三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么? 不会跳闸。漏电保护器只在漏电时会跳闸,而在电流不平衡时是不会跳闸的。 1、漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电流时,且大于它的保护动作电流,就会跳闸;2、这样短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;
比如三相三线供电,Ia=2,Ib=2,Ic=1.5,为了方便计算,他们的相角正常,每相的不平衡度怎么算
有个问题向各位请教下,有两台异步电动机互为备用,当启动备用台时,运行台会出现三相电流不平衡现象,启动的备用台也会有此现象发生。请教下这个是什么原因?
我公司一小系统(一台2000KVA变压器低压侧带10几台电机运行)有两个变频器出线回路。运行时,变频器进线侧电流(钳形表测量值)分别为(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出线侧均为127A左右,低压侧母线三相相电压240V、242V、242V,总电流约1600A。 变频器都是新的,运行3个月左右,电流低的都是A相,各端子接线处无接触不良发热现象。 三相电流不平衡原因在哪里?
生活区电源三相负荷严重不平衡,导致厂用电主开关经常是零序保护跳闸,请教有没有那种开关能够实现零序保护跳闸的作用?我们现在生活区用的是一个抽屉式小开关,只有过载功能,没有三相负荷不平衡跳闸功能.
我公司有以台SF10型变压器,额定容量为31500KVA,一二次额定电压为66/6.3KV,正常运行时一次电流为120A左右,近几天发现一次相电流相差30A左右,排除三相负载不平衡的可能,该主变一投用屋里的电脑就开始闪,主变一推出运行电脑就不闪了,请问会是什么原因造成 的呢?
最近遇到一个工程1250KVA的变压器,空载和带负荷时电压三相都基本平衡,偏差在8V以内。但是电流却严重不平衡达到26%以上。单机运行大电机和小电机都是如此,变压器满负荷时也是这种情况,空载时哪怕运行一台5.5KW的电机也是这种状况。变压器的供应商来检测了变压器没问题,而且在同一组10KV下的另一台100KVA的变压器也是这样的清况。最后判断为电网质量问题。。。。。。请教造成这种现象的原因是什么?如何解决??
我们厂里的一台鼓风电机215KW的修了以后三相电流有一相的电流低了10A这有没有什么问题呢呢?还有为什么有一相的电缆线会发热呢是否是电流不平衡的原因?还是其他原因(电机接线盒处还有电柜处接头都正常)
最近我发现我站的发电机定子三相电流不平衡,最高与最低之间相差50~60A,无功时高时低,波动大。想请教一下各位师傅们了,不知道引起这种不正常现象的原因主要有哪些?:Q :Q
10KV变压器低压侧三相电流分别为2.18A,0.93A,1.17A电压为10.35KV这样算不算三相不平衡?有哪些原因造成三相电流不平衡?
各位大咖: 求教一个电网电流问题。基本情况如下: 本地是一个4台10.5KV发电机组成的微电网,两台一组,在两地,最近发现两地的发电机之间联络线三相电流不平衡,B相电流明显低于A和C相,三相电流都小的时候不明显,但三相电流传输大的时候B相就比A和C相低,请问是否正常?什么原因?有啥危害?
一:三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在: (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。 (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。 (3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。 二:负载过重 电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。负载过重主要表现在: (1)皮带、齿轮等
最近这一段时间我们电站并网的机组经常出现三相电流不平衡,而且机组发出很大的“嗡嗡”的声音,听他们说原因是网上有一条新的线路并网引起,但这种现象时有时无,请问这对机组影响大吗?作为一个小电站,有什么措施可以让他消除或减少吗?
求发电机三相电流不平衡原因四台低压小型发电机并列运行正常,当并入5#机后,5台机全部三相电流不平衡超过10%,解列重新并入后正常.请问是什么原因?发电机三相电流不平衡原因有那些?
1.现象: 1)定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。 2)当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。 3)造成转子的振动和发热。 2.原因: 1)发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。 2)某条送电线路非全相运行。 3)系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。 4)定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表
一、功能综述 TS-CZ型三相电流差值报警智能表可以通过面板按键整定CT参数,直观显示系统一次电流,数码管同时显示三相电流值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表,带有一路模拟信号变送输出功能,方便与远动RTU相连,带有差值测量报警功能,监测三相电流的不平衡度,对系统设备的非正常运行提前预警,是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。二、型号及代码构成方式
电机三相电流差多少算不平衡?有台电机10KV 1600KW的异步电动机,刚修复回来的,运行了4个小时后定子温度高,用手摸电机外壳待不住,大约有60度,综保显示三相电流分别为A 83.1A ,B 92.4A ,C 92.1A,零序电流显示为0,这是什么情况呢?大家来分析下
食品加工用炸炉,靠电加热带制热,三相电源,在实际使用中发现其中A相电流偏高(140),大概高出40%。B、C相接近。请问是何原因啊,急!
现场在变电站的400V往各个车间的断路器电流表显示电流并不是平衡的,我发现A B相电流为240多,而C相只有210.而我现场并没有单相设备.请问各位什么原因.是不是功率比较大的三相设备正常运行时也有电流不平衡的问题.谢谢.急!急!
1.现象:1) 定子三相电流指示互不相等,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。2) 当不平衡超限且超过规定运行时间时,负序信号装置发“发电机不对称过负荷”信号。3) 造成转子的振动和发热。2.原因:1) 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2) 某条送电线路非全相运行。3) 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4) 定子电流表或表计回路故障也会使定子三相电流表指示不对称。3.处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表计回路故障引起,应立即降低机组的负荷,使不平衡电流降到允许值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得超过额定电流的20%,同时任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。 来源:
