请教下面图片中标注为红色的部分,电动机自启动时的计算系数,为什么当做过负荷系数用,而且还用于变压器的过负荷系数用?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的部分为什么没有乘以电动机的启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
下面图片中的内容来自配4。请教标注为红色的两个电流如何得到?(通过查熔断器的特性曲线或其他?)。这两个电流的含义是什么?提前谢谢您的回复。
不理解为什么在计算额定电流时要乘以计算系数,依据是什么? 提前谢谢您的回复。
架空线路采用熔断器做短路保护时其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍.试问如果明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量为215A,架空线路短路保护采用熔体额定电流200A的熔断器,方案是否可行,书上面说不行,应采用额定电流为150A熔体做短路保护,我怎么也想不明白,不应该是熔体额定电流小于等于215*1.5=322.5A的吗?怎么会是150A呢.请高手指教一下,
请教高压熔断器的额定电流在下理解如按配电手册的式5-28则为相等的关系,而参考答案给出的则为大于的关系。在下那里理解错了? 提前谢谢您的回复。
10KV负荷开关的国家标准额定短时耐受电流是多少?10KV负荷开关-熔断器组合电器的额定电流具体指什么?我觉得应该是熔断器的额定电流啊?为什么铭牌上刻的都是125A呢?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
一、额定电流和计算电流的区别是什么呢?二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢?三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 编辑 ]
请教下面图片中标注为红色的部分,即熔断器熔体电流是否指熔断器的额定电流?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的预期电流指的是什么(在下理解为和熔断器分断能力相对应的值,但感觉不对),为什么弧前和熔断各有一个对应的预期电流?如何看本表?提前谢谢您的回复。
我在设计BA的DDC柜体需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,所带的前端的传感器等设备的负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多大的啊?如何计算呢?
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
刚接触高压部分的设计,很多不清楚。哪位好心人指定下啊!1、采用熔断器保护的变压器,熔断器是按变压器的十分之一选择的吧?2、计量部分的电流、电压互感器前的熔断器,这个保护电流怎么算呢?3、若是一段母线分几个变压器(表述可能不清楚,就是说进环网柜然后再分成几个变压器用的,即进环网柜采用熔断器保护)的熔断器电流怎么计算呢?4、电流互感器的最大电流应该是按计算电流的80%选择?
按GB 50227-2008 5.4.2规定:用于单台电容器保护的外熔断器的熔丝额定电流,应按电容器额定电流的1.37~1.5倍选择,而按GB 50062-2008 8.1.2.2规定:电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2倍。这两个规范规定有冲突,按哪一个,请高手指教。
额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
如可看熔断器电流-时间特性曲线,不太明白在纵轴上除了像1、2、3、4这样的数字外,还有如10²、10³等数字,哪位童鞋知道这些数字的具体含义麻烦给讲解一下?提前表示感谢。
