  • 关于浪涌保护器的电压问题
    我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
  • 过电压保护器什么时候用
    过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
  • 浪涌保护器的各种电压含义
    最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
  • 电流互感器过电压保护器知识
    电流互感器过电压保护器知识
    今天新学了电流互感器过电压保护器方面的知识,与大家分享。电流互感器(CT)在电力系统中,广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次测处于近似短路状态,输出电压很低。当二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。使用电流互感器过电压保护器就能够有效防止因电流互感器二次侧开路引起的事故。保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器并联接于二次绕组两端,正常运行时漏电极小,成高阻状态。当发生异常过电压时,保护器迅速动作而短路,面板上显示故障的部位,并有无源信号输出。当故障排除后,电路
  • 过电压保护器选什么形式的?短路电流如何降低?
    我们公司10kV系统出线柜内已经有好几个三相组合式过电压保护器炸毁,虽说有质量的因素在里边,可频繁的炸毁可扛不住了。因为保护器就装在开关柜出线的边上,故障时短路弧光很容易波及出线,造成10000A以上的短路电流,电网瞬间压降很大。大神们有什么好的建议没有,坐等!
  • 关于过电压保护器的问题
    关于过电压保护器的问题
    图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
  • CTB电流互感器过电压保护器工作原理
    CTB电流互感器过电压保护器主要用于电力系统中的一次测量与控制,可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。同时,它的型号分为1到18个绕组,而它的工作原理:当保护动作时,常开闭合,常闭打开。CTB电流互感器过电压保护器在电力系统中广泛应用于一次测量与控制。在正常工作时,互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低;在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全,因此使用CTB电流互感器过电压保护器就能有效的防止因电流互感器二次过压所造成的事故。
  • 低压电流综合保护有那个产品较好
    本人需要一个低压电流综合保护,要有L(过载)S(过流)I(速断)G(零序)四断保护,并要有可测量三相电流,记录最大电流。请各位大侠多指教。
  • 复合电压闭锁过电流保护图
    要考试了,复习题里的几道题不会画?查书没查到,请大家帮忙,谢谢。1。画出复合电压闭锁过电流保护原理图。2。画出低电压闭锁过电流保护原理图。3。画出不完全星形定时限过电流保护原理图。
  • 剩余电流保护器的符号怎么画的?
    剩余电流保护器的符号怎么画的?
    低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
  • 过电压保护器放炮的疑问
    近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,也没有停送电操作。怎么会突然放炮呢?10KV系统。
  • 新手求助关于电压电流相位角~~
    新手求助关于电压电流相位角~~
    师傅们小弟从事负荷管理终端的安装和维护。。现在遇到了问题。。。关于电流和电压相位角的问题低量三相四线的终端(和三相4线电表差不多)。。在显示电流相位角时是a 60 b 180 c 300要让终端上显示a0 b120 c240。。。于是就是在终端和实验接线盒之间对调全部相电流进出线然后在A相调到C。。。B调到a 。。c调到b这是为什么呢
  • 低压电机综合保护器的问题?
    低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!
  • 过电压保护器的原因分析
    很好的资料 挣对过电压的解决方案
  • 关于“自恢复式过、欠电压保护器”
    《住宅建筑电气设计规范》6.3.2条:每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护器。 多次被甲方和施工队问应该选用什么样的设备。 各位在设计的时候是选用的什么样的产品?
  • 剩余电流保护器的安装位置
    剩余电流保护器的安装位置
    在农网改造中从安全角度考虑“一户一表”中必须配置剩余电流保护器。但所配置的剩余电流保护器在选型和安装位置上,到底选择哪种型号,安装在什么位置更好,现将几个方案进行比较。 1 常见的剩余电流保护器安装方式 常见的剩余电流保护器的安装方式见图1的方式1和方式2。
  • 35kV的单芯电缆的护层电压保护器
    各位大师,35kV的单芯电缆的护层电压保护器能不能装在35kV开关柜里,要在开关柜的系统图里列出来吗?图纸怎样表示?以前没做过,烦请各位大师指点指点。
  • 过电压保护器的主要作用
    ZB-FGB系列过电压保护器是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代替代产品,专用于35kV及以下中压电网中。 主要用于保护变压器、电动机、并联补偿电容器等电器设备的绝缘,使其免受过电压的损坏。本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压
  • 过电压保护器的详情介绍
    ZB-TBP三相组合式过电压保护器,对电力系统中变压器、发动机、并联补偿电容器、母线、真空开关及其他电器设备免受大气过电压、操作过电压特别是相间过电压的理想保护装置。广泛用于电力、冶金、化工、煤炭、轻工、建筑、电气化铁道等行业。       本产品选用阻燃,耐老化的硅橡胶做外壳材料,从内部引出四根硅橡胶高压电缆和氧化锌阀片整体硫化一次膜压成形,氧化锌阀片直接与外壳材料热压铸在一起,阀片周围不存在空腔,从根本上解决了氧化锌避雷器的密封受潮问题
  • 过电流保护为何要带低电压闭锁
    以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能满足保护的灵敏度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,提高他的灵敏度。只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,如果线路本身负荷比较大,当线路上有很多诸如电动机负载,并同时启动时,纯过流保护很容易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判断是否真正发生短路故障,因为真正发生短路故障时,电压会急剧下降,如果只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。如果电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,切断故障。过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷
电压电流保护器
电压电流保护器专题,为您提供电压电流保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电压电流保护器 相关的专业交流讨论,更多电压电流保护器相关内容请访问
