  • 请教接触器的额定工作电流问题
    请教如何看下面图片中的表格?即在下没有看懂红色标注那三部分的含义及如何看本表?提前谢谢您的回复。
  • 请教电器额定电流与持续工作电流的关系
    我看电力工程电气设计手册(一次部分)有这样一段话,即选用的电器额定电流不得低于所在回路在各种可能运行方式下的持续工作电流,不同回路的持续工作电流可按表6-3的原则计算。我的问题是如变压器其回路根据表6-3回路持续工作电流为额定电流的1.05倍,如这样的话,额定电流不就小于所在回路的持续工作电流了吗? 我是在做求回路持续工作电流时要乘1.05的系数找到上面的一段话的。真心感谢您的回复。
  • 关于母排的额定瞬时电流
    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 金卤灯的启动电流和工作电流?
    想请教一下高手,我在做庭院景观照明时,灯光设计明定的基本上是35W、70W的金卤灯。我想知道35W、70W的金卤灯的启动电流和正常工作电流分别是多少?在设计断路器和接触时,还需要考虑哪些东西!谢谢。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)?
    规范GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)? 电缆的额定负荷电流(Ih)是电缆所接负荷的计算电流还是电缆的额定载流量? 还望大家不吝赐教。在此先谢谢各位了。
  • 单母线分段持续工作电流
    本帖最后由 peizhang991005 于 2014-8-28 11:47 编辑 主接线单母线单分段,两路电源进线每段一路,分段回路的持续载流量与母线的持续载流量哪个大,还是一样大?假设两段负荷完全相等
  • 请教RCD的额定剩余动作电流
    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
  • 主母排额定短时耐受电流
    在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 请问断路器的工作额定电流与脱扣器额定电流有什么区别?
    不同方式的脱扣器分别能起到什么样的保护作用?是不是断路器一定要加装脱扣器?如果要加装脱扣器,那断路器上的脱扣器会是多少个? 多谢!!!!
  • 10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
    书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
  • 额定工作电压有试验方法吗?
    一个断路器的铭牌上说额定工作电压是380V,有没有试验方法确定这个额定电压值?gb14048上没有试验方法。
  • 母联回路持续工作电流的问题
    向大家请教一下:根据规范,母联回路的工作电流是按照最大元件计算,如果最大元件是变压器,那么母联回路的持续工作电流是否和变压器回路一样,要乘以系数1.05?
  • 请问回路工作电流就是计算电流吗?
    请问回路工作电流就是计算电流吗?
  • 额定电压和额定电流等级划分的依据
    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
  • 关于开关电气额定电流的选择
    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
额定工作电流
额定工作电流专题,为您提供额定工作电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定工作电流 相关的专业交流讨论,更多额定工作电流相关内容请访问
