  • 过电压保护器什么时候用
    过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?
    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
  • 电流互感器过电压保护器知识
    电流互感器过电压保护器知识
    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路
  • 关于过电压保护器的问题
    关于过电压保护器的问题
    图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
  • 真空负荷开关的过电流保护
    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
  • CTB电流互感器过电压保护器工作原理
    CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
  • 过电压保护器的原因分析
    很好的资料 挣对过电压的解决方案
  • 过电流脱扣器与被保护线路的配合
    在工厂供电第四册 第206页中提到4.过电流脱扣器与被保护线路的配合为了不致发生因过负荷或短路引起绝缘导线或电缆过热起燃而其低压断路器不跳闸的事故,低压断路器过电流脱扣器的动作电流Iop还应满足条件
  • 变频器的过电流保护及处理方法
    1、 过电流保护功能 变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过
  • 过电流保护为何要带低电压闭锁
    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
  • 剩余电流保护器的安装位置
    剩余电流保护器的安装位置
    在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
  • 过电压保护器的详情介绍
    ZB-TBP三相组合式过电压保护器,对电力系统中变压器、发动机、并联补偿电容器、母线、真空开关及其他电器设备免受大气过电压、操作过电压特别是相间过电压的理想保护装置。广泛用于电力、冶金、化工、煤炭、轻工、建筑、电气化铁道等行业。       本产品选用阻燃,耐老化的硅橡胶做外壳材料,从内部引出四根硅橡胶高压电缆和氧化锌阀片整体硫化一次膜压成形,氧化锌阀片直接与外壳材料热压铸在一起,阀片周围不存在空腔,从根本上解决了氧化锌避雷器的密封受潮问题
  • 过电压保护器的主要作用
    ZB-FGB系列过电压保护器是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代替代产品,专用于35kV及以下中压电网中。 主要用于保护变压器、电动机、并联补偿电容器等电器设备的绝缘,使其免受过电压的损坏。本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压
  • 过电压保护器的类型与选择
    电力系统的稳定运行对于工业生产、日常生活以及经济发展具有重要意义。然而,电力系统中存在着各种潜在的过电压威胁,如雷电冲击、操作过电压、短路故障等。为了保护设备免受这些过电压的损害,选择合适的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电冲击和操作过电压的保护。 2. 间隙避雷器:间隙避雷器通过在电容器两端并联火花间隙实现过电压保护。它适用于雷电冲击和操作过电压的保护,但不适合短路故障的保护。 3. 组合式避雷器:组合式避雷器结合了无间隙氧化锌避雷器和间隙避雷器的优点,既能够限制过电压,又能够避免短路故障引起的电弧。 在选择过电压保护器时,需要考虑以下几个因素: 1. 设备的额定电压和电流; 2. 过电压的
  • 过电压保护器的使用方法
    1. 打开过电压保护器的外壳,检查是否有异常现象,如破损、烧焦等。 2. 根据设备的要求,选择合适的过电压保护器型号和规格,并按照说明书上的连接方法将保护器与设备连接牢固。 3. 合上电源开关,观察过电压保护器的指示灯是否亮起。如果指示灯亮起,说明保护器已经正常工作。 4. 在使用过程中,如遇到设备异常停电或过电压保护器自动断电的情况,应立即检查设备是否出现故障或过电压情况。待故障排除后,方可重新启动设备。 四、过电压保护器的注意事项 1. 在安装和使用过程中,应避免触碰保护器的内部金属部件,以免造成触电危险。 2. 在使用过程中,如发现保护器出现异常情况,如指示灯不亮、设备自动断电等,应立即停止使用并检查原因。切勿尝试自行修理或更换部件,以免造成更严重的故障。 3. 在更换过电压保护器时,应选择与原型号相同或符合设备要求的型号和规格。同时,应注意检查保护器的质量和性能指标是否符合要求。
  • 过电压保护器的结构解析
    过电压保护器作为电力系统防护过电压危害的关键设备,其结构主要由核心保护元件、外壳封装与连接组件构成。 核心保护元件多采用氧化锌非线性电阻片,这类电阻片具有优异的非线性伏安特性。在正常电压下,其呈现高阻态,仅有极小的漏电流通过;当系统出现雷击、操作等过电压时,电阻片迅速变为低阻态,能够快速泄放过电压能量,将系统电压限制在安全范围内。 外壳通常由高强度的环氧树脂或硅橡胶材料制成,具备良好的绝缘性能、抗老化能力与机械强度,可有效抵御外部环境侵蚀,防止雨水、灰尘及污秽物影响内部元件性能。同时,外壳设计有特殊的伞裙结构,进一步提升了爬电距离与防污闪能力。 连接组件包括上下接线端子与内部电气连接线,用于将过电压保护器接入电力系统,确保电气连接的可靠与稳定。各部分结构相互配合,使过电压保护器能高效应对各类过电压威胁,为电力设备安全运行筑牢防护屏障。
  • 过电压保护器的运行方式
    过电压保护器在电力系统中肩负着重要使命。正常运行时,它如同忠诚的卫士默默守护着电气设备。当系统中出现过电压情况,无论是外部雷电冲击还是内部操作过电压,过电压保护器都会迅速响应。 它利用自身特殊的结构和性能,在过电压达到一定幅值时,瞬间动作导通,将过电压能量引导至大地或其他安全路径,从而限制过电压对电气设备的损害。同时,在正常电压下,过电压保护器保持高阻状态,不影响系统的正常运行。 在整个运行过程中,过电压保护器持续监测系统电压变化,随时准备应对可能出现的过电压威胁。以其可靠的性能和灵敏的反应,为电力系统中的各类电气设备提供坚实的保护,确保电力系统安全稳定运行。
  • 过电压保护器的性能怎么样
    过电压保护器的性能怎么样 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压侵害的设备,其主要功能是监测电力系统中的过电压,一旦检测到过电压,立即触发保护动作,将电力设备与电力系统隔离,从而保护设备免受过电压侵害。过电压保护器具有以下几个方面的优点和性能: 快速响应:过电压保护器可以在几毫秒内快速检测和响应过电压,保护电力设备免受过电压侵害,减少停机和损失。 高灵敏度:过电压保护器采用高灵敏度传感器和信号处理技术,可以检测到微小的过电压变化,提高了保护的准确性和可靠性。 自动恢复:过电压保护器可以自动检测和判断过电压的原因和性质,如果过电压是瞬变性的,则过电压保护器可以自动恢复到正常状态,减少了停机时间和人工干预。 稳定性高:过电压保护器采用数字控制技术和自适应学习算法,可以自动学习电力系统的特性和变化,提高了保护的稳定性和适应性。 需要注意的是,过电压保护器的性能和优点可能因设备类型和制造商而异,应选择符合实际需求的设备,并按照设备说明书和相关标准进行安装和调试,以确保其正常运行和保护效果
过电流保护器
过电流保护器专题,为您提供过电流保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过电流保护器 相关的专业交流讨论,更多过电流保护器相关内容请访问
