如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什
设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
我们单位新装两台新泵,泵出水口到取水口高度为75米,选择泵的扬程100米,流量50m3,管道为PPR管材,总长有近1000米。试泵时发现,电机电流超过额定电流50%,电机为37KW,额定电流为68.5A,可是实际电流却达到了110A,请高手指点下,谢谢。
三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。
1.电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流
知识点:定额交流电流
请帮新手看看这电机额定电流是多少?如果三相平衡,那么其中任意一相的交流电流又是多少A?有图接的是三相电,相间400V左右。这是一个破碎机电机。在线等,请赐教。
看看这个电机标牌18KW,额定电流22A ,为啥???看看这个电机标牌18KW,额定电流22A ,额定电流为啥会这么小呢???请指教!!!
各位达人,今天突然糊涂了,不知道柴油发电机出口的断路器该如何选择了。请指点一二。RMM1-100H/4 这个断路器该如何选择额定电流?终端的负载为电动机一般负载,最大4KW。断路器的额定电流选择50A还是16A?
一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
