  • 直流电流测量电路的工作原理
    直流电流测量电路的工作原理
    如图所示,简单的电流表只能用来测量小于或等于其满偏电流量的电流。为了扩大电流表的量程,可以在表头两端并联一定数值的电阻,如图b所示。但是,若此时仍不能满足测量范围的需要,可以采用独立分挡式电流表,如图c所示。独立分挡式电流表具有以下缺点: 1)转换开关在换挡时,由于开关接触电阻增大或分流支路某点断路,将有大电流流过表头,可能造成表头损坏。 2)由于各挡分流电阻的阻值不等,对无框架阻尼表头来说,不能得到相等的阻尼效果。 3)若表头满偏电流不是一个合适的整数数值,这种情况将不便于一表多用的综合设计。 4)由于各分流电阻彼此独立,因而用料多,体积大,致使仪表重量过大。
  • 请教直流电动机的额定电流计算问题
    在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。
  • 请教直流电动机额定电流的计算问题
    请教下面图片中求直流电动机的额定电流是否要考虑其效率?提前谢谢您的回复。
  • 关于高压柜二次回路交流电源与直流电流
    1.高压柜的 合母和控母都是DC220V,系统中配有直流屏。是不是合母和控母 都取自直流屏,并且要分开。2.高压柜的照明回路 是AC220V ,是不是一定要从高压相对应的低压柜上取交流电。3.直流屏内的3相低压输入,也是要从高压到变压器到低压柜上面取的吗?
  • 高频开关直流电源电流大小
    高频开关直流电源电流大小
    想问问大家,现有一高频开关直流电源柜子,其中一台是电池柜,一台是模块柜子,有18节12V的电池。想问问这铭牌中的20A是什么意思?求解
  • 求助:直流电机在空载,半载和额定时的起动电流
    本帖最后由 jackqi2013 于 2013-8-29 14:53 编辑 求助:直流电机在空载,半载和额定时的起动电流关系?还有如果是异步交流电机呢‘希望大神给出详细的解释
  • 直流电机转子中的电流是交流还是直流?
    直流电机转子中的电流是交流还是直流?以下哪种说法正确,还是都不正确?是将电枢中的交流转化为电刷间的直流?是脉动直流?
  • 直流电流表没铭牌,怎么知道是什么型号
    一只用具测量直流回路的电流表,表面清晰,量程是-150~150A,配75mV分流器,外型像6L2型,但没有铭牌。网上没查到这种规格的电流表,这只表的型号到底是什么,望知道的师兄们指点。
  • KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源
    KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源 提供 4pA 至 210mA 峰峰值的交流电流,用于元件和材料的交流表征 6221 的 10 MHz 输出更新率可生成高达 100 kHz 的平滑正弦波 内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1 mHz 至 100 kHz 应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真 可编程脉冲宽度短至 5μs,限制精密元件的功耗 与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量 内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制 内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口 可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配 Model 220 仿真
  • 两线制交、直流电流传感变送器
    FZS系列Φ52孔夹钳型电流变送器◆简 介 FZS系列Φ52孔夹钳型两线制、三线制、四线制电流变送器是应用霍尔效应的开环电流传感器,能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。详细介绍请登陆网站:http://www.16642.comhttp://www.188sx.com
  • ADCMT6146爱德万直流电压电流发生器
    爱德万ADVTEST ADCMT 6146直流电压电流发生器
  • KEITHLEY吉时利6221型交流和直流电流源收
  • 用钳形表为什么也可以测量直流电?
    钳形表的主要结构是一个电流互感器,能测量交流电,但为什么也能测量直流电呢?如果是直流电的话,电流互感器是不可能工作的呀.
  • 抱闸线圈为什么用直流电
    请教大家一个问题,我发现电梯和起重机械上的抱闸线圈都用的是直流电 为什么不用交流电呢?并且电压大多为110V,还有220V的。而该设备本身却为3相火线,380V用电?
  • 辨别直流电源的基本依据
    人们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,极少认真考虑配套直流电源的选择,直到发现问题出在电源部分,才重新评估这个问题。为了对人们有所帮助,本文叙述了直流电源的参数定义以及对待测单元(UUT)或其它电路系统的潜在影响。 电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。不过若仅用单一的直流电压给UUT供电时,应考虑测试UUT的高、低供电电压极值。 大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。 1.工作模式 几乎所有的直流电源都工作在恒压源模式,也就是说在整个电流变化范围内输出电压可保持不变。也有一批电源还可以在一定范围内工作在值流源模式。 电源输出的变化范围不驻受限于电源本身的电压或电流输出能力,而且还与电源工作状态有关,在自适应模式,电源可在容量不变的前提下自动调整电压或电流的输出范围。 2.响应时间 当电源能够远程摇控或电源是作为测试
  • 怎样判别交流电与直流电?
    记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
  • 什么是直流电源?及其特点
    众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。 (1)电源变压器:一般来说,商业电源是220V的交流电,所以电源变压器的作用是将这种交流电转换成低压交流电。 (2) 整流器电路:二极管具有单向导通性,因此需要利用二极管的特性将低交流电压转换成单脉冲电压,包括半波差动整流和全波整流。 (3) 稳压电路:如果由于电网电压的波动和负载的变化导致直流电流不稳定,造成电子设备功率下降,电路通过稳压器和负反馈来实现稳定的电压。 (4) 滤波电路:利用电感电容单元的特性,对整流后的单脉冲电流的交流成分进行滤波,并将单脉冲电流转换为平坦的直流电流。 直流电源的特点
  • 电流互感器的一次直流电阻有没有标准?
    我在一次实验中发现,LZZBJ9-12的电流互感器的一次直流电阻值,有两相差不多,是390uΩ,但有一相却在7000uΩ左右,而三台的二次比值都很好,不知是怎么回事?
  • 直流电源装置进线电流计算方法
    直流电源装置进线电流计算公式,共XDJM们参考
  • Keithley/吉时利 6220 6221直流电流源13527923948
    Keithley 6220 直流电流源 型 号:6220 名 称:直流电流源 品
额定直流电流
额定直流电流专题,为您提供额定直流电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定直流电流 相关的专业交流讨论,更多额定直流电流相关内容请访问
