知识点:定额交流电流
知识点:交流电机内角
我看了很多厂家的产品目录,发现同样马力的三相交流电机,极数越大,其额定电流就相应升高,在本人知识范围内,只知道极数只会对转速有影响,极数越大转速越低,但不知极数的多少是否会影响电机的额定电流?请各位专业人士解答一下本人的问题,不胜感激.
三相交流电动机的额定电流估算有一个口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。此口诀适用于任何三相交流电动机的额定电流估算。此口诀说明了容量相同的不同电压等级的三相交流电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得的“商数”显然不相同,不同的商数去乘相同的系数0.76,所得的额定电流值也不相同。由此口诀可推导出计算220V、380V、660V和3kV、6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀: 三相二百二电(动)机,千瓦三点五安培。 常用三百八电(动)机,一个千瓦两安培。
交流电机绕组的嵌装与接线
知识点:交流电机内角
洗衣机的电机出毛病了,不知道是不是电容的原因,想换一个,可是型号都模糊了,看不清楚,应该怎么选配一个?原来的是 CBB60 的 ,应该选多少微法的啊
电动机型号由产品代号,规格代号,特殊环境代号,补充代号等4部分组成。并按下列顺序排列:[1]-[2]-[3]-[4]1-产品代号2-规格代号3-特殊环境代号4-补充代号产品代号 包括类型代号,电动机特点代号,设计序号和励磁代号组成。类型代号 名称 代号 名称 代号“交流”“异” Y{J} “安”全 A封闭型 O “阀”门 F“绕”线型 R “管”道 G隔“爆”型 B 水“泵” B“多”速 D 采“煤”机用 C{M}高“起”动转矩 Q 装“岩”机用 I“高”速 K 回“柱”绞车 Z双鼠笼运输机 S “通”风机 T高“滑”差 H特点代号 为表征电机的性能,结构或用途而采用汉语拼音字母。如B{隔爆型},YB隔爆型异步电动机。设计序号 表示产品设计顺序,对第一次设计产品,不标设计序号。电动机的规格代号 包括
各位,400KW 6000V 的交流感应电机需要监测绕组温度吗?这种规模大小的电机是不是自身就带着温度传感器,不需要订货时说明,这个电机是用来带一个水泵的
如题,交流电机空载和负载时的启动电流时一样大吗?还有启动电流持续时间有什么区别 ? 网上很多答复说,不管空载还是带载,启动电流一样大,但是带载的话电机应该更吃力怎么会和空载时一样呢?还有,启动时间带载比空载长,但是这个长到底是多少?有具体的关系公式或者其它具体的时间吗?
下面图片中的内容来自GB50063。在下理解3.2.1条已包含对三相交流电流的测量,如在下这样的理解是正确的话?为什么在3.2.2条还提到了尚应测量三相交流电流?提前谢谢您的回复。
单相交流电机典型的调速方案是调压调速。比如电风扇的慢速档、中速档、快速档,就是调压调速的应用。 单相交流电机的启动需要启动电容,如果没有启动电容,直接通电起动,会有死角起不来,需要人为用外力帮助启动。 一般的三相输出的变频器对于带电容的电机是不能用的。其实相当简单的,把电容拆了,然后把电机上连接电容的线和运行线,共用线分别接变频器,保正能调速,力气也比以前大. 因为电机相角是90°,所以变频器要专门设计的,才会有高效率。正反转也容易实现了。有专门是供单相电机用的变频器0.75kw-2.2kw低压220V单相变频器。
交流电机数学模型及调速系统
Lenze 三相交流电机样本
额定频率60HZ的三相交流电机运行在50HZ对电机以后什么影响呢?额定频率60HZ的三相交流电机运行在50HZ对电机以后什么影响呢?
在线判断三相交流电机好坏的基本依据就是运行电流是否正常,一般应不大亍额定电流且三相电流差不应超过百分之十,即可判定为正常
看了很多三相的交流控制回路。现有一交流220V单相电机要进行热继保护控制。请教有单相的接触器和热继吗?那么单相交流电机带保护的控制方式如何设计才是最合理的呢。有这方面的标准吗?请教大家多多指教。
前几天去喷煤高压室测量水电阻,设备“高压交流电机液态软起动装置”,这个设备才投运半个月,出现了问题。一台标准电阻57Ω 我们测量出来的结果是23Ω,投运的时候具体有没有经过校验不清楚,然后就发热太快好像水温过高冒烟,想请教下半个月内导致电阻变化很快的原因有哪些? 我想水温、水的蒸发影响也没那么大吧! 求解~~通过降低水中离子浓度来增加电阻,我们向水槽中加纯净水,但是增幅不明显! 而且先抽掉一部分水再加水很麻烦。我看那用来加到液体里的粉末应该避免酸性接触,所以导电液体应该呈碱性吧,那么通过加入一些酸性液体会不会有增加电阻的效果呢?还有就是ABC三相下面的水槽想通,时间久了里面的离子浓度也应该想同的,为什么测量的水电阻大小也不一样? 相差不是太大的......
