  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 关于冷冻水泵运行实际电流与额定电流的疑问
    我设计空调水系统,空调冷冻水系统调试运行时,冷冻水泵额定电流为35.9A(共两台同样的泵),开单台泵时电流是27A,两台泵同时开时电流是22A,这样正常吗?流量我还没测,但运行电流和额定电流差得很大。是什么原因造成呢?究竟水泵运行电流与额定电流相差多少才算是在正常范围呢?
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 水泵功率15KW,扬程34米,额定电流27A
    我们的水泵设计参数为功率18KW,扬程32米,我们实际选型的水泵:功率15KW,扬程34米,格兰富的水泵.实际运行过程中发现水泵的运行电流20A(额定电流为27A),空调主机进出水温差只有2度左右,效果一直不太好.哪个地方有问题了,急死了! 有大神帮克分析一下吗,谢谢!!!!
  • 水泵电机电流超过额定电流50%
    我们单位新装两台新泵,泵出水口到取水口高度为75米,选择泵的扬程100米,流量50m3,管道为PPR管材,总长有近1000米。试泵时发现,电机电流超过额定电流50%,电机为37KW,额定电流为68.5A,可是实际电流却达到了110A,请高手指点下,谢谢。
  • 小潜水泵,0.55kw三相,额定电流1.75A,对么?
    我这里有台小潜水泵,0.55kw三相,上面标的额定电流是1.75A,到底是怎么算的啊?另外是按照1.75的额定电流来配热过载继电器么?谢谢
  • 急求,关于GCS的额定电流问题
    下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
  • 额定电压和额定电流等级划分的依据
    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
  • 单相插座额定电流的问题。。
    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
  • 关于开关电气额定电流的选择
    有一个问题困扰了很久,请各位指教一下:假如有一个630KVA的变压器,进线柜的万能断路器(DW15)额定电流按经验来选的话一般为1250A,如果万能断路器的额定电流为1250A,按照其反时限动作特性,在1.3倍的整定电流下断路器在2H内动作,而630KVA的变压器计算电流为909A,这是不是要求变压器需要满足在其1.78倍(1250*1.3/909)的电流下至少2H的性能,通常的变压器能满足这个功能么,还是说我理解错误。主要是选择断路器额定电流是要不要把反时限动作特性中的1.3倍整定电流2H内动作考虑进去
  • 80KVA变压器的额定电流是多少
    根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。   变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。        I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
  • 塑壳断路器的额定电流问题
    塑壳断路器的额定电流问题
    1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷态 什么叫热态? 3、什么叫返回特性时间?
  • 80KVA变压器的额定电流是多少?
    知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
  • 关于变压器额定电流的计算
    最近在做一个10kV工程,在计算500kVA变压器的一次侧电流时,出现了些问题.我觉得公式应该用 S=1.732UI即电流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我师父说我是错的,还应该除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================为啥我一直觉得我是对的
  • 高压柜的额定电流指得是哪个啊?
    10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600
  • 断路器的脱扣器的额定电流
    断路器的脱扣器一般都标有其额定电流值,其值与断路器的额定电流一般相等,脱扣器内通入的电流为CT变过来的二次电流,它的额定电流有什么意义?
水泵的额定电流
水泵的额定电流专题,为您提供水泵的额定电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵的额定电流 相关的专业交流讨论,更多水泵的额定电流相关内容请访问
15kw电机的额定电流
usb 额定电流
