  • 发电机额定电流如何计算?
    我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
  • 请教柴油发电机出口断路器如何选其额定电流?
    各位达人,今天突然糊涂了,不知道柴油发电机出口的断路器该如何选择了。请指点一二。RMM1-100H/4 这个断路器该如何选择额定电流?终端的负载为电动机一般负载,最大4KW。断路器的额定电流选择50A还是16A?
  • 发电机回路电流如何选择
    根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
  • 短路电流对发电机的影响!
    上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
  • 500KW的柴油发电机的计算电流如何?
    如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
  • 柴油发电机有哪些额定容量
    例如10kV变压器额定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,没有350kVA的变压器吧,所以也想问问柴油发电机有哪些额定容量?感谢!
  • 发电机碳刷电流为何有正负之分?
    发电机碳刷电流为何有正负之分?我们厂里要求定期用钳型电流表测量发电机碳刷的电流,就是用钳型电流表夹住碳刷的两根铜辫子测量所得的数据,今天发现测得的数据有正有负,并且没有任何规律可言,不知道是为何?碳刷电流的正负和什么因素有关系?
  • 请教关于发电机短路电流的问题
    本帖最后由 nihao2323 于 2013-3-1 19:56 编辑 现在钢铁厂都有11万变电站,电压110KV/10.5KV,11万侧当然接到电网上了现在在建25MW的汽轮发电机,并网到公司10.5KV请问计算10KV短路电流时1 这个发电机是按有限容量,还是无限容量计算2 标么值可以用公式 Ud''%*S(基准)/Sn 短路容量用公式 Sn/Ud''% 吗?3 最大运行方式最大三相短路电流 假定 所有发电机满负荷 吗4 如果计算真实的三相短路电流,发电机不满载,SN是不是应该取短路发生时的S各位帮帮忙,多谢了
  • 浅谈负序电流对发电机有何危害
    负序电流所产生的旋转磁场方向与转子的运动方向相反,以两倍同步转速切割转子,在转子中感生出倍频电流,倍频电流主要部分在转子表层沿轴向流动,这个电流可达到极大数值,会在转子表面某些接触部位引起高温,发生严重电灼伤,同时局部高温还有可能使护环松脱的危险;另外,由负序磁场产生的两倍交变电磁转矩,使机组产生100HZ振动,引起金属疲劳和机械损伤。
  • 发电机对短路点提供的短路电流
    查发电机运算曲线的得出的短路电流的标幺值,要乘以相应的基准电流才能的出短路电流的有名值。手册上说这个基准电流由等值发电机的额定容量和相应的平均额定电压决定,这个相应的平均额定电压是指哪个电压,是发电机的额定电压还是短路点的平均电压?因为在做题的时候看到答案不一致,所以想请知道的给我一个准确的答案。
  • 3000KW发电机电流保护怎样设定?
    3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
  • 如何计算电机的额定电流和导线的面积?
    如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
  • 何以发电机的励磁电流偏大?
    现有一新建的小型水电站,装机为3*400kW,试运行阶段,#1和#2号发电机运行正常,出力400kW时的励磁电流为230A,但#3发电机出力为400kW励磁电流为260多A,比额定的励磁电流大了30多A。请厂家来检查发现它的励磁装置没有问题,不知道是否发电机生产是否有问题,以致励磁电流偏大?请知情者帮忙分析一下,谢谢!
  • 柴油发电机短路电流计算
    《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
  • 请问发电机的通风量怎么算。
    用技术措施的变压器公式可以吗?我取系数0.0152,温差5,算出的风量过大。该发电机为400kw
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 请教:关于发电机零序电流的整定
    各位大大,发电机零序电流定值是怎么计算的?请大家帮忙告诉下!谢谢!
  • 电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
    电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什
发电机额定电流怎么算
发电机额定电流怎么算专题,为您提供发电机额定电流怎么算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机额定电流怎么算 相关的专业交流讨论,更多发电机额定电流怎么算相关内容请访问
额定短路关合电流
电脑的额定电流
