  • 请教电动机过负荷保护器件的动作电流
    在下没有理解Ie是指什么?同时对类别也没有明白指的是什么?提前感谢您的回复。顺祝您周末愉快。
  • 请教电动机保护器的接法
    请教电动机保护器的接法
    请教电动机保护器(jd-5)配合三个电流互感器的接法,下图中哪种接法是对的?
  • 电动机保护器抗晃电应用
    安科瑞 于洋 “晃电”指的是电网因雷击、对地短路、重合闸、设备起动、发电厂故障及其他原因造成电网电压短时失压、电网电压短时大幅度波动、短时断电数秒等的电能质量事件。化工企业对系统供电可靠性的要求较高,一旦出现供电系统晃电,会引起保护设备欠压误保护、生产设备意外停机,致使生产线瘫痪、事故扩大,导致非常大的经济损失,甚至对操作人员的安全构成威胁。 ?? ??1?常用的抗晃电的措施及应用 ?? ??(1)UPS抗晃电系统 ?? ??控制系统如DCS,PLC 等工作电源由UPS电源接入,实现抗晃电的目的。在线式UPS 工作原理框图如图1 所示,在电网电压工作正常时,给负载供电,同时给储能电池充电。当市电欠压或突然掉电时,UPS电源开始工作,由储能电池给负载供电。 ?? ??系统发生晃电时,接触器的线圈依靠UPS供电正常工作,保持主触头的吸合,避免晃电造成电机停机。当母线失电超过一定的时间后,
  • 电动机保护器的保护原理
    电动机保护器的作用是保证电动机在发电,供电,用电的一系列流程中,不会中途受到某些因素的制约而停止工作的的一种设备。如今电动机保护器几乎渗透到所有用电领域,其影响也是非常的巨大,所以电动机保护器的保护就显得很重要。1、电动机烧毁的主要原因是运行时出现断相和过载烧毁绕组,因而,有电动机存在的电路应该装设有电动机保护器,以保证在电动机出现断相和过流运行时及时切断工作电源,保护电动机免受损
  • 关于电动机保护器选用问题
    最近经常有厂家来游说使用电动机保护器,简单了解了下报价,为热继电器的10倍左右,最低端的基本上起个热继电器的作用,不知道大家在设计院里是否使用这个很多呢
  • 急求三相电动机缺相保护器
    三相电动机广泛应用于各行各业,是拖动机械的主力军。但三相电动机运行中的天敌—缺相一直困扰着企业及广大的电力管理人,市场上的缺相保护器五花八门,真正的缺相克星好象还没有。坛里师傅专家们:敬请指导并欢迎讨论。
  • 23B-1-25电动机保护电流
    23B-1-25电动机保护电流
    05供配电 专业
  • DeM200J电动机保护器说明书
    DeM200J电动机保护器说明书
  • 电动机保护器安装步骤说明介绍
    电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 在工厂若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。
  • 电动机保护器具有哪些功能?
    电动机综合保护器是现在许多企业或是工厂对电动机保护采用的一种装置,电动机保护器的采用大大降低了电机的故障发生,延长了电动机的使用寿命。下面是电工之家对电动机综合保护器功能的介绍。 保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。 设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。 报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用保护器的接点外置报警器。 显示功能:保护器通电后按设置键显示整电电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。 通迅功能:通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机(PC)可接256台保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于
  • 江苏贝肯BKE500系列电动机保护器
    江苏贝肯电气BKE500智能型电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行和跳闸的记录以及额定参数等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。符合标准:GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255
  • 电子式电动机保护器之浅释
    我们知道,热继电器具有结构简单,成本低廉,体积小,使用方便的优点。但热继电器保护功能单一,精度低,动作不稳定,发热时间常数小。简单地说,热继电器样样都好,就是保护性能不可靠,这是其致命弱点,也正因为此,保护性能可靠的电子式电动机保护器应运而生。它在显示其勃勃生机的同时,正经历着一个逐渐走向成熟的过程。 我企业生产环境较恶劣,高温、多粉尘、潮湿、连续生产,电动机损坏率较高。我们曾先后选用过好几种形式的电机保护器,也因而得出了一些体会。下面从可靠性、使用方便程度及经济性三方面来对电子式电动机保护器,谈谈自己不成熟的体会。 电子式电动机保护器(电机保护器)可靠性 目前,工矿企业热继电器普遍使用,但损坏电机现象也普遍存在。据调查发现,异步电机的故障中90%以上是定子绕组因过热损坏,而其中近60%是因断相故障引起,这既说明了热继电器作为断相保护相当不可靠,又说明了断相保护的必要性。且热继电器因电动机起动电流的冲击,引起自身的断相也偶有发生,所以新颖的电动机保护器必须具备断相保护功能。
  • 压缩机电动机为何电流过大
    ⑴压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。⑵压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能转动的程度。可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。:victory:
  • JD-5电动机综合保护器要如何设置?
    三相15KW电动机直接用接触器启动,请教JD-5电动机综合保护器上的"整定电流"和"启动延时"要如何设置,15KW电机整定电流调到30A够吗,还是更大点?启动延时要调到多少秒为益?由于第一次使用JD-5电动机综合保护器,不知道如何调节,请教根据经验应如何设置
  • 南自电动机保护器PDS 766A
    那位有南自得电动机综合保护器手册或说明书麻烦发一份PDS 766A急用,邮箱wuyb2002@sina.com,先谢谢了哪位用过也可以
  • 电动机综合保护器搭配电流互感器使用
    看到很多自藕减压启动柜里面装一个电动机综合保护器(HHD3E),保护器上三个孔不穿主线,而是穿互感器K1,K2出来的二次线,求教这种接线原理图,用一个互感器能实现吗?还是要用三个互感器
  • 关于电动机的频繁启动保护
    各位大虾: 在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。1:冷启动和热启动怎么理解?2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制 这样在电机的频繁启动保护上回如下定值: 1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??
  • 求助!关于电动机差动保护!
    具体情况是:安装的电动机差动保护,电动机两端电流互感器测得的电流都是1.9安培左右,按理差动电流应该为0或者很小的一个值的。可是装置显示的差动电流是3.4安培左右。说明:线路没问题,ABC三相相续没问题,电动机差动保护装置没问题,电动机运行也是正常的。请问达人们,这种情况会是什么原因引起的,我把装置带回公司做试验也没有差流,而且装置最多只能测二次谐波,且差流计算与谐波无关。互感器也是同厂家同批次的。现在就是差流不正常。知道的朋友告诉我啊!救命的!
  • 电动机保护器的6个安装步骤的介绍说明
    本文介绍了电动机保护器的工作原理和安装步骤。 电动机保护器的工作原理是什么?
电动机电流保护器
电动机电流保护器专题,为您提供电动机电流保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动机电流保护器 相关的专业交流讨论,更多电动机电流保护器相关内容请访问
