  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 发光二极管的驱动电路[转载]
    发光二极管的驱动电路
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 发光二极管指示灯的寿命?
    我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
  • 发光二极管判断电机的绕组
    三相电机的抽头标记脱落,电机六个抽头混在一起不易分清,若抽头接错,电机不能正常工作甚至损坏。判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如“直流电表法”、“剩磁旋转法”、“交流灯泡法”等。但有的需用仪表,有的欠安全,用发光二极管来判断电机的绕组,简便易行,安全迅速。 1.同相绕组判断 把两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。 2.绕组首尾判断 先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同是绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
  • 80KVA变压器的额定电流是多少
    根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。   变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。        I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
  • 单相插座额定电流的问题。。
    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
  • 额定电压和额定电流等级划分的依据
    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
  • 关于开关电气额定电流的选择
    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
  • 塑壳断路器的额定电流问题
    塑壳断路器的额定电流问题
    1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
  • 断路器的脱扣器的额定电流
    断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
  • 高压柜的额定电流指得是哪个啊?
    10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
  • 80KVA变压器的额定电流是多少?
    知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
  • 关于断路器额定电流的问题?
  • GCK抽屉柜额定电流如何确定?
    一台GCK抽屉柜有个4个抽屉。分别分200A,400A,630A,630A。的断路器。请问本柜设备铭牌上额定电流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最为合理呢、?请大家帮帮忙了、?
  • 断路器各开关额定电流规格?
    请问断路器各开关额定电流规格有多少种?看到有16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,后面的呢?还有多少种?请高人列举一下....
发光二极管额定电流
发光二极管额定电流专题,为您提供发光二极管额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发光二极管额定电流 相关的专业交流讨论,更多发光二极管额定电流相关内容请访问
家用电表额定电流
开关的额定电流
