  • 关于电流保护继电器的选择
    1. 电动机保护继电器的选择 无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。 电动机保护继电器的选择及其整定正确与否,直接影响到安全运行。实践表明,由于保护继电器和定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。本文简介电流速断保护的构成及其定值计算,供电工参考。 电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,
  • 用什么电流继电器保护好?
    进相器内的变流器,初级380V,正常工作电流不超过30A,次级12V,工作电流上千安。我想在初级加一级电流速断保护,出现问题时电流速断把进相器退出,不至于引起电机连锁保护跳车,请问选用什么类型的继电器?各位高手请指教,谢谢!
  • 二次保护继电器如何选型?
    最近作学习二次侧设计,看了一张用继电器构成的二次保护原理图(见附件),但不知道里边的BCJ TBJ继电器、信号继电器以及与线圈串并联的电阻1R 2R R是如何选型的,有没有选择计算方法,请前辈给介绍一下,或者有没没这方面的书籍和文章可以推荐一下。有兴趣的可以讨论一下。
  • 如何设定热继电器的电流
    现有一电机的额定电流是7.4A,其热继电器的设定值应设定为多少最好.我们自己设定的是7.5A,但是发现还是老是跳掉热继电器,怎么办?
  • 关于热继电器的整定电流。
    公司出产的某固定产品。控制风机1.5W(星形接法)。额定电流3.43AABB的热继电器。整定值2.5。奇怪了用了好几年了也没听那个客户说风机频繁跳闸的。这电流也太小了
  • 漏电保护继电器还有用么
    我现在接触的电气设计的,问过他们漏电保护是怎么弄的, 现在大部分都是在电源出现处直接连个带漏电保护的断路器的, 我几乎没有遇到用零序电流互感器和漏电保护继电器配套使用的情况。不知道有没有高工知道的了 ,求教育
  • 继电器的插孔电流是啥意思?
    继电器上面的一排插孔.是起什么作用?只改变启动电流吗?[ 本帖最后由 sanel 于 2008-11-25 20:25 编辑 ]
  • 关于冲击继电器的动作电流问题?
    冲击继电器的冲击动作电流 怎么选定? 比如: 预告信号 0.1A或0.015A 事故信号 0.1A或0.015A 选择这个冲击动作电流 大小 ,有什么区别???
  • 过流继电器的保护定值计算
    400KW 10KV供热循环水泵用GL-12过流继电器保护,变比50/5 保护定值应怎样计算,计算结果
  • 怎样测试热继电器的整定电流?
    测试热继电器的整定电流时,可将各相热元件串联,对于具有断相保护的热元件,可将热元件分相串联。测试中应采用稳流电源或稳压电源,以保证试验电流稳定。测试工作应在环境温度为(20±5)℃的条件下进行。 测试时,首先向热继电器输入1.05倍的额定电流,发热稳定后再将电流提升到1.2倍的额定电流,经2~3min,旋转热继电器的电流调节凸轮,使热继电器动作,此时的动作电流,就是所要测试调定的热继电器的额定电流。
  • 关于高压柜继电器保护原理
    高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
  • 漏电保护继电器RCM100说明
    剩余电流监视仪 A型与AC型· 44毫米(2.5个模数)宽,DIN导轨安装 · 与独立的剩余电流互感器(CT)一起监控与监测剩余电流有效值(最大30A/2KHz) · LED棒状图实时显示剩余电流动作值的百分比 · 微处理器控制及内部监测(自监测) · 动作值可调(I?n): 30mA-30A · 延时可调(I?s): 0-10 秒 · 2个用于本地“测试”和“复位”的按键以及连接远程“测试”和“复位”的端子 · 剩余电流互感器开路/短路检测及显示,可以强制继电器动作 · DIP开关,在动作后可选择自动复位
  • 求助变压器保护的电流继电器接线
    求助变压器保护的电流继电器接线
    如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?
  • 电动机过载保护的热继电器的整定电流
    请教各位大神两个问题: 1、电动机主回路的热继电器,作为电动机的过载保护,它的整定电流是选择一个值,还是选择一个范围? 2、热继电器的整定电流,是否按照《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011公式 (2.3.9)进行选择? 还是按照0.9~1.05倍(或者其它数据)电动机的额定电流进行选择?
  • 发一本《保护继电器检验》
    保护继电器检验是新编版本。
  • 热继电器,可以做断相保护?
    今天,看图集《D303-2~3 常用电机控制电路图》的时候,发现第10面有一句话:热继电器用于风机的过载保护、断相保护。过载保护,听说过!断相?不很明白!望高手指教!断相保护的原理是怎样的?
  • GL系统过流继电器的电流整定
    6-10KV线路保护中,常常用GL-15(GL-25)系列的过流继电器来实现过流、速断保护。GL-15(GL-25)的额定电流值有5A和10A两种。应如何选取?断路器的过流线圈的额定值是不是总是5A?
  • 热继电器和电机综合保护器
    现在低压电动机综合保护器使用越来越广泛了,热继电器是不是要退出历史舞台了呢?请各位从一下几方面谈谈自己的看法:1.使用场合分民用和工业,热继电器适用哪种场合,综合保护器适用哪种场合?2.保护的可靠性 是否有误动的可能3.运行维护的费用及投资的性价比4.其他方面希望各位能踊跃发表看法!谢谢!
  • 热继电器为什么没有及时保护电机
    我部为一单位安装的一台135KW电机降压启动柜因机械故障问题导致电机停转,幸好工作人员及时关掉电源才没有烧坏电机,我不明白为什么保护部分没有动作?(电器开关安装接线按标准原理图做的)
  • 热继电器缺相保护的问题
    有的三相热继电器有差动断相保护功能,但是说明书上写的2小时内动作,这么长时间还能可靠保护缺相吗?我认为缺相了应该立刻动作,厂家为什么写2小时内呢,也没有曲线图。
电流保护继电器
电流保护继电器专题,为您提供电流保护继电器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流保护继电器 相关的专业交流讨论,更多电流保护继电器相关内容请访问
轴电流保护
大电流保护
