本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑 今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器3VU1640系列或3RV6021系列中选型进行线路限流保护(
一、产品概述 电气防火限流式保护器是一款能实时准确检测出用电回路的电流 ,并能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,并集电压、电流、频率、漏电、温度、故障电弧检测(选配)等多种功能于一体,且具有智能化分析能力的新型用电安全监控装置。当用电回路发生电气事故时,保护器能发出声光报警信号或上传至云后台及时提醒用户检查故障,排除可能发生的电气隐患,防止事故发生。 本保护器具有本地通讯和数据远传通讯功能,可以通过4G将数上传到智慧安全监管云服务系统,组成智慧用电安全监管服务系统网络。广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。 二、功能特点 1.实时监测:电气防火限流式保护器能够实时监测三相受控回路短路电流、电压、电流、频率、温度、剩余电流、遥信状态并显示。 2.报警保护功能:电气防火限流式保护器在探测到短路、用电数据越限时,发出声光信号报警,能以微秒级时间进行限流保护,以保证安全用电。 3.故障提示功能:电气防火限流式保护器在检测到自身故障,如温度传感器探头
基于传统UC3842的峰值电流模式电源变换器,当电流检测电阻的电压达到内部设定的1V,脉宽调制器就立刻关断主开关管的驱动信号,形成逐个脉冲限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系统的最大的输出电流,提高系统的可靠性,这也是峰值电流控制固有的特性。
自 从国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5.5条规定 限流式防火保护器 的设置要求以来,该应用不能令人满意,主要原因是产品及产品标准跟不上。该条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置
安科瑞虞佳豪
1、概述 SFN1DF-2000型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,可有效克服传统断路器和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长,短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,
限流式防火保护器是近几年我国新推出的保护电器,在使用过程中遇到一些问题,下面试图进行分析和解答。 1、限流式防火保护器的作用是什么? 限流式防火保护器的作用是快速切断故障回路,可以在150微妙时间内动作,大大限制短路容量。
1.微秒级短路限流保护和灭电弧: 线路发生短路故障,能在150微秒内快速限流保护和灭弧 2. 超负载保护: 线路的电流超过额定电流且过载持续时间超过设定时间时,即可执行过载报警与限流保护 3. 超温度保护: 工作环境温度或机内元件温度超过所设定温度值时,即可执行超温保护功能 4. 声光报警: 保护器执行限流保护时,能现场发出声、光报警指示 5. 联网通讯: 可以将多台保护器与计算机联网,能够实现计算机实时监控、统计查询与追溯功能 6. 远程报警: 可通过移动电脑或者手机接收到报警信息
【摘要】随着社会经济的不断发展,电的作用越来越大,它在改变人们生活的同时,也增加了火灾的危险性。因此,加强电气安全管理,是消防工作的一项经常性的任务。本文通过分析商场的电气消防火灾危险性进行了分析,同时提出了具体的安全管理对策,从而提高商场电气消防安全管理水平。 【关键词】商场;电气;防火; 0 前言 商场是进行贸易运动的综合性场合,包罗百货公司(商铺)、贸易街、贸易批发市场(店)、商城(厦)、购物中间和地下商场等。从近几年的商场火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题已成为商场消防安全工作的重要内容。因此,电气防火安全问题已成为商场消防监督工作的一个重要组成部分。 1 商场电气设备的火灾危险性 1.1 电源线路的火灾危险性 近年来,我国由于电气原因引起的火灾频繁发生。电气火灾中接点接触不良是引起火灾的重要原因。电气线路中,导线与导线、导线与电气设备、导线与开关接线端子、插头与插座的接插部位等接点处相接不实、发生锈蚀或存在氧化层会造成接触电阻过大。而在一些特大、重大火灾中,
限流式防火保护器在《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中已经有明文规定,其应用场所比较明确。民标第13.5.5条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。 由此可知,必须设置限流式防火保护器的场所如下:
DL/T5044电力工程直流系统设计技术规程04版中有限流功能的断路器短路瞬时保护按下一级断路器短路瞬时保护电流配合整定的公式有所改变,04版中公式是乘以配合系数而14版中公式是乘以额定电流倍数,哪位前辈能解释一下公式的改变,非常感谢!
请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
在民用建筑规范上有这么一条 但是我一直不知道如何实现的,请教一下,谢谢。 5.1.2.1 对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应按第5.1节的规定装设相应的保护装置。 (1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; (2)绕组的匝间短路;(如何实现?装设什么装置啊/) (3)外部相间短路引起的过电流; (4)中性点直接接地网络中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压(如何实现?); (5)过负荷; (6)油浸式变压器油面降低; (7)变压器温度升高; (8)气体绝缘变压器气体压力升高; (9)气体绝缘变压器气体密度降低;
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好让人难以相信的事情!!!!
