项目名称:河北某塑料制品厂废气处理工程。 废气种类:塑料废气天然或合成树脂成分复杂, 含硫、含氯的化合物,粉尘类,烃类等还有含氧的有机物 。 处理规 模:塑料废气的产生比较多,并且分散在整个车间中,处理风量25000m³/h。 执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的二级排放要求。 处理工艺:本方案工艺路线拟采用废气收集口+旋转喷淋塔+低温等离子废气治理设备+离心风机+消音后安全排出。 适用范围:喷漆车间,油墨印刷、化工、医药、橡胶、食品、印染、酿造等生产过程中产生的有毒有害废气。 塑料废气特点: 1. 塑料废气成分及含量复杂,单一针对性的处理方式基本无法处理; (1)天然或合成树脂成分复杂 (2)添加助剂种类繁多 &nbs
本帖最后由 q185987839 于 2013-7-15 19:54 编辑 现在的情况是,老板要求这部分我们自己做,不要求达标,只要是不要有太大的烟,太明显的气味,不会被周围的村民投诉。这里是我们自己悄悄烧的,所以不需要说达到什么标准。这边的情况大概是每天最大容量是要烧七百斤的死猪。我们这边的土建师傅自己弄了一套,将出来的废气通到一个两立方的水槽,里面放石子和沙,然后在表面喷水,我观察水和气接触还是相当充分的,但是气味和烟还是很明显。所以在这里求大神帮忙,给个设计思路,我这边基本上每天都要烧,所以要考虑运行成本
中天环保设备厂是一家专业从事环境污染治理的高科技企业,主要业务范围涉及锅炉、炉窑烟尘废气治理工程,文丘里水膜麻石除尘器,净化设施的新建、技改、维修等,以及为建设单位提供专业的技术咨询与服务。中天环保设备厂地址:广东省新兴县竹围洞20号联系人:颜生电话:13922664463E_mail:hotcar@21cn.com
废气处理设备部分参数: 脉冲布袋除尘器: 规格型号:MC64-2 过滤面积(m3):53 电机功率(KW):5.5 外形尺寸(长*宽*高):1.63*1.63*4.5 重量(T):0.75 处理风量(m3/h):3072-3686 规格型号:MC140-2 过滤面积(m3):116 电机功率(KW):15 外形尺寸(长*宽*高):1.8*2.5*4.5 重量(T):1.42 处理风量(m3/h):7728-15455
环保:集尘、废气处理设备图片集合
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
大气污染是全球目前最突出的环境问题之一,其污染物的主要来源是工业废气,工业废气由于生产的工艺不同,产生的污染物种类不同,不同污染物种类应采用不同的处理工艺。 1、有机废气 1)主要来源:工业生产中会产生各种有机物废气,主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。这些废气的来源十分广泛,其中一些化学行业石化、有机合成反应设备排气,印刷行业印墨中有机溶剂,机械行业机械喷漆,金属制品产生的气味,汽车行业汽车的喷漆、干燥炉铸件生产设备排气,五金、家私厂喷涂设备排气等。 2)有机废气的危害:在生产中,有机废气的排放一直是一个很突出的问题,绝大多数有机废气对人体的健康都有害。如有机废气通过呼吸道和皮肤进入人体后,能给人的呼吸、血液、肝脏等系统和器官造成暂时性和永久性病变,尤其是苯并芘类多环芳烃能使人体直接致癌,危害人体健康。
废气处理环保设施安全事故案例分析工业废气种类繁多,主要包括有机废气、燃料废气、粉尘废气、酸雾废气、油烟等。工业废气根据其排风量、温度、浓
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
是否还在为工厂喷漆废气处理设备问题而苦苦挣扎?您是否还在为喷涂要符合国家标准的废气处理设备发愁?您是否还在担心涂漆废气处理设备的后遗症? 一般来说,喷漆废气处理设备的预处理可能是最环保的公司。 喷漆废气处理设备的深入管理也需要一定的资格。 精心选择喷漆废气处理设备公司! 如何选择喷漆废气处理设备公司? 随着市场经济的发展,工业生产企业也紧随其后。 工业排放,排放污染,污染需求大。 市场经济是一个循环体,哪里有需求,哪里有供应,导致了越来越多的环保企业, 广告很多,对环保公司不了解,许多公司花了这笔钱,但还缺乏治理效果,这不仅伤了公司的钱,浪费了时间,而且造成了巨大的损失。 因此,如何选择一个既可以控制污染又不遗余力的环保公司?
喷漆房的废气处理方法苏州瑞风环保给你量身定制 喷漆的作用是为了提升物品的美观度以及设备的耐用程度,但是此项工艺所释放出的VOCs废气所带来的环境伤害是非常大的,喷漆废气处理制定也是目前环境治理的要素。那么对于企业和初次接触废气处理技术的人,难免会对设备的选型方面存在困难。现阶段针对有机废气的处理工艺主要有:燃烧法、吸收法、等离子催化氧化法、吸附法、光催化法等5大类方法。但是低温等离子技术以及UV光氧催化处理技术净化处理技术不佳,处理过后并不能达到排放标准,因此环保局不倡导企业采用此类废气处理技术。接下来科盈小编为大家介绍下其他3项废气治理技术,以及适用于喷漆废气处理的技术方法。燃烧法:简单来说是采用将废气升温加热的方法,将有机废气做氧化燃烧处理,以达到废气净化的目的,净化后的处理物为二氧化碳和水,不会产生二次污染,是目前适用性较广、处理效果较为不错的一款废气处理技术。 主要的设备包含有RTO蓄热式焚烧炉设备、RCO催化燃烧、直燃式TO炉设备等。优点:智能化操作简单,净化和热回收效率高,适合处理高浓度废气,可进
环保技术专业站,废水,废气,垃圾处理,脱硫除尘中国环保技术在线中国环保技术在线http://www.eptec.cn 分为水处理,废气治理,垃圾处理,烟气脱硫脱硝,环保工程自动控制等部分.欢迎业内人士光临.因为专业,所以更有价值[em05]
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
近段时间公司接到的含油废气处理需求越来越多,由于大多油性都不溶于水,考虑是否可以采用旋流塔+除雾器+活性炭的方法来处理,若有有机废气考虑旋流也可以做初步净化减少后置活性炭吸附压力,增加使用寿命。 请给位高手指正。
工业废气处理如何解决
废气处理设备工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。原理:废气处理设备将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质合用范围广。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。被吸附的气体组分称为吸附质,多孔固体物质称为吸附剂。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。
污水池内的废气成分复杂,对环境对人体的危害性都很大,所以对污水池废气的治理已经成为我国治理环境问题的首要目标,必须对污水池废气进行反吊膜加盖,使污水池内废气达到排放要求,改善人们的生态环境。这种结构不仅造型优美,而且施工快捷无污染,是污水厂废气收集的理想选择。 污水池加盖反吊膜是一种环保的做法,不仅使池内废气得到排放要求,而且对周围的环境起到保护作用,也延长了污水池加盖反吊膜结构的耐用性。 反吊膜是一种以钢构作为支撑,膜材反吊的结构形式,是完全根据污水池量身定制的,可做到百分百贴合。且柔软的膜材可大限度与污水池地面贴合,可做到100%密封。这种边边角角都能无缝贴合的密封性,是其他硬质材料无法比拟的。所以
