  • 漏电保护器额定漏电动作电流的选择
    正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作;另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: (1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体安全电流值; (2) 为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流; (3) 为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差112~215 倍。 第一级
  • 漏电动作电流200mA的漏电保护器有吗?
    大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]
  • 低压进线处漏电动作电流的选用
    本人有俩个问题想请教下这里的朋友么,希望大家帮帮忙:1.现在做有个学校的浴室,淋浴喷头,考虑节能我准备用感应按钮,不知道淋浴喷头感应按钮回路上的断路器给需要设置漏电保护?按技术措施,在特别潮湿场所应该用漏电保护,但是又感觉这感应按钮,是通过人体感应,并不是人体直接接触,而且感应电压和电流都很小,是否应该按插座回路,设置漏电保护,还是跟照明回路类似,不需设置漏电保护。2.平时电气设计中,我根据09版电气技术措施第5.5.6的第2款的第6小条,在低压配电进线处都设漏电保护,但是平时规范上或是措施上,进线处漏电保护的动作电流只有俩中300MA和500MA,500MA一般是用于漏电火灾报警,这样一来,平时的的电气设计就只用300MA了。对这,我想问,是不是无论规模大小,无论进线处计算电流大小,一般都是用300MA么,比如平时一些很小的办公楼,或是小别墅,进线40A的开关,进线处是否也要用300MA漏电动作电流?能否用个相应小点的50MA或是100MA的?
  • 请教RCD的额定剩余动作电流
    请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
  • 请教电箱漏电电流与动作时间?
    请教各位: 一二三级电箱漏电电流与动作时间有什么要求? 以前我做的一级是150~200mA,二级是100mA,三级是30~50mA,是否如此?谢谢各位回复!
  • 漏电动作电流是不应大于300mA还是不应小于300mA?
    低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
  • 对防火灾漏电保护器额定动作电流选择的困惑
    按有关规范防止火灾的漏电保护开关的额定电流300mA为首选,这当然适用于三相四线的电源。但北京建筑院编的<建筑电气工程设计>上册84页中有一条:当电压为220V时,采用漏电动作电流300mA漏电保护装置可以用来防止火灾,而500mA用作预防措施。现在大家做的三相进线选的保护值是多少呀?
  • 漏电断路器的剩余动作电流(漏电动作电流)如何选择
    我看了环宇断路器样本,发现里面的剩余动作电流(漏电动作电流)一般有30mA\100\300\500mA多档,应该如何选择多大的剩余动作电流?
  • 【请问】漏电断路器该怎么选?怎么考虑额定剩余动作电流
    请问选漏电断路器时,只要上一级额定剩余动作电流大于下一级额定剩余动作电流就可以了吗?如图所示,200A的断路器选100mA的可以吗?有没有什么标准?
  • 如何选穿管管径以及额定剩余动作电流?
    我在工程设计中经常出现选择管径和选线不准确的问题,请大家指教.比如计算电流是3A,有的人选择3x6的管子,我觉得太大了,选3x4的已经够了,到底放大多少级才可以呢?还有就是选管径,我在手册和建筑电气常用数据04DX101-1中都不能找到很全面的资料,可否提供一点资料.最后一个问题就是,我在使用环宇电器的断路器时候,要求选择额定剩余动作电流?如何选择呢?总之选线和选管真麻烦!!!
  • 塑壳漏电断路器动作电流与时间
    JGJ 46-2005 规定:额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。也即是说,动作电流与动作时间只能这样配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但为什么还有这样型号的漏电断路器生产:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合规范?还能通过验收用上去?
  • 路灯供电系统漏电开关动作电流选择
    根据国家标准《低压配电设计规范》GB50054-2011规定中 5.1.12 额定剩余动作电流不超过30mA剩余电流动作保护器,可作为其他
  • 医用设备的漏电电流多少?
    大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
  • 断路器额定电流和漏电电流的作用
    断路器额定电流和漏电电流的作用
  • 三相电动机的额定电流计算
    请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
  • 建筑入户防电气火灾选用的漏电断路器漏电动作电流与整定值有关吗?
    建筑入户防电气火灾选用的漏电断路器漏电动作电流规范要求是不大于300mA,其与漏电断路器的整定值有关系吗?刚做完一个设计,漏电断路器的整定值为500A,防电气火灾选用的漏电断路器漏电动作电流选的是300mA,审图的说这样不合适,不知为何?请高人指教。
  • 请教电动机过负荷保护器件的动作电流
    在下没有理解Ie是指什么?同时对类别也没有明白指的是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
  • 电动机的启动电流是额定电流的几倍
    在电机数据表中有一个参数:启动电流Is/In  通常都说5~7倍,但是对电机来说这个参数是大一些好还是小一些好?
  • 关于电动机断路器额定电流的选择
    根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。” 假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?
  • 5.5KW的电动机的额定电流为何达到28.2A
    在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!
额定漏电动作电流
额定漏电动作电流专题,为您提供额定漏电动作电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定漏电动作电流 相关的专业交流讨论,更多额定漏电动作电流相关内容请访问
