  • 长延时整定和额定电流的问题
    看书的时候看到几句话,感到十分迷茫,望各位大神解答。1. 一般的长延时整定值Ir, 是脱扣器的额定电流 In, 的 0.4 - 1 倍, 即 Ir = (0.4 ~ 1)In, 可以按计算电流, Ijs 的1.1倍取值, 即 Ir = 1.1Ijs。 2. 但是今天发现《民用建筑电气手册》中有一句话说,长延时脱扣整定电流可按脱扣器额定电流的0.9 - 1.1倍选取。。。下面几行 的变压器部分也说,变压器低压侧主保护长延时过电流脱扣器的整定电流可以是变压器低压侧额定电流的的1.1倍。这两句话不是互相冲突了吗?好像没有样本的整定电流是大于额定电流的。 。。。
  • 关于断路器整定电流与额定电流的关系
    有没有人知道断路器的整定电流与额定电流有什么关系,如果额定电流为630A的话,是不是630以下的值整定电流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定电流的整定范围是多少,
  • 关于整定电流和脱扣电流
    各位老大,我是学水的,问一个初级问题,什么是整定电流,什么是脱扣电流,计算这两个电流有什么用,对选择断路器起什么作用,小弟赐教,往各位老大给予明确答复。
  • 整定电流与断路器额定电流有何关系
    各位朋友好,小弟有一问题请教,最近手头有一份母线图纸,上边母线插接箱的断路器的额定电流未标,只标了前级整定至***A,请问整定电流与断路器额定电流有何关系?谢谢各位了.
  • 请教:塑壳断路器的额定,整定,瞬时电流?
    一般在塑壳断路器 的面板写有,比如:RDM10—60/3310 下面有一句额定电流40A ,瞬时脱扣电流10In,那它的整定电流是多少?60A指什么电流?
  • 整定电流可以大于额定电流多少倍,算正常?
    请教各位高手图纸报价预算中遇到个问题塑壳断路器脱口器额定电流/整定电流 125A/1750A觉得不太.......另:本人以前一直搞弱电,现开始做强电配电6个月先谢谢各位大虾。。。。。。。
  • 整定电流1600A是什么意思
    整定电流1600A是什么意思
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求教如何快速获得整定电流
    低压电容补偿柜的热继电器整定电流怎么快速算出? 电气主接线图上的各种保护的整定电流大家又是怎么算的?比如 过流保护,网上有说额定电流1.2-1.5倍 也有说1.7倍的。 什么小型断路器除以0.8,什么塑壳断路器除以0.9.。什么低压电机热继电器是额定0.95-1.05. 有没有比较容易计算的方法?
  • 关于断路器的整定电流值
    关于断路器的整定电流值
    断路器出厂以后电磁脱扣整定电流就是个确定值么?还是在这个范围内?
  • 关于母排的额定瞬时电流
    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 请教关于计算电流与整定电流
    有几个问题,请大家指教:1 整点电流是不是只要比计算电流大一级即可,比如计算电流为65A,整定电流应选80A?2 比如整定电流为80A,断路器参数也必须选80A?还是可以选更大的比如100A的?3 整定电流需要在配电箱系统图上表示出来吗?谢谢~
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 排烟风机主回路断路器额定电流是如何整定的
    排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!
  • 断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?
    断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!
  • 关于断路器的整定电流的问题
    在设计过程中遇到了断路器有个额定电流和整定电流,想问一下这个整定电流有什么作用,他一般又是怎么取值的
  • 请教RCD的额定剩余动作电流
    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
  • 施工升降机漏电整定电流
    施工用升降机,,现普遍采用变频电机,但是变频电机在使用进会产生剩余电流,且电流大于30mA,,施工现场临时用电安全技术规范,强条漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,,,,规范与实际运用产生冲突,,,如何处理?
  • 主母排额定短时耐受电流
    在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论
额定整定电流
额定整定电流专题,为您提供额定整定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定整定电流 相关的专业交流讨论,更多额定整定电流相关内容请访问
脱扣额定电流
交流接触器额定电流
