  • 【请教】三相电机断路器额定电流的选择
    三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。 现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。 我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。
  • 有关电流互感器额定电流和电流表量程的疑问
    一个一直比较模糊的问题:低压配电系统中,出线回路的计算电流I1,断路器整定电流I2,电流互感器额定电流I3和电流表量程I4之间的合理关系(关键是I3和I4)?请诸位不吝指点。。。
  • 发电机额定电流如何计算?
    我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
  • 如何计算电机的额定电流和导线的面积?
    如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
  • 搞不懂了,三相异步电机的额定电流测量
    我用钳表测出了三相异步电机运行时的单相电流,比额定电流小很多,但是乘以1.73之后呢,又比额定电流大很多,我就不明白了,额定电流究竟是指相电流呢,还是线电流啊?我的电机是带的轴流风机,电机为三角形接线。望高手解答,最好能详细一点……谢谢了~~~
  • 还是关于电流表读数的问题
    还是关于电流表读数的问题
    公司电柜的电流表想统计下用了多少电 请问我的计算方法对吗?实际用电数:45230.2*80=3618416度 (电流表的量程为400A 互感器为5A)
  • 关于应力管和电流表的疑问
    关于应力管和电流表的疑问
    在现场看到的,请各位指点。1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患?2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗?
  • 开关的额定电流怎么选择??
    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。
  • 求助,为何额定电流之么大?
    求助,为何额定电流之么大?
    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。
  • 【求助】关于三相数显电流表的显示问题
    三相数显电流表,只有AC相两个互感器,测试时正确的显示应当是,加A相电流显示AB,加C相电流显示BC。但现在是加A相电流显示AB,加C相电流显示AC,图纸上看不出有什么问题,求教是什么问题,表自身吗?
  • 电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
    电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下: 同步转速3000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1500时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为7.0; 同步转速1000时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.5; 同步转速750时,5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4-7倍。 为什
  • 如何根据三相电流表读数判断总功率
    求助: 在低压配电柜的三相电流表中读数分别为: A相510A, B相530A, C相480A,电压表读数为380V,请问高手们:该三相电路系统总负荷是多少千瓦?怎么计算来的?谢谢!
  • 三相电动机的额定电流计算
    请问哪位有三相电动机额定电流的计算公式,不忍不要所谓的经验估算,要计算公式,3Q
  • 电机运行电流比额定电流高?
    设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
  • 请教三相电流表相序问题
    请教三相电流表相序问题
    本人做了个两个电流互感器不完全星形接法,正视门板,三相电流表必须要A,B,C相从左到右这样排序吗?国标,行标有没有这样的硬性规定?现在是A,C,B相这样排法。高手请帮忙解决,先谢了!
  • 【求助】电机额定电流与电缆截面的匹配
    200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
  • 30kw电机60A额定电流选用什么空气开关好
    30kw电机,60A额定电流,启动电流为7*60=420A,持续3秒,选用什么型号、规格的空气开关,又能起到短路保护又能躲开启动电流?谢谢!联系方式:liuliwh@163.com
  • 求 三相数显电流表的设计
    设计一个能直观显示一次运行电流的电路系统三排数码管可同时显示三相电流值,课适合工矿企业,民用建筑,楼层自动化等现代供配电流系统的检测应用信号输入位标称输入:AC1A,5A测量范围:0~6A显示范围0.000~9999A精度0.5%,应用单片机控制电路,设计或选型电流互感器电路,AD转换电路,单片机电路,LED显示电路或键盘电路,稳压电源电路以及通讯接口电路,做出PROTEL原理总图及系统软件设计
  • 三相四线有功表无功表电流互感器电流表接线图
  • 求教关于电流表等级的问题
    想请教大家电流表的等级,例如2.5(10),3(12),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)。那30以后的有哪些啊???恳请赐教~~~~~
三相电机额定电流表
三相电机额定电流表专题,为您提供三相电机额定电流表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电机额定电流表 相关的专业交流讨论,更多三相电机额定电流表相关内容请访问
