  • 关于小电流接地保护装置
    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?
  • 求助!!!!消弧及过电压保护装置!!!!
    消弧柜最早是有安徽一家公司最早生产,最开始卖的是成套消弧线圈的价格.一般几十万一台,电力系统内基本不用,系统外听说用的很好!主要是个商业游戏!!!本身柜子成本不高,但是卖的很高!!利润客观,但是现在这家公司把这个产品做烂了.我想问问,里面有个高能限压器的是什么东西??我估计是氧化锌电阻接地电阻器.有谁知道吗???知道哪家出的吗?
  • 消弧消谐过电压保护装置
    消弧消谐过电压保护装置
    本设备技术协议书适用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。1、1遵循的主要标准ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消谐及过电压保护综合装置》GB11022《高压开关通用技术条件》GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术条件》1、2环境条件1.2.1周围环境温度最高温度:40℃最低温度:-25℃最大日温差:25K1.2.2 海拔高度:≤2000m1.2.3 污秽等级:Ⅱ级1.2.4 环境相对湿度:日平均:95%;月平均:90%1.2.5地震烈度:8级1.2.6水平加速度:0.15g1、3工程条件1.3.1系统概况系统电压:6KV系统最高电压:7.2KV
  • 有关消弧过电压保护装置的一些问题
    有关消弧过电压保护装置的一些问题
    在网上看了一些相关资料,此装置用于一次系统的保护,有些不明白的地方需向专家们请教.1.此装置用于中性点不接地系统或中性点不直接接地系统,为什么不能用于中性接地系统呢? 中性点接地系统与不接地系统,系统具体有何差异,为什么会接地与不接地?2.与高压限流熔断器并联的非化锌非线性电阻,具体起什么做用的,装与不装有何区别?3.装置动做时,接地电容电流是多大如何计算?为什么此时不能拉下刀开关,拉GF的话会出现什么情况?4.过电压保护器接在PT保险上线端与下线端有什么区
  • 关于保护装置4-20mA的疑惑!
    一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
  • 微机保护装置有那些功能
    微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 消弧消谐过电压保护装置图纸
    装置的基本功能及特点 1.能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全。2.装置动作速度快,可在20ms之内动作,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。3.能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。4.装置动作后,允许160A的电容电流连续通过2小时,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。5.能够准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。6.由装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变,大小电网均可使用,电网扩容也没有影响。7.本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号,能够替代常规的PT柜。8.能够测量系统的单相接地电容电流。9.装置设备简单,
  • 剩余电流保护装置的正确接线(转贴)
    剩余电流保护装置的正确接线(转贴)
    剩余电流保护装置的正确接线 丁建武 北京电力公司 北京西城 (100031)
  • 报警式剩余电流保护装置的应用
    GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行第4.6条对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:a) 公共场所的应急电源、通道照明;b) 确保公共场所安全的设备;c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盗报警的电源;e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。问题:1.我想问下“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”是什么意思?到底要不要装报警式剩余电流保护装置?2.消防用排污泵需要装报警式剩余电流保护装置么?
  • 剩余电流动作保护装置的应用
    剩余电流动作保护装置的应用连理枝 摘 要 介绍了剩余电流动作保护装置的原理、种类、适用范围以及选用方法。举例说明由于接线错误导致误动作和拒绝动作的原因。 关键词 剩余电流动作保护器 适用范围 剩余电流动作保护装置(Residual Current Operated Protection Device,简称RCD)投入运行30年来,对避免人身触电和防止因漏电导致火灾等起到了很大的作用。随着用电量的成倍增长,特别是家用电器的普及,防止触电、漏电依然是供、用电部门重要工作内容之一。下面对RCD的工作原理、使用、安装等进行分析,谈谈RCD的应用。1 三大类接地系统及其对RCD的适应性1.1 IT接地系统 IT系统为中性点不接地或经一高电阻接地的系统,如图1所示。电气设备的外露导电部分通过保护线接地。IT系统一般用于要求高的用电场所。在发生单相接地故障时,接地电流很小,产生电火花的能量也很小。只是当一相接地(短路),而人体又触及另一相时,由于单相接地使未接地两相电压升至接近
  • 谁帮忙提供二次CT过电保护装置NYD-CTS
    本人在画图中遇到二次过电压保护装置,型号为NYD-CTS,但不知何地产,请各位同仁知情者提供相关资料,如有端子图更好.
  • 看剩余电流保护装置规范时候看到的一个问题!!!1
    到底对于一般的单相回路如照明回路也需要2P的漏电断路器么?
  • 消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG
    消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG
    消弧消谐选线过电压保护装置ZRXHG
  • 微机综合保护装置的话题
    现在在变电站及高压成套设备中使用微机综合保护装置的越来越多,传统的电磁式继电器将逐步被取代.请大家对这个话题发表看法.如能上传这一类的资料及提供生产厂家与大家分享更佳.
  • 微机保护装置的交接试验
    我们这里新购置了一套变压器的微机保护装置(南瑞),正准备安装调试,但是对微机保护有那些交接试验要做不是很清楚,与常规试验一样吗?
  • 继电保护装置都包括哪些呢?
    1、我想问问继电保护装置都包括哪些呢?是不是各种继电器啊?还有什么呢?2、断路器不就可以直接用脱扣器切断短路电流吗,为什么还要用继电保护装置控制断路器切断呢,这是不是画蛇添足啊?请问为什么呢
  • 漏电保护装置的选择使用
    一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……漏电保护装置的选择与使用(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
  • 漏电保护装置的安装位置
    请教各位老前辈:在近来设计中遇到漏电保护方面的问题,客户要求在2000A的断路器中加装漏电保护,现断路器来配一漏电保护用的互感器,不知是装在断路器的进线端还是出线端?我对漏电保护方面还不是很了解,如有有关方面的详细说明不胜感激!
  • 谁可以提供保护装置检修规程
    谁可以提供保护装置检修规程
    各位大侠:谁有保护装置检修规程请提供,非常感谢!1、RCS-985C,RCS-978E,RCS-974AG2、PSL602(A),PSL631A,3、RCS-931A4、BP-2B本人邮箱Yinxl@gdsqrd.com
过电流保护装置
过电流保护装置专题,为您提供过电流保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过电流保护装置 相关的专业交流讨论,更多过电流保护装置相关内容请访问
