  • 为什么补偿后的剩余电流为负值?
    为什么补偿后的剩余电流为负值?
    钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-2.4)/2=-8.7A为什么补偿后的剩余电流为负值?而在《工业与民用配电手册》第313页,例7-3中,Iop<=(IcE-Ic)/Ksen=(15-1.4)/1.25=10.9A电网的总单相接地电容电流IcE取的却是正值 15A?
  • 对剩余电流保护开关的测试
    GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
  • 请教RCD的额定剩余动作电流
    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
  • 关于剩余电流互感器额定电流的解答
    第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。
  • 关于剩余电流互感器额定电流,求解答
    关于剩余电流互感器额定电流,求解答
    下图是RCQ020剩余电流动作保护继电器的说明书,其中剩余电流互感器的部分,这里的额定电流是互感器的么,如果是这样,最小剩余电流阀值才几十mA,哪匝数是不是要很多,变比怎么取,求指教
  • 零序电流保护与剩余电流保护
    接地与火灾电气火灾目前有上升趋势,其中由于接地故障引起的火灾也不少。为了防止接地故障造成火灾,这里对其产生的原因进行分析,并提出预防措施。(一)接地故障引起火灾的原因接地故障为相线与电气装置的外露导电部分(包括电气设备金属外壳、敷线管槽及构架等)、外部导电部分(包括金属的水、暖、煤气、空调管道和建筑的金属结构等)以及大地之间的短路,如图1 所示。这种故障与相线和中性线间的单相短路故障不同,与相线之间产生的相间短路也不同。 接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾,且危险性更大,其防范工作也十分复杂。 1.由接地故障电流引起火灾 一般短路的电流通路为线路的金属导线,短路电流大,短路点金属常被熔焊而可忽略其阻抗,这种短路容易被过电流保护电器(熔断器、低压断路器)迅速切断而不致起火。但接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT 系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,
  • 剩余电流保护器的符号怎么画的?
    剩余电流保护器的符号怎么画的?
    低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
  • 如何选穿管管径以及额定剩余动作电流?
    我在工程设计中经常出现选择管径和选线不准确的问题,请大家指教.比如计算电流是3A,有的人选择3x6的管子,我觉得太大了,选3x4的已经够了,到底放大多少级才可以呢?还有就是选管径,我在手册和建筑电气常用数据04DX101-1中都不能找到很全面的资料,可否提供一点资料.最后一个问题就是,我在使用环宇电器的断路器时候,要求选择额定剩余动作电流?如何选择呢?总之选线和选管真麻烦!!!
  • 零序电流与剩余电流的区别
    看到单相接地保护的工作原理时,有讲到零序电流的;漏电保护器的工作原理时讲到剩余电流,这里两个电流有什么区别呢,还有单相接地保护与漏电保护又有什么区别啊?请高手赐教
  • 剩余电流保护器的安装位置
    剩余电流保护器的安装位置
    在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
  • 关于地线和火线以及剩余电流的问题
    请教地线和火线可以构成回路吗?前天在工地上看到农名工接的地线和火线 但是他的切割机还能正常工作,地线和火线构成的回路能带多少大负载呢,谁可以说说地线为什么可以和火线构成回路呢,我知道地线和火线之间的电压是220v 还有我图上的配电箱里有个 剩余电流检测的在图片右下角,为什么只要接单相的负载就会显示漏电呢, 还有我是自学电工的希望大神们给点学习经验,谢谢!
  • 剩余电流保护就是接地故障保护吗?
    知识点:接地故障电流
  • 关于漏电断路器的剩余电流特性请教
    今天查资料注意到漏电保护器的剩余电流特性有A类和AC类,请问各位大大这两种类型具体说的是什么?是漏电脱扣的动作原理吗?另外,想请教一下有没有直流用的漏电断路器我是新手,不要笑话俺。在线等答案,谢谢啦!
  • 剩余电流保护器三级保护配合
    河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移
  • 剩余电流(漏电)电气火灾监控系
    剩余电流(漏电)电气火灾监控系
    EFP-ACS 系统简介: EFP-ACS/S01剩余电流(漏电)电气火灾监控系统设备属全自动化控制、无人值守管理、总线型多点数据采集的计算机分布式控制系统,由系统工作站EFP-ACS/S01、监控设备EFP-ACU/S01、EFP-AI/S01探测器+传感器(霍尔)组成。分布的探测器均可独立工作,通过数据总线(双绞线)组网。是一种集可编程设定功能、自动化测量、LCD显示、实时时钟、数字通信等功能为一体的电气线路剩余电流(漏电)、温度参数监测的一体化智能监控系统。北京佳佳新电子元件有限公司,传承多年电子设备及磁性电子元器件的生产 制造经验,集研发,生产,销售及服务于一体的大型综合性高科技公司。公司拥有全部产品的完整知识产权。产品主要包括电气火灾监控系统、工业电源、智能充放电设备、电池化成设备、电池化成工艺分析仪以及各类高频变压器、电感磁性电子元器件等。其中电气火灾监控系统的系列产品已广泛应用在各类智能建筑、国家重点消防单位以及石油化工,文教卫生,文物古迹,金融,电信,铁路,军工、国防等领域。公司拥有电源研究室、电化学研究室、消防火灾监控研究室等一流仪器设备
  • 请教关于剩余电流动作断路器
    请教关于剩余电流动作断路器
    那个试验按钮是跨接在火线和零线之间的嘛?如果是的话 万一按下试验按钮不跳闸 岂不是要相线零线短路我拆过一种大点的漏电断路器,它的试验按钮是接在下桩头相线和外壳之间 中间还串了一个电阻限流 我觉得应该这样才对嘛为什么图中的这种小型断路器的试验按钮不这样设计呢?哪位能就这个试验按钮给归纳下 一般有几种呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 编辑 ]
  • 火灾剩余电流动作报警系统
    我现在做的一个项目只有火灾剩余电流动作报警系统图没有平面图,请问各位在现行的规范中火灾剩余电流动作报警系统是否为强制性要求必须设置的系统?2、该系统的采购和施工一般在强电、消防电或其他的范围内?请各位高手指点!!!!
  • 电气知识:什么是剩余电流断路器
    英文词条名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。 剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至800A的配电网络中,用来对人提供间接接触保护,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;额定剩余动作电流I苙及最大断开时间根据实际情况现场可调;当相电压降低至50V,漏电保护模块仍能正常工作
  • 带剩余电流保护断路器分类
    带剩余电流保护的断路器分为如下几类:1、AC型:只能因交流剩余电流而动作;2、A型:当剩余电流中含有单向脉冲(即直流脉冲)时也能动作;计算机插座会路应装A型断路器。3、B型:能在纯直流条件下动作、
额定剩余电流
额定剩余电流专题,为您提供额定剩余电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定剩余电流 相关的专业交流讨论,更多额定剩余电流相关内容请访问
