  • 请教直流电动机的额定电流计算问题
    在下理解为电动机(交直流)的额定功率指的是电动机的输出轴功率,如在下这样的理解是正确的话?为什么在下面图片中求电流(交流电动机)要除以效率,而直流电动机求额定电流则不需要除以效率? 提前谢谢您的回复。
  • 请教关于直流电机的负荷计算
    工厂设备中有一部分轧钢机械是直流电机,设备组配有整流装置,这样的工厂负荷怎样计算?直流电机与整流装置都有效率,整流装置功率因数为0.8,效率为0.8。直流电机效率为0.9。请大师们指点,这里先谢谢了。
  • 直流电机的过载能力如何计算?
    现有一台矿井直流提升电机,额定功率3693KW、额定电流4300A、额定电压960V,在不考虑其他因素的前提下如何计算其过载能力?规范里是否有过载能力大于1.5或其它值的硬性规定?
  • 请教直流电动机额定电流的计算问题
    请教下面图片中求直流电动机的额定电流是否要考虑其效率?提前谢谢您的回复。
  • 直流电机转子中的电流是交流还是直流?
    直流电机转子中的电流是交流还是直流?以下哪种说法正确,还是都不正确?是将电枢中的交流转化为电刷间的直流?是脉动直流?
  • 直流电机自带整流器,如何计算交流进线电流?
    电机是直流的,自带了整流器,现在要给它配电,三相交流 380v 不知到怎么计算?我看他们用的是630的ME断路器,不知是怎么算出来的
  • 求助:直流电机在空载,半载和额定时的起动电流
    本帖最后由 jackqi2013 于 2013-8-29 14:53 编辑 求助:直流电机在空载,半载和额定时的起动电流关系?还有如果是异步交流电机呢‘希望大神给出详细的解释
  • 如何计算电机的额定电流和导线的面积?
    如题,已知电机的千瓦数和额定电压,如何计算它的电流?如何计算使用多大面积的导线?如果电机是15KW的,电压是380V,它会有多大的电流?用多大面积的导线?
  • 如何实现谐波拖动直流电机?
    利用无源滤波器从电网中提取谐波<如何提取?>,无源滤波器与三绕组变压器的原边线圈串联,该变压器的一副边线圈通过基波消磁电路<何为基波消磁电路?工作原理?电路图?>注入基波无功电流进行基波消磁,另一副边线圈用于提取谐波电压<怎样提取?>,该谐波电压经三相全波整流<怎样整流?>后与滤波电抗器和直流电动机的电枢绕组相联,实现谐波拖动的直流电机。
  • 直流电机启动的接线方式
    直流电动机Z2-5.5KW 220V,按电机接线盒接线启动正常,但把直流电源正负极倒换则无法启动(滑环打火严重),为什么。望对直流电机有研究的大侠指导。,
  • 步进电机或直流电机选型
    大家好,我现在需要制作一个小车,小车的四个铸钢轮子在钢性轨道上行驶,它的荷载P=14吨; 转速V=8-10r/min 轮子直径D=315mm 请选择一个合适的步进电机或者直流电机。需要方便控制谢谢
  • 发电机额定电流如何计算?
    我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
  • 无刷直流电机的优点与缺点
    优点:(1) 外特性好,非常符合电动汽车的负载特性(2) 可以在低、中、高宽速度范围内运行
  • 直流电机调速系统的设计 参数的选择和计算
    要求:电压负反馈加电流正反馈 调速范围D=20,静差率<=5% 直流电机Z3-71 额定功率 Pn=10kw,额定电压Un=220v,额定电流In=54.75,转速Nn=1000r/min极对数2P=4,电枢电阻Ra=0.5欧姆,电枢电感Ld=7mH,电网电压380V.触发器和晶闸管整流装置放大倍数Ks=15 此题是系统设计题的一部分.较为复杂.可用工程公式计算. 电流正反馈实现全补偿的话静差率为0.调速用晶闸管相角控制. 各参数如下: 晶闸管触发和整流装置放大倍数Ks 放大器放大倍数Kp 电压反馈系数 给定与反馈电位器的等效电阻 电位器的等效电阻对放大倍数的影响 整流装置内阻 电流正反馈电阻的选择如果解决以上参数的选择与计算,则完成系统设计的大概.在经过稳定性校验即可.此题的计算方法实际也是电机调速系统设计的步骤本人为新人,如果本贴有违规之处,请斑竹明示.还有版规不是很好找见的样子.
  • 交流电机定子额定电流的计算与估算
    知识点:定额交流电流
  • 并励直流电机6个接线柱怎么接?
    最近想控制个很老的并励直流电机,它有6个接线拄:C1、C2、F1、F2、H1、H2。只知道电枢和励磁需要4个柱,那剩下的呢?希望知情者帮帮忙,谢谢了先^^
  • 直流电机调速问题,高手请进!!!
    各位高手,我公司有一台龙门铣床,拖动系统靠一台7.5KW的Z2系列直流电机拖动,参数:220V,41.7A,1000r/min,励磁220V.用的调速系统是欧陆590+调速器,以前一直用的很好,近几天突然出现此电机不能正常工作,具体表现是电机启动几分钟的时间后就堵转,仿佛是转矩太小,又仿佛是负荷过大的那种状态。但输出侧的负荷并无改变。此时调速器的输出侧电压和电流都不大,U=20V左右,I=2A左右。怀疑是调速器的问题,于是将其拿到其销售处,经检测没有问题。将其输出侧和输入侧的电源线对调后,也于事无补。机床的外围电路及设备也均无问题。请教各位高手,这是怎么回事啊?
  • 变压器一、二次额定电流计算口诀
    容量处电流,系数相乘求。六千零点一,十千点零六。低压流好算,容量一倍半。说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906
直流电机额定电流计算
直流电机额定电流计算专题,为您提供直流电机额定电流计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流电机额定电流计算 相关的专业交流讨论,更多直流电机额定电流计算相关内容请访问
