  • 【请教】三相电机断路器额定电流的选择
    三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。
  • 发电机额定电流如何计算?
    我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
  • 如何计算电机的额定电流和导线的面积?
    如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
  • 搞不懂了,三相异步电机的额定电流测量
    我用钳表测出了三相异步电机运行时的单相电流,比额定电流小很多,但是乘以1.73之后呢,又比额定电流大很多,我就不明白了,额定电流究竟是指相电流呢,还是线电流啊?我的电机是带的轴流风机,电机为三角形接线。望高手解答,最好能详细一点……谢谢了~~~
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
    电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什
  • 电机运行电流比额定电流高?
    设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
  • 三相电动机的额定电流计算
    请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
  • 【求助】电机额定电流与电缆截面的匹配
    200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
  • 30kw电机60A额定电流选用什么空气开关好
    30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 求助:风机ABC 三相的电流与额定电流的关系?
    各位大哥,由于俺工地的风机都没有测这些东东,而俺又不知道这两个东东之间有啥联系,现在开始做竣工资料了,有个单机试运转的 表格 俺一看就傻眼了,请哪位朋友指点一二不胜感激!
  • 已知三相电动机容量,求其额定电流
    口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0
  • 三相交流设备的额定电流到底如何计算?
    我是学暖通的,经常要了解一些设备的额定电流,以判断其运行是否正常,有的同事说三相设备的额定电流可简单用额定功率除以0.5来计算得到,但有的是用另外的计算系数,甚至有的电气专业同事也有不同的说法,有时还会有些争论.请问电气界的朋友三相设备的额定电流到底如何计算?
  • 水泵电机电流超过额定电流50%
    我们单位新装两台新泵,泵出水口到取水口高度为75米,选择泵的扬程100米,流量50m3,管道为PPR管材,总长有近1000米。试泵时发现,电机电流超过额定电流50%,电机为37KW,额定电流为68.5A,可是实际电流却达到了110A,请高手指点下,谢谢。
  • 怎么估算三相交流电动机的额定电流?
    三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
  • 交流电机定子额定电流的计算与估算
    知识点:定额交流电流
  • 电机额定功率、额定电压和额定电流的关系
    1.电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流
三相电机的额定电流
三相电机的额定电流专题,为您提供三相电机的额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电机的额定电流 相关的专业交流讨论,更多三相电机的额定电流相关内容请访问
