  • 过电流和漏电流保护??区别
    过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
  • 插座回路为什么必须设置漏电流保护啊
    突然间这个疑问我查规范,也没有强制性要求啊
  • 照明箱的漏电流为什么这么大?
    照明箱的漏电流为什么这么大?
    照明箱为什么漏电流这么大
  • 电源保护技术——漏电流的客观分析
    电源保护技术——漏电流的客观分析
    EMC的一般特性和滤波器的功能原理 电气设备在其电磁环境中必须能正常运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰。这种能力被称作电磁兼容性。我们将电磁干扰分为传导干扰和辐射干扰。传导干扰包括对称和不对称干扰(也称作差模干扰和共模干扰)。对称干扰在相线和中线之间流动,而不对称干扰在相线、中线对地线之间流动。造成这些干扰的原因包括网络交换机、变频器、处理器、电子产品或电气设备中的切换操作、电动机控制等。 采用X电容可降低对称干扰。就降低不对称干扰而言,电流补偿扼流圈用于低干扰频率,Y电容用于高干扰频率。 这些Y电容连接于相线/中线和地线之间,并将不对称干扰从相线/中线传导至地线,从而产生漏电流(参见图1)。电容越大,衰减效果越好,漏电流也就相应地越高。
  • 过电流保护,漏电流保护和零序电流的保护
    各位前辈,我在资料中看到了过电流保护,漏电流保护和零序电流的保护的名词,可是对于他们的含义我不是十分明白望前辈门可以告知,他们的区别在哪?
  • 漏电电流保护与等电位联结探讨
    [摘 要] 根据相关资料和事故分析,认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD,并辅以等电位联结,以遏制我国居高不下的电气事故,并对与此相关的要求进行探讨。 [关键词] 电击 接地故障 漏电电流 RCD 等电位联结 一、问题提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5楼的PE线在3楼与相线短接,致使5楼一住户女主人在使用电淋浴器时,不幸遭电击身亡。这是一起典型的接地故障造成的电击事故。2002年的一个雷雨天,某地一男子赤脚在卫生间使用镀锌钢管给水的水龙头时,一个雷闪击中屋顶,该男子即时毙命。雷电流沿卫生间外墙柱内引下线引下,给水管穿墙进入室内,雷电流的反击造成电击事故。2003年6月南方某大专院校一教工住宅楼水管带电,使该楼教职员工人心惶惶,不敢用水,其邻楼也相继有类似现象发生。经检查发现该楼一职工私自将自家N线接至电表箱金属外壳。电源进线采用TN-C-S接地系统,进入户内后,N线与PE线又连接起来,一旦该住户用电(进水管进户时没有与接地装置等电位联结),漏电电流流经PE线入地,水管与地之间形成电位差。 综合分析以上三起事件的起因,笔者认为,只
  • 什么是漏电流?什么是漏电电流?
    什么是漏电流?什么是漏电电流?
    首先回答标题中的问题:漏电流和漏电电流一样吗?答案是不一样。不仅不一样,二者还是完全不同的两个概念,可以说,几乎没有任何相同点。 什么是漏电流 电学中将描述电阻特性的物理量,叫做“电阻率”(20℃下,物体电阻值和面积的乘积与长度之比)。但是电阻率有一定的极限——换句话说,没有绝对绝缘的物体。正是由于这个原因,在绝缘体中,也会产生微小的电流,这部分电流就叫做“漏电流”。 漏电流有什么用呢? 电路中的电子在移动或转向时(电子移动形成电流,交流电路中电子会发生转向),会消耗一部分能量,这部分能量的转换为电能转换成热能(就是常说的电线发热)。 能量消耗的多少(发热量的大小),与电子密度、频率(电子转向次数)和电介质的材料有关。电流越大和频率越高,发热量也就更高。 绝缘体上的漏电流,同样会产生发热的现象。在一些精度较高的场合,比如二极管、电容器、滤波器、电源等,就要求尽量降低漏电流的大小,同时选择低损耗的绝缘材料。 测量漏电流,有专用的漏电流表。什么是漏电电流
  • 漏电流钳形表检查线路漏电和窃电
    漏电流钳形表是检查低压线路漏电或查窃电的最好工具,现介绍给广大电工朋友们参考。   1 判断剩余电流动作保护器本身是否有问题
  • 漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?
    家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。
  • 零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?
    注册指导书P9中讲到:当过电流不能满足要求而零序电流保护能满足要求,宜采用零序电流保护;当过电流保护和零序电流保护都不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。 不太清楚低压系统接地故障中的零序电流保护和漏电电流保护有什么不同?请各位高人指点。
  • 漏电动作电流200mA的漏电保护器有吗?
    大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]
  • TT系统下漏电保护器漏电电流取值问题。
    现在TT系统在路灯系统用的越来越多,有没有相关管理、设计单位对TT系统下漏电保护器漏电电流进行过相关实测,看看一定条件下漏电电流到底是多大?
  • 医用设备的漏电电流多少?
    大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
  • 对地检测系统的漏电流整定值
    我们用的本德尔rcm420监测总的漏电流,然后还有很多分支断路器监测漏电流,现在rcm420设定值是70mA,其他分支断路器设定的是30mA,但是现在的问题是发生对地漏电的时候,rcm跳了,分支断路器却不跳,我想是不是因为各个分支的断路器都设定为30mA,平时正常情况下总的漏电小于70mA,但是发生故障时,漏电流小于30mA,但此时的总的漏电却大于70了,所以rcm420就跳了,如果是这样,那这个系统的rcm420的值应该设定为多少?
  • 求助,漏电保护器型号确认与电容柜整定电流
    请教,这个电容柜中的整定电流如何确定?是按使用电容器大小计算还是按照系统电流?下面的漏电保护器的型号又是怎么确定的?JD-250L是什么含义?怎么选择型号?我看另一个图,变压器大小不一样,后面却都是250L,只是前面有点不一样。请给个简单公式,谢谢。
  • 关于直流绝缘检测(漏电流标准) 请指教
    请问 在直流系统绝缘检测时 用微电流传感器采集漏电流行业上有什么标准对于绝缘降低时?正常母线绝缘的电阻大于100千欧姆但当绝缘下降到:30千欧姆对应的漏电流为多大??怎么样计算???????请指教????
  • 有没有这样的漏电流监测报警
    医院手术室内电气回路设置漏电电流监测报警装置,漏电电流按规范中要求应为6mA,本人只知道有国外产品,价格贵的可怕,有誰知道有国内产品吗?
漏电流保护
漏电流保护专题,为您提供漏电流保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电流保护 相关的专业交流讨论,更多漏电流保护相关内容请访问
电流差动保护装置
大电流保护电路
