  • 电度表基本电流和额定最大电流是怎样定义的?
    我们常用的电度表,以DT862为例:通常有DT862-4和DT862-2两种,前者电流3(6)A,后者电流1。5(6)A,请问这两种电度表有何区别?电度表的这两种电流值3(6)A中3A和6A各指的什么电流?
  • 变压器最大电流谐波记算,按照变压器额定容量算,
    请问: 变压器最大电流谐波计算,按照变压器额定容量算,与实际负荷大小无关吧? 以下计算方式正确吗? 1、变压器额定容量2500kVA,短路阻抗7.64%,则 短路容量=额定容量/短路阻抗 =2.5MVA/0.0764=32.7MVA 2、实际谐波电流阈值= (实际短路容量/基准短路容量)*谐波电流允许值 =(32.7/10)*62=202A (三次)
  • 电流超过电表额定最大电流会发生什么情况?
    一个2.5(10)的单相电表,带了3台1.5P的空调,5台电脑,一台电热水起,冰箱等,电流早超过了10A,但是电表啥事也没出,只是所有电脑经常重启,其他对电压要求不高的设备没影响。到底电压过低是不是电表太小引起的呢?电流超过电表额定电流会发生哪些情况呢?
  • 额定125A的三相空开能承受的最大电流为多大?
    额定125A的三相空开的每一相能承受的最大电流为可以达到125A,我想问一下,是每一相能够同时承受125A(三相加一起375A)的还是三相加一起可以承受125A的电流,请多多指教,谢谢
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 关于母排的额定瞬时电流
    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?
    ZRYJV-5*6最大能通过多少电流?ZR是否是阻燃的意思?ZRYJV-5*4最大能通过多少电流?ZRYJV-5*10最大能通过多少电流?谢谢
  • 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)?
    规范GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附录E 按短路热稳定条件计算电缆导体允许最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(电缆的额定负荷电流)和Ip(电缆实际最大工作电流)。 什么是电缆的额定负荷电流(Ih)和电缆实际最大工作电流(Ip)? 电缆的额定负荷电流(Ih)是电缆所接负荷的计算电流还是电缆的额定载流量? 还望大家不吝赐教。在此先谢谢各位了。
  • 10平方铜芯线的最大电流
    我用的是10平方铜芯线380v进电箱的,大概50米。进箱后三相分开改为220v电压。请问这个电箱的最大负载是多少?每相的最大电流是多少?我时用32mm的pvc管套的最大发热温度是多少?谢谢!
  • 请教RCD的额定剩余动作电流
    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
  • 主母排额定短时耐受电流
    在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论
  • 什么情况下两相短路电流最大
    大家有没有碰到过在计算中两相接地短路电流比三相短路电流还要大,甚至单相接地短路也比三相短路电流要大。如果两相接地短路电流较大,选择断路器时,是否应该按两相接地短路来校验和选择?
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 额定电压和额定电流等级划分的依据
    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
  • 单相插座额定电流的问题。。
    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
  • 塑壳断路器的额定电流问题
    塑壳断路器的额定电流问题
    1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
额定最大电流
额定最大电流专题,为您提供额定最大电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定最大电流 相关的专业交流讨论,更多额定最大电流相关内容请访问
额定耐受电流
额定放电电流
