VOCS有机废气成为诸多制药企业、有机合成企业以及化工企业的难题,随之而来的诸多新兴工艺供大家探讨,如RTO、转轮浓缩、传统洗涤等,欢迎大家...
VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除
汽车喷漆废气VOCs处理技术
低浓度VOCs废气处理技术进展
前言:挥发性有机物(VOCs)的废气治理工作是国家“十三五”环境治理的重要任务之一,炼油与化工行业是国家重点关注的VOCs治理行业。介绍几种炼化行业挥发性有机物(VOCs)废气治理典型技术及应用实例。 实例:①石化污水处理场隔油池、气浮池废气应用“脱硫及总烃浓度均化-催化氧化”技术处理,曝气池废气应用“洗涤-吸附”装置处理; ②汽油装车油气应用“低温柴油吸收”技术处理,油气回收率大于95%;汽油低温柴油吸收装置净化尾气与喷气燃料装车油气应用“总烃浓度均化-催化氧化”技术处理; ③中间油品罐和污水池VOCs废气应用“低温柴油吸收-碱液脱硫+总烃浓度均化-催化氧化”技术处理; ④橡胶废气应用“预处理(冷凝、过滤)-催化氧化”技术处理; ⑤氯苯、硝基氯苯装置和原料及产品储罐排放的VOCs废气应用“蓄热燃烧-氢氧化钠碱液吸收-活性炭吸附”技术集中处理.处理后的净化气中甲烷总烃、苯、甲苯及二甲苯等指标均符合国家排放标准.
蓄热燃烧技术主要用于各种固定源VOCs的净化,是目前国内外VOCs治理的主要技术之一,应用范围广。据统计,目前我国所使用的VOCs治理工艺设备中,蓄热燃烧设备超过300 套,并还在呈上升趋势。一般来说,RTO 适用于废气排放浓度较高的行业,如汽车制造、化工、工业涂装、制药等,但对于废气排放浓度较低的行业来说,废气经过适当浓缩后,亦可进入RTO 进行处理。 一般而言,环保公司对需RTO技术治理的废气因在方案设计阶段前获取/理清如下参数/条件: a)废气风量(正常值、最大值、最小值); b)废气温度(正常值、最大值、最小值); c)废气压力、湿度、含氧量; d)废气中VOCs 组分及浓度(正常值、最大值、最小值); e)废气中颗粒物浓度; f)产生污染物设备情况及工作制度; g)废气排放方式(连续、间歇、波动周期)。 如下几类工况废气应不用/慎用RTO技术: 1)进入蓄热燃烧装置的有机
VOCs废气处理设备突发火灾
VOCs废气处理:四种最佳方法详解 挥发性有机化合物(V
七大VOCs废气处理技术工艺详解
浅析三室RTO技术处理VOCs废气
在治理VOCs上,目前业内主要采用的是炭吸附法、冷凝法、热氧化、催化技术等,但是产生VOCs行业地点较多、且成分复杂,仅靠单一的技术根本无法起到很好的治理作用。以炭吸附法为例,这个技术的核心就是利用吸附剂的吸附功效,将VOCs中的组分简单的有机物进行吸附沉淀,加以回收利用。因此该技术具有明显的缺点,对于一些组分复杂的有机污染物不能进行吸附,即不能得到治理的目的。此外,炭吸附法治理废气时,废气中VOC的数量与治理设备的尺寸和费用是成正比的。从经济角度考虑,炭吸附法更适合VOCs浓度<5000ppm的vocs废气处理。
焦化企业VOCs废气处理技术的研究1概述1.1VOCs定义
VOCS废气处理10大工艺技术
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
最新VOCs常见废气处理工艺方案
浅谈生物法处理涉VOCs及恶臭废气 自上世纪80年代,德国和荷兰专家提出使用生物法有效地降解有机废气,生物法处理废气的技
工业废气处理污染物的技术针对污染物的不同而不同: 一、氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、硫氧化物,才发生大气污染,由于产生了一件又一件的污染事件。废气处理公司科学家针对这类氧化物的性质,提出了解决污染的技术有吸收法、吸附法、冷凝法、催化转化法、燃烧法、生物净化法、膜分离法和稀释法。现在最常用的是吸收法,废气经过吸收塔与塔顶上流下的吸收液发生交流,使吸收液中的成分与废气中的有害成分发生化学反应,减少了废气中的有害成分。申佳有机废气处理公司处理后,当废气从塔顶出来时,已成为洁净的气体了。这种治污方法简单,投资少,操作也方便。 治理污染还有一种常用的高烟囱稀释法。50年代-60年代,欧洲工业发展迅速,一时找不到适用
