  • 三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么?
    三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么? 不会跳闸。漏电保护器只在漏电时会跳闸,而在电流不平衡时是不会跳闸的。 1、漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电流时,且大于它的保护动作电流,就会跳闸;2、这样短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;
  • 用电阻实现三相电流测量
    电子书用电阻实现三相电流测量
  • 日本三相电流的计算的问题
    日本三相电压是200v,中国是380v日本相电压是110v,中国是220v请问三相电流的算法和中国的一样?相电压与线电压之间又是如何换算的呢?
  • 三相自复式过欠压保护器
    JGGQ-63 自复式过欠电压保护器采用控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。
  • 求助 三相电流平衡问题?
    现场在变电站的400V往各个车间的断路器电流表显示电流并不是平衡的,我发现A B相电流为240多,而C相只有210.而我现场并没有单相设备.请问各位什么原因.是不是功率比较大的三相设备正常运行时也有电流不平衡的问题.谢谢.急!急!
  • 三相电流的不平衡度怎么算?
    比如三相三线供电,Ia=2,Ib=2,Ic=1.5,为了方便计算,他们的相角正常,每相的不平衡度怎么算
  • 三相电流不平衡原因在哪里?
    我公司一小系统(一台2000KVA变压器低压侧带10几台电机运行)有两个变频器出线回路。运行时,变频器进线侧电流(钳形表测量值)分别为(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出线侧均为127A左右,低压侧母线三相相电压240V、242V、242V,总电流约1600A。 变频器都是新的,运行3个月左右,电流低的都是A相,各端子接线处无接触不良发热现象。 三相电流不平衡原因在哪里?
  • 异步电机三相电流不平衡
    有个问题向各位请教下,有两台异步电动机互为备用,当启动备用台时,运行台会出现三相电流不平衡现象,启动的备用台也会有此现象发生。请教下这个是什么原因?
  • 三相电流相差太大的问题
    低压柜总开关上显示的a相电流一般在200安左右,b相为130安左右,c相一般接近于零,这种情况运行时间长了会不会对设备寿命有影响,同时在这种情况下零线母排上的电流会达到多少?请各位高手不吝赐教
  • 已知三相电流怎样选择单芯电缆大小
    如题。已知变压器0.4kV侧出线电流2000A,三相。查了《工业与民用配电设计手册》上单芯的0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量,然后应该只用2000A这个电流去选择单芯电缆吗?还是用2000A除以根号3,再来根据手册上载流量选择电缆?选3*2*400+400够不够呢?
  • 请教电网导致三相电流不平衡问题
    最近遇到一个工程1250KVA的变压器,空载和带负荷时电压三相都基本平衡,偏差在8V以内。但是电流却严重不平衡达到26%以上。单机运行大电机和小电机都是如此,变压器满负荷时也是这种情况,空载时哪怕运行一台5.5KW的电机也是这种状况。变压器的供应商来检测了变压器没问题,而且在同一组10KV下的另一台100KVA的变压器也是这样的清况。最后判断为电网质量问题。。。。。。请教造成这种现象的原因是什么?如何解决??
  • 发电机定子三相电流不平衡
    最近我发现我站的发电机定子三相电流不平衡,最高与最低之间相差50~60A,无功时高时低,波动大。想请教一下各位师傅们了,不知道引起这种不正常现象的原因主要有哪些?:Q :Q
  • 请教一个问题,关于三相电流的?
    对于空调机组,三相电流不平衡是否正常? 一般我们可以允许的三相电流不平衡度是多少? 有没有专门的标准规范要求?十分感谢!
  • 求助:215KW的电机三相电流不平衡
    我们厂里的一台鼓风电机215KW的修了以后三相电流有一相的电流低了10A这有没有什么问题呢呢?还有为什么有一相的电缆线会发热呢是否是电流不平衡的原因?还是其他原因(电机接线盒处还有电柜处接头都正常)
  • 变压器低压侧三相电流不平衡
    10KV变压器低压侧三相电流分别为2.18A,0.93A,1.17A电压为10.35KV这样算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相电流不平衡?
  • 变压器三相电流不平衡是什么原因?
    我公司有以台SF10型变压器,额定容量为31500KVA,一二次额定电压为66/6.3KV,正常运行时一次电流为120A左右,近几天发现一次相电流相差30A左右,排除三相负载不平衡的可能,该主变一投用屋里的电脑就开始闪,主变一推出运行电脑就不闪了,请问会是什么原因造成 的呢?
  • 三相电流不平衡抽屉开关怎么改造
    生活区电源三相负荷严重不平衡,导致厂用电主开关经常是零序保护跳闸,请教有没有那种开关能够实现零序保护跳闸的作用?我们现在生活区用的是一个抽屉式小开关,只有过载功能,没有三相负荷不平衡跳闸功能.
  • 三相漏电保护器的工作原理?
    三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
  • 三相三线漏电保护器的问题
    本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
  • 相电流幅值电流保护问题
    受故障类型变化影响,保护灵敏度下降? 利用三相、两相短路时的故障电流向量关系,使得具有相同的灵敏度。现在呢,你的好处是,现在反应幅值的就是我只测量了两相或者三相电流,我并没有测量电压,手段简单,那么我现在就是说呢,我仍然手段还是你测量三个电流或者两个电流,我在提取特征的时候,能不能不光是你的幅值特征,因为我现在要进行数字计算了,都是采集我里面进行运算,我很方便,那么在这里年呢?大概十多年前,就有人开始研究利用三相短路和两相短路的时候,比如说A向向量、B向向量、C向向量之合,我不一定直接加。比如说IA向量加上一个ALpha IB,再加上一个Theta ic,我让他等于一个数,我这个继电保护装置就等于加出来的那个向前量的赋值,我没有增加任何更多的手段,我希望在三相短路的时候、还是两相短路的时候,你加出来的这个和的赋
三相电流保护器
三相电流保护器专题,为您提供三相电流保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电流保护器 相关的专业交流讨论,更多三相电流保护器相关内容请访问
大电流保护
漏电电流保护器
