  • 3000KW发电机电流保护怎样设定?
    3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
  • 电机保护器如何选型技巧
    电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。 宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列智能型电动机保护器,开创了无源化电子式电机保护器的先河,深受广大用户的厚爱,被誉为神奇的保护器,在广大用户中树立起良好口啤,并荣获多项专利。“科技创造价值”的理念渗透于每一个巨龙员工,巨龙科技人员花了整整五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙JL-200系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙JL-200系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新纪元,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。 一、 电机保护器选型基本原则 目前,市场上电动机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高
  • 电机电流和电压怎么测量
    现场的电机,甲方要测电流和电压传到中控室,考虑到电机是三相平衡, 测B相的电流和电压就行了吧,还需要测三相电流和电压吗?传到中控室应该怎么通讯,如果采用485总线,现场控制柜还要加个万用表?
  • 电机综合保护器工作原理
    保护器应用控制很简单,三相 电源 线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当 电动机 出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部 继电器 就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断、接触器、线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定
  • 电机综合保护器怎么不管用啊
    工作中发生的新问题:660V IT系统三相电动机的防爆真空开关带有综合保护器,即有过流 漏电 缺相保护,电动机在运行当中,开关前方的电缆被砸坏造成短路后又缺相,可综合保护器没有起作用,以致我的电机和真空开关都被烧坏了,请高手给我分析一下是怎么回事,不胜感激。
  • 低压电机综合保护器的问题?
    低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!
  • 电机电流反馈对短路电流影响
    请看附图,电动机反馈的电流对短路电流的贡献。 如果1点短路,那么总开关只是流过系统的短路电流,没有电动机反馈。而2点短路,是不是电动机反馈电流加上系统短路电流,那么岂不是分开关的短路电流比总开关还大?
  • 正泰电机保护器选哪种型号??
    请问正泰电机保护器中类似于常熟CD1电机保护器的是哪个型号???一般用于代替热继电器,具有过载 断相 三相不平衡 ,JD5A我看基本满足,但是没有实际电流 4-20ma变送输出,能不能再加个电流互感器,跟JD5A同时使用没问题吧??其他常用的型号有带变松输出的吗?
  • JFY-801电机保护器操作指南
    JFY-801电机保护器操作指南
    JFY-801 使用说明书 一、 产品概述 本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 二、 主要功能
  • 剩余电流保护器的安装位置
    剩余电流保护器的安装位置
    在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
  • 现场电机电流电压怎么测量
    现场水泵的电机,想把电流和电压传到控制室的PLC,这个应该怎么测量。是装互感器加变送器送模拟量到PLC,还是加个万用表,通过485总线送过去,哪个方法好一点?
  • 怎样解决电机电流高次谐波问题?
    怎样解决电机电流高次谐波问题?
    我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热
  • 保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?
    各位大侠:请问保护直接启动的电机熔体电流怎么选择?通过软起启动的电机熔体电流怎么选择?通过变频启动的电机熔体电流怎么选择?
  • 净扬程减少,电机电流增大怎么办?
    由于水位上升,使原本75米的净扬程减小到10米,水泵运行时流量增大,电流增大,有什么办法即能保证正常供水,又能保证在额定流量和电流下工作.注:变频泵和工频泵并联 有流量调节阀
  • 剩余电流保护器的符号怎么画的?
    剩余电流保护器的符号怎么画的?
    低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
  • 合肥兰特电机综合保护器
    我们用的是合肥兰特的电机综合保护器,当时的安装方没有把资料留下,现在也找不到。哪位大侠有请给一份。谢谢。gejayi01@163.com
  • 高手解决下 电机电流升高
    我公司一台震动筛,两台Y160L-8 7.5KW电机驱动,运行中跳闸,热保护动作。重新启动时前几分钟电流在11~12A,然后电流急剧上升直到80多安培时热保护动作,再次跳闸。在此过程中,电流表显示三相电流是平衡的。请高手解释下原因,小弟先行谢过~~
  • 10kV异步电机电流速断保护的设定问题
    我厂一台10kV 250kW 4极高压电机(空压机,直接全压起动),其电流速断值整定为9.3A(二次,TA变比为30/5),起动时5秒退出保护。今天在起动时却将三相绕组烧断了,情况是这样的,在电机通电起动8秒后电流速断保护动作,断路器跳闸,但电机绕组仍被烧断。我的问题是此容量的电机带空气压缩机起动时从静止到全速运行大概需要几秒,此电流速断整定值是否合理呢?一般电机的最大起动电流在电机通电几秒达到呢?起动前绝缘检查均正常,而且前几天还能正常起动和运行。公司领导认为是电机本身问题,但我们分析应该是操作问题,比如起动前未开压缩机进出口阀门,形成堵转电流使电机保护动作,有这种可能吗,但现在还有一个问题是既然保护动作了,为什么还是将电机绕组烧断了呢?请教高手详解,谢谢!
  • 关于电流互感器二次CT保护器!
    10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
电机电流保护器
电机电流保护器专题,为您提供电机电流保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电机电流保护器 相关的专业交流讨论,更多电机电流保护器相关内容请访问
电流阴极保护
电流差动保护
