  • 为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
  • 剩余电流保护就是接地故障保护吗?
    知识点:接地故障电流
  • 请教:关于接地故障的保护
    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
  • 综保显示堵转电流保护动作故障从何查起?
    综保显示堵转电流保护动作故障从何查起?故障描述:1、6KV电机,综保有几次(至少有三次)提示堵转电流保护动作跳闸!2、检查未发现异常复位后开启正常!请问:1、什么情况下会出现堵转电流保护动作?2、故障从何查起?
  • 怎样情况下,过电流保护可兼做接地故障保护?
    《低压配电设计规范》第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时, 宜采用过电流保护兼作接地故障保护;第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s;二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。个人理解:保护器件能否在5S(或0.4S)内切断接地故障回路,关键取决于故障回路电流的大小:回路阻抗要尽量小,故障电流才能尽量大,直到大到足以另器件的短路脱扣器在5S内脱扣。
  • 接地故障保护:零序电流和剩余电流一样吗?两者有何区别和联系?
    收录于话题 在低压配电设计与施工中,为了防止人身电击事故以及以及配电线路因各种原因遭损坏而
  • 关于接地故障保护(漏电保护)
    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
  • 电机故障与保护类型(转贴)
    电机故障与保护类型厦门万谱总工程师:李欣1.同步发电机 max:1500mw/单机海轮 700mw/单机水轮。2.同步电动机3.异步电动机4.直流电动机传 动 类 型1.恒速:转速与负荷无关 同步2.变速:转速与负荷有关 异步3.变速:直流、绕线运行方式:按GB755-87分为九类绝缘等级:Y A E B F H 90 105 120 130 155 180电机损坏原因分析:1 电源产生:1.1 过电压:来自四个方面,由于具有极高的冲击电压,极易造成绝缘损坏1.1.1 单相接地振荡过电压1.1.2 系统操作过电压 结果导致单相接地故障产生,相向短路,如金山石化1.1.3 感应雷击 炼化部UPS电源损坏。
  • 关于TT系统的接地故障保护
    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
  • ABB的REF610,零序电流保护
    我厂10KV馈线开关采用ABB的REF610保护装置,设有零序电流保护,发现当地电力公司变电所10KV有失地,我厂10KV馈线开关零序电流保护就会动作跳闸,不知是什么原因?当地电力公司变电所到我厂10KV母线确认未失地,我厂10KV馈线是7KM的电缆线路.
  • 过电流保护定值如何整定?
    我厂有一台万能式断路器,额定电流630A,电机292A,短路短延时整定为2500A 0.4S,一启动开关就保护跳闸,整定为2629A启动正常。为什么会这么大呢?一般不是6倍吗?
  • 一则差动电流保护动作问题
    我们公司有一组线,分成两路分别有两个变压器,今天在送电时,送1#变压器一切正常,当送2#变压器时,差动电流保护动作,进线侧差动电流保护器动作,短掉差动电流保护器,送点,电流保护电流较大,持续2到3分钟,电流下降为0,两变压器供电正常。我想知道这原因大概是什么,最好可以帮忙分析一下。
  • 零序电流保护有哪些优点?
    带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: (1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 (2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发展性故障。 (3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。 (4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 (5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。
  • 空调故障显示和保护显示
    空调故障显示和保护显示
    显示方式 1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 4 室内制热长时间防冷风 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行 9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 11 通讯故障 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机 12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.
  • 零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念
    380V低压柜(系统为三相五线式)进线端要求加零序保护,怎么实现呢?接线如何?进线断路器已选用LSIG四段保护。零序保护、剩余电流保护及接地故障保护是否为同一概念呢?
  • 剩余电流动作继电保护器常见故障
    剩余电活动作保护器(以下简称保护器)主要作用是保护人身免受电击伤亡及防止因电气设备或线路漏电而引起火灾等事故。为了保证供电的安全可靠,保护器在配电网中得到了广泛推广和应用,同时它在实际安装、运行、维护过程中发现的常见故障也值得留意。1保护器拒动的几种情况1.1错误安装接线家庭中将保护器与刀闸一起安装时,保护器与刀闸的位置先后形成了两种不同的接线方式。当采取刀闸在前的接线方式时,保护器的进线是经由刀闸中的相线和中性线及两个保险熔丝后进入的,如保护器前面刀闸中中性线熔丝熔断后,
  • 剩余电流动作保护器的运行维护、故障原因及对策
    剩余电流动作保护器的运行维护管理一、剩余电流动作保护器的运行维护管理工作(1)剩余电流动作保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录和相应的管理制度
故障电流保护
故障电流保护专题,为您提供故障电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与故障电流保护 相关的专业交流讨论,更多故障电流保护相关内容请访问
