喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
最新VOCs常见废气处理工艺方案
废气处理工艺下载(推荐)
喷漆废气治理设计方案原则:1、环保设备运行时对正常生产不造成影响;2、设计科学、布局合理、运行稳定、环保节能;3、投资省,设备管理、维护方便,运行费用低;4、不出现抽排风过大或不及,不出现漏风、漏水等现象;5、保证污染物经治理后达标排放,不产生二次污染;6、工艺先进,兼顾长远发展。喷漆废气处理工艺比较:现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:隔离法、燃烧法、吸收法、冷凝法、等离子低温催化氧化法、吸附法。隔离法:是通过特种过滤材料,置放於废气外排过程,经机械隔离,从而达到治理效果。优点:对漆雾治理效率高,无技术要求,操作简单。缺点:不能有效去除有机物。燃烧法:利用加热高温的方法,将有机废气直接燃烧处理,以达到废气净化的目的。优点:净化效率高,可达95%以上。缺点:需要大量热能,如甲苯直接燃烧需8000c左右,需要消耗大量能源,也易在高温下生成NOX等造成二次污染。吸收法:利用吸收液与废气相互接触,使废气中的有害物质溶入吸收液中,从而使废气得以净化。吸收液另行处理。优点:投资小,运行费用低,操作简单。缺点:处理效率低,不稳定,净化效率不高,约为50%,难於达到相关环保要求,适合低浓度有
化工洗涤塔废气处理工艺是一种有效的工业废气净化技术,主要应用于化工厂等工业领域,用于处理排放的酸碱废气。以下是对该工艺的详细介绍: 一、工作原理 洗涤塔(又称喷淋塔、水洗塔)废气处理工艺主要通过水与气体的接触,将气体中的污染物吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。具体来说,废气通过塔体底部进入,与从塔顶喷淋下来的洗涤液充分接触,废气中的污染物在与洗涤液接触的过程中溶解或被吸附到洗涤液中,经过洗涤后的净化气体从塔体顶部排出。 二、处理流程
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
生物质锅炉废气处理工艺技术
易净水网更具实际工程经验,选择几种较为常用的生活污水处理工艺技术,就其工艺自身的特点、适用性及其工程经济性等方面进行分析比较。1生活污水处理工艺及其分析
VOCs处理工艺与环境(浅谈)
除尘滤袋的表面处理工艺
一般的电镀工艺包括电镀前的表面预处理、电镀过程及电镀后镀层装饰工艺三个阶段。每个阶段根据镀层金属种类和工艺不同,在一定程度上都会大量产生废水。 其主要来源包括: (1) 电镀过程中的镀件漂洗,其产生的废水是电镀废水的主要来源之一,是整个车间废水排放量的 80% 以上;( 2) 废镀液排放。主要是倒槽工艺、过滤镀液后剩下的废弃液、过期的电镀液等 ;(3)化验用水:包括废水,电镀工艺分析等化验分析用水。
