家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。
对家用而言,漏电保安器不宜做总控,只能做分支回路的断路器;家用总控最好用 2P空气开关。为什么 ?理由如下: 首先来搞清楚漏电保电安器功能和特点: ① 漏电保安器也称漏电保护器和漏电开关;是防止人身触电的保护设备,另外,当线路或设备发生绝缘损坏及漏电时,能及时切断电源,有效地保护线路和设备,防止火灾发生。 ② 漏电保护器在什么条件下跳闸:当流过相线(火线)的电流不等于流过中性线(零线)的电流,并且电流差值超过漏电保护器的保护阈值时,就会跳闸。 ③ 漏电保护器过于灵敏。它用的是
夏晔南京电力高等专科学校(210013) 摘要本文简单分析了家用漏电保护器的作用,说明在低压供电系统安装漏电保护器可以大幅度地提高供电系统运行的安全性,对保证人身和用电设备的安全具有极为重要的意义,应在低压供电系统中大力推广使用漏电保护器。 关键词漏电保护器触电安全 随着家用电器的普及,人们与电接触的机会越来越多,用电设备发生故障导致人员触电伤亡也时有发生。为了人身安全与设备安全,漏电保护器作为一项有效的电气安全技术装置已经被广泛使用,并起到了举足轻重的作用,老百姓通俗地称它为“保安器”、“保命器”。但是有些人认为现在线路改造了,安全程度已经提高了,没有必要安装漏电保护器了。本文仅就家用单相漏电保护器的作用阐述一些浅见。 首先从我国低压供电系统谈起。过去,我国民用住宅低压供电多采用TN—C系统,即工作零线(N线)与保护地线(PE线)合一的接零系统。这种TN—C系统存在一些不安全因素,如零线因不平衡电流的存在,正常工作时也带电压;零线断线时,设备外壳带相电压;电源线路的相线碰
低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
规范规定,消防用电设备不能设置过载保护,只能动作于信号。但微断好像在1.3倍额定电流下约定脱扣电流为1h。是不是说微断不能用于消防用电设备呢?还是说要加大开关容量,或者去掉过电流脱扣。但是一般电动机不能承受20%以上的过载电流,否则定子绝缘有可能会损坏。所以微断还是可以用于消防设备的主开关,而且不用加大开关容量。
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因 1.1 检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其
但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器; 不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。 铜屏蔽一端接地,10KV电缆头、两端接地。一个铜屏蔽不接地会有什么后果?根据高压电缆的制造工艺,电缆头制造时,铜屏蔽和钢铠装应接地在一起,并在接头处焊接牢固。后果,就是可能是电力电缆中间的铜屏蔽网有断点,导致不接地段悬空。一旦发生高压泄漏,会导致屏蔽层带电,伤人。此外,还可能对其他弱电线路造成强干扰。 没有弱电?我就是这么说的。或者再来一次。如果一端这样做,另一端没有记录为铜屏蔽接地,会发生什么?专用管道。因为这是高压线,出事可不是小事。 但是,一旦说受到外力冲击后有其他情况引起的漏电,
空气开关也是个用电保护小能手,它可以监测电路中的电流,当电流超过一定值时也会跳闸。例如我们要是同时使用了几样大功率电器,导致线路负荷过载了,它就会跳闸,作用相当于以前的保险丝。所以要全方位地保护家庭电路,就必须二者搭配使用。现在很多开关已经既有漏电保护功能又有过载、短路保护功能了。简单地说也就是二者合一了。你可以用这样的开关作为家里线路的总控制,又简单又安全。就像这样↓↓↓↓↓↓
施工现场用电剩余电流动作保护器的选择
特灵中央空调CXAH/CGAH水冷风冷水机机组控制系统采用的是smm主板和smm副板。这种控制系统最常见的故障就是M ckt1 fault、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2压缩机高压跳脱保护故障报警,M comp.A1 fault:A1压缩机电流过载保护报警,M comp.A2 fault:A2压缩机电流过载保护报警,M comp.B1 fault:B1压缩机电流过载保护报警,M comp.B2 fault:B2压缩机电流过载保护报警。这几种故障已是特灵这个机组的老问题了,目前smm主板已经停产了,但市场还有很多smm主板的控制系统。
1.防雷器分级防护:电涌保护器按照必要防护的地域被划分为三个等第,第一级电涌保护器可运用于建筑物内的总配电柜上,可以对直击雷电流举办泄放,最大放电电流在80KA~200KA;第二级电涌保护器运用于建筑物的分路配电柜中,是针对前级防雷器的参与电压以及区内认为雷击的防护设备,最大放电电流为40KA左右;第三级浪涌保护器运用于首要设备的前端,是终极保护设备的手段.对LEMP和通过第二级防雷器的残剩雷击能量举办保护 ,最大放电电流20kA左右。 2、看代价方面:采办家用浪涌保护器不要妄图低廉甜头,市场上售价低于50块钱的浪涌保护器,最好不要应用。这些装配容量至关有限,对付较大的浪涌或尖峰起不到作用。很容易过热,进而招致全体浪涌保护器动怒。 3、看能否具备恬适标志:若想了解产品的品质,还要看其能否具备防雷中心检测陈诉或产品恬适认证书,若是保护器没有恬适检测标志。它很可以等于一一个劣质产品,恬适性没法包管。即等于代价高的也其实不象征着品质等于好的。 4、看响应速度:浪涌保护器不会赶紧断开,它们对电涌做出响应
现在在住宅楼的每单元总进线计量配电箱都使用电涌保护器,设计的依据是不是GB5007-1994。但我不知道具体是那一条?
常常有人说因低压线路的零线断导致家用电器烧坏,如电视机烧坏、冰箱放了炮,电脑电源烧坏等等。 请问各位高手: 家用电器过电压保护装置有哪些呀???大家都推荐用什么产品?
剩余动作电流保护器的一般要求GB6829-1995
大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]
河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。111图1 剩余电流的三级保护配置1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移
10KV柜子里有时候有电流互感器CT二次保护器,遇到一个低压柜里也画了电流互感器二次CT保护器,还是第一次遇到,低压电流互感器有没有必要加二次CT保护器呢?请大家发表意见!
你知道电缆护层保护器是什么吗?它是一种用于保护电缆的设备,可以有效地防止电缆受到外界的损坏。但是,你知道如何正确地使用电缆护层保护器吗?下面,我将为你介绍一下电缆护层保护器的使用方法。 首先,在安装电缆护层保护器之前,我们需要检查电缆的外皮是否有损伤或磨损。如果有,我们需要及时更换或修复电缆外皮,以确保电缆的安全。 其次,在安装电缆护层保护器时,我们需要确保保护器与电缆外皮紧密贴合,并且保护器的两端需要固定在电缆外皮上,以确保保护器能够有效地保护电缆。 最后,在使用电缆护层保护器时,我们需要定期检查保护器的工作状态,以确保它能够正常工作。如果发现保护器有损坏或失效的情况,我们需要及时更换或修复保护器,以确保电缆的安全。 总之,电缆护层保护器是一种非常重要的设备,它可以有效地保护电缆免受外界的损坏。希望你在使用电缆护层保护器时,能够注意以上几点,确保电缆的安全。
