请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
各位老师,三相变压器额定电流的计算公式为:I1n=Sn/(根号3*U1n),我想问一下,这里为什么要除以"根号3"呢?而单相变压器里面直接就是I1n=Sn/U1n。
在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。
根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。” 假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?
在电机数据表中有一个参数:启动电流Is/In 通常都说5~7倍,但是对电机来说这个参数是大一些好还是小一些好?
在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!
电动机的额定电流(或者计算电流)是不是这样计算的?I=P/(380*1.732*COSφ*η),P为电机的额定功率,COSφ为功率因数,η为电机的效率,但功率因数和电机的效率不知道,请教大家,不知你们平时怎么计算的,有没有具体的资料可以查的?谢谢了!!!
短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?
口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0
各位大哥,谁知道交流电动机转子,定子电阻的计算公式,定子折算到转子侧电阻,转子折算到定子侧电阻的计算公式!!我在书上没查到..有知道的大哥麻烦告诉我一下..谢谢...........
三相异步电动机空载电流的经验计算公式
知识点:电流额定值,额定电流
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: ①如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。 ②如果电动
图中的两个计算电动机的尖峰电流公式分别来自配电手册的第一章和第11章的低压配电线路保护和低压电器选择,我的问题是两者在电动机的启动电流处理上一个有2倍,另一个没有,请教这个是什么原因?提前谢谢您的回复。
三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.
下面图片中的由短路点附近的异步电动机反馈电流初始值,请教该电流值指的是电动机的额定电流乘以起动倍数吗?提前谢谢您的回复。
不理解为什么在计算额定电流时要乘以计算系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
电动机额定电流计算公式
电动机额定电流计算公式专题,为您提供电动机额定电流计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机额定电流计算公式 相关的专业交流讨论,更多电动机额定电流计算公式相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
