  • 发电机的事故及处理汇总
    一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
  • 发电机失磁以后怎么处理
    在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢
  • 发电机过负荷原因分析及处理
    1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。留
  • 发电机过负荷现象分析及处理
    1.现象:1) 定子电流指示超过额定值2) 有、无功表指示超过额定值2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。3.处理方法:1) 系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。2) 系统无故障,单机过负荷,系统电压正常:A. 减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额定电压。注意定子电流达到允许值所经过的时间,不允许超过规定值。B. 若减少无功不能满足要求,则请示值长降低有功。C. 若AC励磁调节器通道故障引起定子过负荷,应将AC调节器切至DC调节器运行。D. 加强对发电机端部、滑环和整流子的检查。如有可能加强冷却:降低发电机入口风温,发电机、变压器组增开油泵、风扇等。E. 过负荷运行时,应密切监视定子线圈,空冷器前后的冷、热风温度、机组振动摆度,不准超过允许值,并作
  • 请教关于发电机滑环冒火处理
    我厂有一台30mw发电机,采用可控硅供磁,检修后东侧碳刷正常,但西侧碳刷冒火比较严重,碳刷牌号正确,长度正常,滑环表面清洁无毛刺,弹簧采用恒压弹簧,请大家给予帮助,找出处理办法
  • 柴油发电机的黑烟处理装置
    我公司是广州市纬颐环保设备有限公司专业生产柴油发电机黑烟净化装置!(干式滤芯,外表采用不锈钢304制作)如需相关资料请加我QQ:2223924575...跟我取得联系
  • 发电机废气处理采用水喷淋脱硫除尘法
    本人现急需一份有关“发电机废气处理采用水喷淋脱硫除尘”的资料,谁可以发一份详细的设计图给我,包括喷淋设备的制造等。我的邮箱是LF1001@126.COM:handshake
  • 发电机温度异常原因分析及处理
    1.现象:发电机绕组或铁心温度比正常值明显升高或超限,发电机各轴承温度比正常值明显升高或超限。 2.原因: 1)丈量元件故障 2)冷却系统故障:冷却水压不够、冷却水量不足、管路堵塞、破裂或阀心脱落。 3)三相电流不平衡超限引起温度升高。 4)发电机过负荷。 5)冷却油盆油量不足或冷却水管破裂,导致冷却油盆混水。 3.处理: 1)判定是否为表计或
  • 发电机废气,求大神赐教!谢谢
    一个小区的发电机房废气,发电机运行时候温度达100度左右,因发电机废气需要有效处理,需先降温至50度。本人想采用直接风冷方法降温,假设发电机原有排气风量为350m3/h,要加入多少m3/h的鲜风风量(风源为自然通风),才能把温度降至50度左右?求各路大神指点指点。
  • 发电机铁芯松动原因分析及处理
    知识点:发电机铁芯松动
  • 发电机漏氢量大原因及处理?
    知识点:发电机漏氢量大
  • 如何处理发电机转子绝缘低
    我公司发电机组为空冷机组,无加热装置,停机时间较长会出现转子及励磁机绝缘降低(低于0.5M),清理搽拭效果不明显,请高手指点该如何处理,想加装加热装置,不知选用什么形式的装置?
  • 求助!柴油发电机尾气处理
    240kw康明斯的柴油发电机,业主只能了这个数据。1、我如何才能算出尾气排量了?2、燃烧所需的辅助空气量及机房所需换气量怎么算?3、隔音墙及隔音门的面密度m值怎么计算?4、水喷淋装置的液气比及进气速度怎么定?如提供的数据不足,恳请高手帮忙补充(按常规发电机数据补充),解答最好附带计算公式和计算过程(最好还能介绍点相关的资料供小弟拜读)。小弟之前是做污水处理的,废气尚未接触。恳请前辈不吝赐教,小弟将不甚感激!
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 滚筒发电机常见故障检查及处理
    1.发电机不发电多是因剩磁消失或内部接线错误而引起,可用下述方法检查: 1)检查风扇皮带紧度是否合适。如过松会使发电机转速不足,造成成发电微弱。 2)检查整流子与碳刷配合情况。实际证明,发电机故障大多发生在此处。拆下防尘罩重点检查以下几个方面: ①观察整流子表面情况,如出现碳黑色烧蚀斑迹或有油污将直接影响电流输出,应使用“00”号砂纸磨光,并用清洁布蘸汽油擦净。如出现有光泽的紫灰色氧化膜,因它具有良好的耐磨性,可不磨出。
  • 330M发电机机无功摆动故障如何处理?
    我公司#1发电机(330MW)无功在有功平稳,系统稳定情况下,有时出现突升现象,最大由45MVar升至60Mvar,这种现象是时断时有,现由于我们水平有限,不容易分析其真正的原因,对运行设备是否会有不利影响无法做出准确的判断, 各位能提提宝贵的意见?
  • 发电机底座螺栓带电应该如何处理?
    我们公司的#1发电机底座螺栓一侧和另一侧间有电位差,电压并不是很大,有2V左右,但电流却有10多安培。为什么会有这种情况??发电机台板都是分体的吗?请教各位师付???我很想知道。
  • 关于发电机电压波动的影响和处理方法?
    遇到个问题,新建100MVA的太阳能发电站,并入110KV站,但太阳能发电站受光照等影响,有电压波动,对于电压波动是有相关标准的。但电网公司对波动这部分的有什么要求,其改良或优化的措施是什么?请教各位了解发电的同学,谢谢!
发电机废气处理
发电机废气处理专题,为您提供发电机废气处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机废气处理 相关的专业交流讨论,更多发电机废气处理相关内容请访问
广东废气处理
氨废气处理
