发电机轴承测温电阻采用铜53,停机时正常,但一开机,有二测点电阻值反而下降(用数字万用表测量),显示温度降低!是电磁干扰还是其它原因?如何解决?
3000KW的柴油发电机组(由几台机组组成电网),10.5KV,额定电流206A,采用微机电流两段保护,请问差动两段电流怎样设定?过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
根据DL 5222-2005 第5.0.2条规定,“选用导体的长期允许电流不得小于该回路的持续工作电流。”请问,发电机回路导线的电流和发电机铭牌标注的额定电流的倍数关系是什么?依据是什么?谢谢!
上周我矿出现了一个事故,井下某6kV开关柜高压侧短路造成地面电厂隔变跳闸,期间经过的三个配电所均无反应,我想请教一下,这么大的电流对我的发电机有什么影响?发生这次事故后我们应当做些什么?是重新整定继电保护值吗?还是?请指教!!!
目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
有一台发电机配置了微机保护,除差动保护外,还配置了一个差动速断,对于差动速断应该怎样整定呢?是否跟变压器的整定原则一样呢?
发电机碳刷电流为何有正负之分?我们厂里要求定期用钳型电流表测量发电机碳刷的电流,就是用钳型电流表夹住碳刷的两根铜辫子测量所得的数据,今天发现测得的数据有正有负,并且没有任何规律可言,不知道是为何?碳刷电流的正负和什么因素有关系?
谁有小型涡轮发电机的控制说明书?还有有关发电机保护方面的资料如差动,过电流,励磁等,给我写点,谢谢啊 急!!!发个网站或者给我传点电子档的!! 最好全点!谢谢 谢谢
谁做过1200KW发电机的保护?不好意思,以前没有做过这样的,直接接到400V母线上,没有变压器,是海油项目.如果有整套海油和电气图纸当然最好了,先谢谢了
发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一
我公司一台9MW汽轮发电机,近期频繁出现定子灵敏端动作跳停(机端零压基波值超过定值10V),还出现过1次发电机差动保护,微机保护信息见附图,请大家帮忙分析下,目前正打算做预防性试验,重点要做哪些项目?PS: 2条供电出线每次有较大负荷设备启动时,均出现 B相TA饱和 ,这是原因导致?
如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
各位大侠,各路高人,请教一个问题:多大容量的机组需要设计轴电流检测装置,有没有相关的设计规范查询?6900KW的灯泡机组,机组已经设置了接地电刷装置,可以可靠的接地,还需要设置轴电流检测装置吗?问题紧急,望各位大侠,各路高人及时伸手帮忙!
我们从无锡百发电机公司定购了一台发电机,技术规格:300KW、375KVA,功率因素为0.8时,电流为540A,功率因素为1时,电流为432A,..... 请问: 1.上述电流是如何计算的?电压值的多少? 2.发电机有常用功率及备用功率,算电流时,P应取哪个做计算? 另: 1.发电机高压输出时,为什么大多为低速机? 2.发电机并网运行之条件? 3.发电机负载需补偿时,最大可达多少0.8 OR 0.9以上?为什么? 4.发电机之低压保护开关选择是否与低压配电线路相同?如不同,有何区别?
这是偶用银子买来的,现在为了赚点土木币,特发来与大家分享。
发电机失磁保护中有一个测量阻抗的概念, 它其实也是发电机阻抗加系统阻抗, Xd+Xs, 从发电机的机端看系统, 但我认为在一个固定的发电机系统里面, 这个值应该是恒定不变的啊, 如果不变, 怎么用它来作保护判据?
