  • 有关电流互感器额定电流和电流表量程的疑问
    一个一直比较模糊的问题:低压配电系统中,出线回路的计算电流I1,断路器整定电流I2,电流互感器额定电流I3和电流表量程I4之间的合理关系(关键是I3和I4)?请诸位不吝指点。。。
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 还是关于电流表读数的问题
    还是关于电流表读数的问题
    公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)
  • 关于应力管和电流表的疑问
    关于应力管和电流表的疑问
    在现场看到的,请各位指点。1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患?2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗?
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 三个电流表的数值的问题
    请教电气高人一个问题在10 KV的配电中 装了两个电流互感器——A和C 但门板上有三个电流表 请问三个电表的数值一样吗 为什么啊 谢谢
  • 关于断路器额定电流问题?
    我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
  • 81L16的电流表的尺寸问题
    最近碰到一个问题:两个厂家的同型号、同变比的电流表81L16,600/5;尺寸相差3mm左右,请问各位前辈对于电流表的国家标准里是否有对表尺寸的规定,是哪种标准,最好将标准条款附注。 谢谢:)
  • 关于电流表不准的问题请教各位:)
    我们在一个工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的电流表,现场反应主回路有40A左右的电流.但电流表没有显示.电流表直接接入互感器的接线长度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是这种样子,请教各位是什么原因造成的.是负荷原因吗? 还是电流表? 还是互感器? 请各位帮忙分析一下谢谢!
  • 求教关于电流表等级的问题
    想请教大家电流表的等级,例如2.5(10),3(12),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)。那30以后的有哪些啊???恳请赐教~~~~~
  • 【求助】类似电流表的变压器容量显示表
    有没有类似电流表一样的产品能够显示变压器的容量。还需有一组触点,当变压器达到一定容量时能够吸合报警,有没有类似的产品,谢谢!!![ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-4-25 09:08 编辑 ]
  • 讨论:电流表.功率因数表可以并联吗
    1\在不做补偿的回路中功率因数表只做显示数值用,他不单独设电流互感器直接并在一相电流表上.这样行吗.假如不行,为什么?假如可以,为什么?2\采样互感器取得的电流量可以不可以与电压样在同相?为什么?3\电抗器可以过滤谐波吗?
  • 单相插座额定电流的问题。。
    一个插座上有一个二孔插和一个三孔插,插座的额定电流是10A...这个10A是二孔插的电流和三空插的电流之和。。还是二孔插是10A,三孔插也是10A?
  • 急求,关于GCS的额定电流问题
    下面是我厂拿到的3C认证上的规格/型号GCS 主母线:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配电母线:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40请问我厂生产资质是不是为: 进线柜额定电流范围 3150A~1600A出线柜额定电流范围 1000A~400A
  • 钳形电流表的使用禁忌与对策
    知识点:钳形电流表
  • 钳形电流表测量交流小电流
    知识点:交流小电流
  • 80KVA变压器的额定电流是多少?
    知识点:变压器 对三相变压器的额定电流可用以下公式计算。<
  • GCK控制柜的铭牌额定电流
    GCK控制柜的铭牌额定电流怎么打?是打主母排的额定电流还是打垂直母排的额定电流?来个大神解答下{:1_105:}
  • 额定电压和额定电流等级划分的依据
    额定电压和额定电流等级划分的依据是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
电线额定电流表
电线额定电流表专题,为您提供电线额定电流表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电线额定电流表 相关的专业交流讨论,更多电线额定电流表相关内容请访问
