专题,为您提供额定励磁电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定励磁电流 相关的专业交流讨论,更多额定励磁电流相关内容请访问
短路额定电流
三相电机额定电流
